各位高手,我的本本购于2002年年底,是WINBOOK品牌的,大概记得是 友邦在线公司出品的,可惜早已被TCL公司兼并,不复存在!当时记得这一款很是小巧,主要配置:型号: winbook st6630 * B! ?0 Z9 I) u$ {
硬盘,60G(我今年5月份新买的),显示器12寸多(记不清楚了) 2 d* j$ m7 _. _ I& l! X
机器型号:WinBook 6630 (超轻薄2公斤) - Q1 z* b p2 j2 z
处理器芯片:赛扬3-M 1.33G 0 q2 G# w" X1 G6 `8 H1 a9 Q
内存 256MB SDRAM (一块主板集成、一块外插),集成显卡 # j J3 F. [0 Y0 P6 |
内置 24XCD-ROM 4 p1 v% H8 a: B8 R1 y! @5 w- j4 q
音频系统 内建全双工3D立体音效设备(与AC-97 2.1相容)
! ]9 X( H) c" k6 ` 显示屏 13.3TFT LCD, 最佳分辨率1024x768(32位高彩色)
' W; V8 w6 k0 @. b 通信与网络接口 56Kbps 内建Ethernet 10/100网卡 _4 j( X$ s5 V5 H& ?8 N4 k
两个USB接口
3 T6 z$ l2 P, b" i+ i) x. [. I 一个PCMCIA插槽TYPEⅡX1
: ?/ h7 _* w+ J5 R' G3 Z. } 一个S视频端接口(TV输出接口)
`$ i$ J5 l5 D* U& S P 一个EPP/ECP并口
8 V9 t8 s& b% x& e. w( g' h8 h 一个串口 - }& F4 ~9 {' z
一个15针CRT口,可外接显示器 ! v+ V& }7 {1 _: E! B& ^
红外线接口
7 z; b9 k& r; c0 D8 g Audio插口(Spesker out/Mic-in) : u; l( f% n, m8 |
键盘和触摸屏设备 87键 触摸板 $ o$ ~) Z# a4 i( B/ D2 ~
一个可编程快捷键 3 J% k, {7 e v; S
电源 锂电池 使用55分钟
7 [2 A6 n8 v! h+ x, l. b" f AC整流器 100-240V自适应 输出DC19V 3.16A ~~
: X( |# }& i8 G- Z: v6 b4 E& W8 |1 N: f
故障现象:老是自动掉电重启,而且一次比一次时间短(甚至在bios设置时也会自动掉电),到最后只是风扇的指示灯(看指示灯上的小图标画的是风扇的样子)和光驱的指示灯常亮,而且除非断电,否则开关机键和光驱打开键摁下后根本丝毫反应都没有。此时显示器黑屏,但能看到风扇在转,而且感觉机子好像负载很重的感觉,像是什么带不起来。
# S% H* L* K u; `2 o8 ]( P I- o4 o9 |
①bios已经恢复完全默认设置,还是不行!②把光驱拆下,还是带不起来,依旧突然断电;③把128M内存拆下,故障依旧;④把风扇、散热器重新打扫干净,故障依旧;⑤电池拆下,直接接电源,故障依旧!⑥重装系统,还没开始安装,又自动掉电,晕死!⑦请两位高手过目并实际检测,一个说是南桥或北桥的芯片有故障,过热自动保护断电,认定是主板的问题;另一个说是主板集成的128M内存旁边的一个排阻(型号:RP51 472)坏了,四个集成电阻,有两个有反应,另外两个没反应,像是断路。但没有这么小的配件,无处购买?!
) {5 s: W* U+ U' m% |
# z4 K7 E, P, m6 g1 O( Y) ]7 z今夏天热时用了几次,当时还好!
" ~5 g4 ~. n: [1 U$ L6 v
* K+ q; ^) D; q E& C! R这个本本虽然已经过时,但是跑XP还是相当快的,唯一遗憾就是发热量特别大,天热时底部很烫的。杀毒软件为AVAST和安全卫士360,每天更新升级。
I/ N( t2 `# t4 m2 A$ |
$ s( |/ C* \- h9 Y个人认为,不知什么时候,主板的型号代码(一开机时显示)最后一个竟然是带$符号,记得以前没有?!还能是病毒破坏主板?!
4 k) d8 l) z. A, N* O! T% l/ q% c8 Q8 e+ x) q
有时还会出现 错误代码0280,大概是机子没有被正常的启动之意的一类英文。"Previous boot imcomplete----default configuration used "( S+ o) p8 }: G' Z. p$ m2 j% c
) K. ]7 b0 W& K7 S1 Q8 n3 H [0 D" c
今天再开机,竟会出现提示ISApnp.sys文件丢失,难道是我反复开机自动掉电,导致系统有问题了?!
- a) t @4 C! \7 P
+ \ D' ?2 @: X今天开机有时会提示111M的内存容量?!也是晕!不过后来断电重启几次后,又好了,但我记得显示的是239M的内存容量。还是晕!!!) {& V8 g' f2 [
, `9 ]) v: p1 r
L! a1 S8 [ M4 z* Q+ A
' o2 m. S& q: z. w' d% X- l. Y7 J, [8 a+ @
+ G! ^3 Q5 w: F4 _) m/ m
1 \- Y9 f) `; `- |因为一直要用此本本,看看书,打打资料,上上网而已,感觉还是舍不得扔掉!请各位高手予以解答。先谢谢了 |
