查看: 247|回复: 5
电脑电源不能启动,我把绿线接上地,还是不行启动
发表于 2008-12-2 22:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑电源一般是坏在那里呢?发现线圈烧得发黑,
发表于 2008-12-2 22:32:57 | 显示全部楼层
其它有电压没!
发表于 2008-12-2 22:32:59 | 显示全部楼层
一般是atx电原坏.测绿线有无5v电压
发表于 2008-12-2 22:33:00 | 显示全部楼层
测下有没有电压啊。一般绿线接地无供电的话是由于电源坏了啊
发表于 2008-12-2 22:33:01 | 显示全部楼层
电源维修我不太懂请说的仔细点。学习中
发表于 2008-12-2 22:33:04 | 显示全部楼层
拆开看看有没有,坏的件,如有明白烧痕的直接换了,再用万用表量一下整流二极管的性能,是不是短路了。。
; A1 r1 x4 x0 _/ r* _5 [3 c$ s) x5 w
: ~, L5 J) X7 R; I8 K/ W" w! [8 a) }* S; p# v
- y8 d) F; D+ I! g( Z一般是不通电。插上电源,量一下紫色5V有没有电压,这个是待机电压,通上电就有的,如果它没有,电源的整流部分有问题,最好是拆开,量一下,这样更能帮你解决。
GMT+8, 2025-5-1 04:50 , Processed in 0.467368 second(s), 29 queries .
