查看: 130|回复: 1
急求教,服务器不能启动。
发表于 2008-12-2 22:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,本人收到一台用于视频监控的服务器,故障现象是无法启动。检查最先发现的是机器前面板的启动键不太正常(这种服务器的启动键和普通电脑的开关不大一样,它是一种“船型”开关,就像ATX电源控制交流电输入的开关一样。)。正常情况下按一下就会一直处于接通状态,然后服务器就会启动(这是从另一台能正常工作的同型号服务器上看到的),好象跟普通电脑按一下启动键就可以开机不大一样……没接触过服务器,启动键一直闭合也能顺利启动电脑吗?哪位老大对服务器熟悉的给俺上上课啊。
1 A  ?: z* P8 p% ]" e) u( C7 U$ E( l" K4 B3 a. E' e* g8 k4 p
说说我的处理过程:起初怀疑只是启动键的问题,这个开关不能打到“开”的位置,按下就会弹回。我心一横把焊在开关的线扯断了,直接短接搭了一下。CPU,电源风扇转了一会儿就停了,机器没了反应;拆部分外设(就拆了4个IDE硬盘)再试,搭了下开关线,这下开机了(我又纳闷了,怎么又跟普通电脑的开机一样了呢?明明我看到的另一台正常服务器的启动键就是一直处于“开”的位置的,服务器也运行得好好的!)反正机器在没接硬盘的情况下正常开机了,暂时不想这个问题了。断电,把硬盘线接上再试,又开不了……只接一个硬盘,不行;接两个,也不行……看来只要接上硬盘就启动不了。查到这里,心想会不会是电源的带负载能力不行,原因如上,加上其中几次试机的时候,只要把电源电缆一插上,电脑就自动启动了……部分同事怀疑是硬盘有问题,或主板有问题。
; Z9 L/ g1 O4 X( T9 q, n7 I* F( L( p% W
有时候感觉自己的思路越来越窄,所以各位给些看法啊,万分感谢!
发表于 2008-12-2 22:34:32 | 显示全部楼层
是不是电源不好?这种监控机其实就是一台普通的pc 而已,看船形开关接哪里!
GMT+8, 2025-4-30 22:44 , Processed in 0.860170 second(s), 30 queries .
