厦华xoceco 高清电视无光栅(黑屏)的故障实例 厦华xoceco 高清电视无光栅(黑屏)的故障查找:
5 V+ _# f. m+ X0 g) ~1 j. X目前故障率最高的地方:高压电路。
7 V! R' C* [$ N0 o7 X( f/ k一、 开机后无光栅,指示灯绿灯会闪烁(此故障一般是TV主板的I2C总线通信受阻引起):: e) v3 @2 Y8 M1 {3 G
1)、开机时能听到继电器吸合的声音,测量B+ 电压很快消失,开机后很快CPU又关机:! ~+ I& x, }9 r- d# ^2 Z% r2 e2 n2 J3 `( R" h* I$ @- @
a, 开机瞬间I2C总线(TV主板)电压是否正常(特别是CPU与数字板I2C总线通信是否正常),查数字板及总线电路;' P+ \: M& k5 y6 l" K! P& v6 z
b, 数字板+5V电源是否正常(或开机顺间时达不到5V以及数字板上3.3V电源是否正常),电源启动不良。查C511电容及有无负载短路;R538阻值有无轻微变值;C542、C543有无失效。数字板3.3V集成IC是否失效。. T8 c) j: ~( ~6 N; b& l7 z
c, CPU给数字板的复位信号有无变化(CPU控制系统)。& G& b* ]9 |/ k. V
* D3 K' X1 i( |* g Q+ q2 {( M(2)、遥控或按键开机时,扫描板CPU 有开机动作(第19脚高电平),交流220V有送到电源板,但没有B+等电压,查启动电阻,VD500,电源IC等电源电路。6 U$ y' ~1 ^! m. f
7 B8 K5 n) S* b' p8 `(3)、遥控或按键开机时,绿灯亮,但扫描板CPU没有开机动作(第19脚高电平): $ q3 Z u8 a# R- L1 p7 p# f# _6 R( A% L& e$ D9 Z8 p* v5 V+ A& K
a、查TV主板第5脚和第15脚到扫描板CPU的I2C总线;* o7 n' o9 B* t2 t4 j
b、查扫描板CPU及外围电路(复位及晶振等);1 u7 A8 }; ?" d8 T6 z9 @
+ W' H5 W3 w+ M: H二、 开机后指示灯绿灯亮,故障一般在扫描板电路,(此时一般伴音正常,TV主板的CPU工作正常)
. ?& m" \5 s) ]* E* J(1)、灯丝亮,高压、加速极电压正常,G1为-250V左右,此故障一般为TDA4856 PIN 第17脚为高电平(+5V)。 TDA4856第26脚PLL1为零电位(PLL1 is unlocked while frequency lock loop is in search mode ),可能是下列故障引起:
3 Z" t9 Q1 s* Q* g% G5 J$ I1 pa, 没有行同步信号送到TDA4856第15脚或行同步信号小于27KHz。
! w v/ d3 u" p1 x]如数字板不良、数字板上5MHZ 晶体不良20.25MHz晶振不良,N801不良等! W) g$ t; u' M" x( f( K d
b, 行反馈反复跳变,致使N802 PLL1失锁。可能是B+跳变等引起,查T301及TDA4856的3~6脚外围电路。. _. K( l8 Z- Z7 X5 z# @- o4 q% B8 h( c
c, 第26脚PLL1外接滤波电容电阻及PIN 27、 28第的外接电阻# j' e8 q# D7 \* F4 S- \& L p1 U
( u& D: @8 P; [! s: }, `d , TDA4856第1脚无行反馈输入。查V306、R307、V301、T303等 (2)、灯丝亮,无高压和加速极电压(扫描电路或高压电路不正常)
+ b" L+ X& x+ }( P# N- Xa, I2C总线(扫描主板)工作是否正常,一般为5V,当挂在总线的集成电路出现故障机,I2C电压为2.5V左右,CPU一直处于开机检测状态,TDA4856 第6、8脚为高电平。查挂在扫描板CPU IIC总线上的IC。 如: TDA4886,TDA4856,MTV021 和各集成电路的电源电压+5V,+8V,+12V。+ K; G. E% R2 }, L; |
b, PLL2为低电平时:软启动 ( I2C总线)及TDA4856 VCC小于8.6V5 B" A' _% x& T# m
7 t+ z" ]! `+ l5 d' m8 j. Pc, X-ray保护(保护前应有行场和高压起来的声音),当N802 TDA4856 pin2大于 5V时可确认是X-射线电路起保护。此时TDA4856 Pin17为5V高电位, 第6、8为高电位4 b0 p- `" [* P4 U+ x
/ @! l$ x$ V& b. V8 q+ hX-射线偏置(正常收看模拟量时TP7测试针应小于4.7V) 6 R; r! a$ y( T& h4 }& {& V5 o9 z& x. R% q( D4 n* X% X
高压取样电路VR401、R401、R410等电阻 ( i1 Z2 @* B# X8 C# s8 K3 ?7 ]2 E6 Q2 m0 J- y
高压形成电路(V407、D419等)& D3 G4 h) e' }9 P( S4 C- _: M
d, 行激励信号不正常,查38V电源及行激励变压器等;% ~1 Z6 ?3 H" {( s3 I& Z& X. ^, c6 ]" h2 A
e, 高压产生电路出现异常→TL494 IC及外围电路,如V401、R437等。 |
