查看: 161|回复: 1
MP3/MP4电源电路原理及维修
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2008-8-25 00:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MP3/MP4电源电路原理及维修
    . i8 g/ W+ s3 G: k; j% J, O
    ! m, e. D( |& r. F
    - o- ^/ X+ K2 h5 h2 m8 C$ f 开机原理过程                                给MP3/MP4加上电源以后,各电源电路得到电池电压BATT,通过电源电路得到主控工作所需的电压,主控内部开关电路在开机触发端(PLAY播放键)会形成一个高电平
    . n# G# \, Q& s7 Y( Z8 [
    # x- R8 O- `) l# b$ B. n- b0 m; Q, l, U" ^
    当按下开机键足够长的时间,开机触发端的高电平会因为接地而变低,此信号传到主控内部,主控获悉此电平变低时,则会启动内部电压调节器工作,相应的输出几路稳定的电压。9 Z: j& j2 G$ [0 L# k
    8 f! F0 z$ h  {
    # n: A5 Q0 b- p# E( o- n首先我们要知道MP3开机有三个必备条件;供电、时钟、复位
    1 i" q2 T: Y5 \  G, V- x  _
      H  ?% ?* A# d8 _# Y' F7 y
    6 p) x8 C) u; c( O. ?( ?$ ]
    0 t0 a- b+ H6 Z8 l
    9 }! q* i. A# z7 q+ I0 C
    ( F# T% h& _; x+ c( B  g3 z$ K如供电已满足,接着会产生时钟信号,送往逻辑电路作为主时钟信号,主控得到时钟信号后,需要将以前的记忆清除,于是电源就会送来复位信号让其初始化,完成后就会输出控制指令到储存器FLASH,
    / v  @0 U4 G- C; e/ q2 S! Y+ r; C2 d8 X% t. p5 n( c
    ( v+ @/ f3 a. R  ~1 J0 E4 f
    让存储器处于允许状态,然后通过地址线查找开机程序具体在什么地方,找到后通过数据线传送到主控内部的DSP电路,运行成功后,主控输出维持信号到电源,
    ' N, P# T7 z0 J8 T* Z5 J  Y4 w7 l+ n8 d
    ! n% W1 p1 A" P) E% `& p" x5 C得到维持信号后,IC内部会保持输出的各路电压,完成开机。                                        5 W# y% @4 k4 R& Y* D
    ! E' q) x; U$ M  Y( }1 x
    + B' `: }9 \& L目前MP3/MP4的电源电路分为1.2V供电、1.5V供电、3.6V供电三种,其中又分为带电池保护的和不带保护的,以下就逐一讲解给大家
    发表于 2008-8-25 00:07:04 | 显示全部楼层
    谢谢分享啊
    GMT+8, 2025-4-28 08:39 , Processed in 1.208532 second(s), 29 queries .
