扫描仪的工作原理及维护技巧' }9 G$ j: D ?5 P3 N+ `
扫描仪的工作原理:8 e4 \$ G$ t+ Q# N' {& L1 t
# [3 i) o% R1 n
扫描仪主要由光学成像部分、机械传动部分和转换电路部分组成(如MICROTEK扫描仪内部构造示意图所示),这几部分相互配合,将反映图像特征的光信号转换为计算机可接受的电信号。
5 A, |# h! i$ `4 K+ p
& i* l( V. g \( M% e6 I光学成像部分是扫描仪的关键部分,也就是通常所说的镜组。扫描仪的核心是完成光电转换的光电转换部件,目前大多数扫描仪采用的光电转换部件是电荷藕合器件(CCD),它可以将照射在其上的光信号转换为对应的电信号。打开扫描仪的黑色上盖,可以看到里面有镜条和镜头组件及CCD。除核心的CCD外,其它主要部分有:光学成像部分的光源、光路和镜头。转换电路俗称机器主板,它负责完成一切电路的伺服工作,A/D转换工作,当然也包括镜组给它的数字信号的处理。机械传动部分包括步进电机、扫描头及导轨等,主要负责主板对步进电机发出指令带动皮带,使镜组按轨道移动完成扫描。9 i. X5 W: {1 `! H
, h8 R+ U" ?+ ^$ C2 [4 R9 x. ]) a
扫描仪工作时,首先由光源将光线照在欲输入的图稿上,产生表示图像特征的反射光(反射稿)或透射光(透射稿)。光学系统采集这些光线,将其聚焦在CCD上,由CCD将光信号转换为电信号,然后由电路部分对这些信号进行A/D转换及处理,产生对应的数字信号输送给计算机。当机械传动机构在控制电路的控制下,带动装有光学系统和CCD的扫描头与图稿进行相对运动,将图稿全部扫描一遍,一幅完整的图像就输入到计算机中去了。
( {/ y/ \: a& l/ N$ B A/ v/ F, ^) A; [0 p9 w/ S9 y
如MICROTEK扫描仪内部光路构造示意图所示,扫反射稿时上灯管(下灯管熄灭)发光透过玻璃照到被扫物体上,反射的光线经过几个镜条的反射后形成光路,通过镜头聚焦后照射在CCD上。扫透射稿时下灯管(上灯管熄灭)发光透过玻璃和镜组遮光板照到被扫物体上(蓝色光路)。1 X% M5 A. j& T9 i8 x3 E6 P
1 B, r: Z/ k4 d, P- q$ U扫描仪的具体维护步骤:
1 O7 N% M. L- J0 l; z- J
0 z+ M7 a! g( |# e由于扫描仪在长期使用过程中会因为磨损而发生如:扫描声响大、图像错位、图像模糊等问题,因此扫描仪的清洁维护是扫描应用的重要组成部分。
" Q9 ^1 Z% g0 F7 U4 J
' i- o1 N' L/ c扫描仪清洁维护工作主要是对扫描的镜组、机械部位进行清洁、维护,以达到保证扫描仪的扫描质量、延长扫描仪寿命的目的。; n5 i# H. l& y, b: U9 L2 ?, S
# ?7 F. R5 b8 j1 ]7 U9 i+ k4 l. z以MICROTEK ScanMake 4700为例,扫描仪清洁维护主要有两个方面:首先清除灰尘,将扫描仪上盖取下,在引脚处有两个螺丝,旋开,取下上罩,检查并清洁上罩玻璃板上的灰尘,特别是基准白处;如镜组内镜条有灰尘,用螺丝刀旋开镜组顶部的两个螺丝,打开镜组盖板,用镜头纸轻轻擦拭镜条,然后用“皮老虎”将残留的纸屑吹干净,并将灯管也擦干净,完毕后重新盖好镜组顶盖。其次调整机械部分,将滑杆螺丝拧开,并将镜组与皮带分开,抽出滑杆,用纸巾清洁滑杆、镜组上的滑杆套环、齿轮组,清洁完毕后重新安装滑杆与镜组、皮带,在滑杆和齿轮组上涂少许润滑油,拖动镜组来回滑几下,擦掉多余的润滑油;皮带的松紧一定要根据扫描情况调整,在镜组的下方有一个皮带调整部件,松开螺丝移动部件的前后位置,就可以调整皮带的松紧。" `4 }9 W4 Z4 E7 F
0 t: e+ c6 G8 m; A扫描仪清洁维护时应注意一些关键问题:擦基准白时一定要擦干净,否则扫描图像会出现竖线条;在擦拭镜组时,一定要注意不要用酒精擦镜条,千万不能划伤镜条和透镜;在安装皮带时要注意,将粘有胶的地方靠近镜组;往滑杆上上油时,油不可过量,多余的润滑油一定要擦掉。 |
![](plugin.php?id=weijie_qr&data=http%3A%2F%2Fwww.weixiu.name%2Fthread-33855-1-1.html&code=d3b94fbc) 手机扫码浏览
