VCD视盘机在播放中,常出现停顿、跳槽或重复播放的故障,引起此故障的原因和马赛克故障的原因有相似之处,但也有自身的特殊性,现就其产生原因分述如下:
( }3 o1 a1 j2 C: }# N: l3 a
6 z. Q, `4 s4 R! Z; H, V7 O一、机外因素
8 X' c! u9 t2 E- n4 [# Q% p) l* ?, \- @ w: S8 K" l
1.VCD机机械产生振动
$ |6 I: D8 B- J1 @0 a
& J" a- L% N! c机械振动常会引起VCD机停顿、重复播放或跳槽现象,组装VCD机由于机器支脚未选用减振装置,致使抗振性能较差。我们可以做一试验,正常播放的VCD机,若用手人为敲打一下机器上盖,就会发现画面有停顿或跳槽现象,充分说明振动是影响VCD正常播放的一个重要因素,另外,如果VCD机放置在音箱附近,大屏幕电视附近,当声音开得较大时,就会影响VCD机的正常播放,产生停顿及跳槽现象。 ' S6 o$ A& B# o
3 H, [8 i# c9 {2 [: }: w9 n2.碟片质量不好
5 ]$ k) [' \6 L6 p; Y% W( u
/ ]* ~/ J4 {/ V7 b0 K质量不良的碟片,常因镀膜不良使读取信号微弱,或由三于偏心和挠度超标影响跟踪的精度。若跟踪失控,必然产生停顿或跳槽的反应,因而产生跳槽。
" [+ u" \8 C2 S5 q2 s* m4 P* ?$ P; C, \+ N' c: ~2 a$ e" A
对干这种不良的碟片,有时可略微增大激光功率或稍微提高跟踪及聚焦增益来弥补,但要注意激光功率不可调得过大,以免激光管过早老化;跟踪及聚焦增益也不能调得过多,以免环路工作不稳定。通常的调整以使RF信号的幅度达1V左右即可。但若跳槽系划伤所引起,则调整激光功率及伺服增益是无效的。若人为调大激光头发射的功率,不但解决不了问题.主不会措成激光头的早期老化,因此,平时使用,应尽量保护好碟片,禁止使用劣质碟片。 % c- @4 k/ h1 T
! w! y( |1 `2 b3.环境因素 : E( Q8 J. o! R4 c) G6 T. Q; ~
% y* Q: h' r8 }, }2 H+ J
若VCD机工作在灰尘较多、油烟较大或潮湿的环境中,就会造成激光头受污、受潮、结露;有时还会使机内可调电位器霉变造成接触不良,影响了机器的正常工作,从而出现读盘慢、播放停顿、跳槽等故障。
/ a( B% M1 O: M/ v* K) ]
" B$ }% ~4 N* m$ W% S* f7 V6 q" J二、机内故障
# Q8 I; f8 Z0 J9 e- }: l0 ~# \& q7 T1 G8 `
1.进给伺服电路及机构传动故障 , Y7 H4 P: x# `( v
$ G7 w) S$ n h5 L0 y; |' i
因进给传动机构故障引起的跳槽为不定时,并且跳槽距离大,常引起停机,需要连续开启数次才能启动。进给机构故障表现为进给电路不良,进给机构传动齿轮磨损严重、卡死、断齿,进给电机皮带打滑,激光头运行导轨脏污等。检修时,对电路故障,要仔细检查,对照分析;对机械故障,只要打开机盖,故障即暴露无遗,找出原因后,再对症处理。问题不难解决。 5 B/ o$ n( P) U& d2 V( _
) W' K- E2 l7 {+ Y2 i1 x# C6 q0 G
2.循迹伺服电路故障 0 o, G- f: N5 W+ a, l0 n
2 d; T5 x/ ^% r
进给伺服是一种较粗的径向伺服,而循迹伺服则是一种精确的径向伺服,当出现循迹伺服不足以调整误差时,就驱使进给伺服动作,当进给伺服动作后,一开始需要循迹伺服作反向的调整,随着播放的继续,反向调整逐渐减轻直至转向正向调整,待正向调整又达到足够的误差时,再次驱动进给电机动作。从以上可知,若循迹驱动电路有单边损坏,使它只能作单方向的调整,则当进给伺服开始时就会产生跳槽或停机动作,此故障引起的跳槽是有规则的定时跳槽,只要搞清原理,查找原因也就十分方便。 . Z, k- j S+ G; M0 k7 D
- x. p6 S3 g$ R( ~+ s$ Q
3.循迹伺服调整不当
( z1 Q3 w3 y5 f* |9 C1 l4 ~. e7 w/ ^2 g$ V
当循迹伺服环路增益调整不当时,就会使循迹伺服处于过激励或欠激励的状态,当E-F平衡调整不准确时,会使循迹误差信号有直流成分,造成循迹伺服中的静态误差,使环路工作不稳定,所以循迹增益和E-F平衡调整十分必要,若调整不准,除造成跳槽故障外,还会造成不读盘、停顿、马赛克故障。 + X& C, i6 J* s) c; j% o4 F
0 ~: Z9 v% i# v! `' D6 M4 N% o
4.激光头性能不良 $ F; @* t& G0 ]" M& H/ `$ Q
& }7 J$ r/ o/ H! X. dVCD若使用日久或使用不当,激光管易老化,光学系统易脏污或移位,这种故障常有渐进性,如开始读盘慢,慢慢发展到跳槽、挑碟、停顿,直至最后不读盘。遇此故障,对可能修复的激光头尽量修复,不能修复的,只有换整个激光头组件。除以上几种原因外,电源供电是否稳定,各插头、插座、连线是否良好,印刷铜箔有无断裂,集成块和元器件是否摩焊等,也是保障机器工作可靠稳定的保证。 x4 u) k2 H9 E9 a: O
p. _$ u& x; ]2 k& Z6 L5.其它原因 $ o, `& p0 J; `; j* t8 P8 C7 M
6 w2 u3 O3 b5 O8 k# h: s: d
除了上述几种原因外,还要考虑循迹及进给伺服的电源供电,例如电源稳压系统是否稳定,电源连线及接插是否良好。印制线有无锡连和断裂,对可疑的焊点不妨重焊一次,如果电源及供电系统不能保证稳定可靠,当然不能指望机器会正常工作。总之,跳槽现象除了碟片质量及振动影响等外因外,大多与循迹、进给伺服有关,所以精确调整循迹、聚焦伺服等几个电位器,保持激光头清洁无污和机芯机构的润滑,对保证机器正常工作是十分必要的。 0 k# Y2 Q% V) M( w
7 c M& A/ T6 }5 X" m2 o' }$ U三、故障实例
^9 L" g- ], d4 m+ g s6 w, {" f# s/ M5 N. ]
1.故障现象:万利达malata N30型VCD影碟机,播放VCD碟片时,图像、声音频繁停顿。 : f4 C! Y5 T' H, A% O
' j: i* F* L& {' \6 D
分析检修:放入正版VCD碟片播放,仍有停顿现象。仔细观察,发现停顿时,画面上没有"马赛克",且停顿具有周期性。由此判断,数字解调电路损坏造成故障的可能性不大,因为该部分电路产生故障后会直接影响解码信号的完整性,停顿时伴有小方块增多现象,且没有周期性。为进一步查找故障原因,拆下机芯仔细观察,发现图像、声音停顿时,激光头径向滑行电机有一个轻微反转,判定正是该动作破坏了伺服的稳定性。于是重点检查径向滑行电机驱动电路。测驱动集成块U3(TDA7073A)各脚电压,发现第⑨、12脚在出现故障时,电压值比正常值低得多,查有关外围元件无异常,判断U3不良,更换后,故障排除。
5 V9 ], B5 t- j, o' j% ]
/ u+ e/ S. L0 | k: W1 I5 \' M2.故障现象:新科shinco 26C VCD读盘正常,播放时无规律的停顿现象,停顿时间约1~3秒左右。
+ k8 U9 `9 {- A2 k, d0 O1 T' s$ B1 W' f1 I2 B. C& V9 h" R3 `
分析检修:打开机盖。发现激光头上有灰尘,清洁后试机,故障依旧,考虑到机器使用时间较长,怀疑激光头老化导致激光头激光功率不足,微调一下激光头功率可调电位器,提高激光头发射的功率,停顿现象无明显好转,只是读盘、进曲速度有所加快,说明故障点不在此处。在播放状态下观察机芯每部分运动情况,发现激光头组件在导杆上滑动不顺畅,经仔细检查,发现导杆与相应的齿轮上的润滑油脂色泽发黄,已干硬凝固,由于该机润滑油脂变质导致激光头组件运动阻力增加,出现播放停顿故障。用无水酒精清洁干净老化的润滑油脂,用电吹风吹干后通电试机,故障排除,聂后再微调一下激光头功率可调电位器,使机器检索能力基本恢复正常。 3 f+ B5 m/ o8 F
. O5 a& z2 X9 Y" P3 k* A4 h( i
3.故障现象:福星VCD-980VCD机正常使用1年多,近期出现断续停顿现象,有时刚开始播放即频繁出现停顿,有时则播放一段时间后出现,有时还会出现不读盘现象,屏显无碟?quot;Err",故障现象反复出现,出现时规律。 # \9 `2 I( {/ F2 e/ e: {/ g
4 Q5 h4 K) W. s6 x; l- D5 P
