查看: 147|回复: 5
U盘不能格式 今天被我修好了
发表于 2009-2-23 01:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 }* M0 V0 S7 v; m1 f0 J
, c% G& |' l4 D朋友的一个128的U盘因为杀毒后不能使用 无法格式 经过一天的修理终于被我修好了现在心情非常好 (说明一下我只是一个菜鸟,我能修好它所以我非常高兴) 现在说说我是怎么修好的吧: 刚拿到盘时,我就上网去找能修好的方法,有Ghost.法 有Mformat.有usboot.等等在这就不一一说了 最早用Ghost一直没修好刚开始显示的第二个盘是可以克隆 可是后来第二个盘显示是灰色的 不能被选中 (别笑我 我还没用过这个软件 所以才开始没搞懂,用的方法不对。另外我英语也只让得到A、B、C)所以第一次没修好 接下来我用了很多方法都没修好 后来我想在Ghost中U盘显示是灰色的 是不是有虚焊 我就把U盘的两个集成块全焊了焊(注意不是经常焊贴片集成块的别自已焊) 装好后我再插上 进入Ghost 奇迹出现了 第二个盘(U盘)不在是灰色的了也可以选了 然后我退出Ghost 进入XP使用usboot软件一次修复成功 。
+ U! P/ ~' J( a: H3 Z
4 b" h$ |: _( [  I+ [4 s上面所说的软件及软件的使用方法只要用Google等一搜就找到了
发表于 2009-2-23 01:54:05 | 显示全部楼层
呵呵,恭喜并多谢分享!
发表于 2009-2-23 01:54:06 | 显示全部楼层
我觉得仅仅“杀毒后不能使用”就大卸八块,不是好作风,应多从软件上找问题,实在不行才走下策
发表于 2009-2-23 01:54:07 | 显示全部楼层
同意三楼的说法
发表于 2009-2-23 01:54:10 | 显示全部楼层
如果你用的是朗科或爱国这类的,特别是带好多花哨玩艺的,下载原厂原型号格式化工具就搞定了。4 ^) X  d7 B9 s
, ]8 C: r" {4 g& y4 {* S! j你提示的杀毒后不能使用与虚焊好像不搭界呀。
发表于 2009-2-23 01:54:11 | 显示全部楼层
应该是U盘本身质量有问题.
GMT+8, 2025-5-14 01:10 , Processed in 0.487870 second(s), 31 queries .
