7 S- s6 h9 {$ F6 c" n1 J2 ~) l近日MP3坏了,没办法只有祭出我的杀手锏——MP3修复工具Fixtool。0 q) q, R. }4 _# D6 g, w" ]
但是安装使用Fixtool工具看自带说明走了不少弯路,所以补充如下:/ X3 M! ~$ N: w" e- ~
5 Q- R$ Z- f* _# N! e+ n/ v/ K' q " N5 T$ I. @$ c& u& E
Fixtool工具使用说明(红色部分为本人补充):! G2 N: I6 M" g, D
由于我们的播放器采用专用的格式化工具,因此您在格式化我们播放器的时候,一定不要使用Windows系统的格式化程序,否则将会导致您的播放器无法开机或无法正常工作。您只能采用我们管理软件中提供的格式化工具,如果您没有安装管理软件,请不要使用Windows系统的格式化程序格式化您的播放器,而采用删除功能来完成。如果采用Windows系统的格式化程序将可能使您的产品无法工作。为了帮助用户解决这类问题,我们提供了Fixtool修复工具。
9 ?' W9 D. ^, ~) R/ M( c
4 B0 s; Z% K1 ]) U
, h! k+ B4 r3 r5 G3 n以下我们将详细描述该工具的使用方法 (以XP的操作环境为例说明)
* r$ y# f+ h0 q/ P/ R
/ \, S1 K6 b" n: K2 b
4 ~& x- G3 M+ m% g6 B! a0 T1.首先执行Fixtool目录下的Fixtool.exe,系统将为您安装该工具,直接点击对话框中的"下一步"按钮,完成后请重新启动计算机。
, {' I3 T7 s, M- f; O% Y 2 N- O2 [ B0 Y' t$ V N/ O
+ _- v6 T: e. t2.取出故障播放器电池,用USB线将MP3与PC机相连时同时按住PLAY/STOP键,放入电量充足的电池(放入电池时必须一直按住PLAY/STOP键),这一步MP3机的指示灯应该是熄灭的。4 c1 ^- C! j5 y V. o" e
7 }+ c1 f; a' U1 \* Q z- v [
. i! }7 f* Y7 T3 b
+ r2 I6 A6 Y! i
+ C& ]+ N4 _1 n3 K3.计算机将识别到一个Recovery Device,点击下一步,不成功重复上一步。
$ @) S& |* f9 S) r" Y% [9 T3 I " G, e; [& d6 O B8 l' R' W, j0 B4 b
5 R+ N) D4 Q* C
7 a) {8 l* | _2 V4.选择自动安装,并且系统将会找到一个Player Recovery Device,如果系统提示对话框,请选择安装路径。完成硬件安装后,点击开始菜单中的Digital Audio Player-Format AudioMS,系统会再次提示找到新硬件,点击下一步,系统将会自动运行,如果提示您重新选择文件,请选择您安装路径,系统找到设备后,再次执行开始菜单中的Digital AudioMS Player 中的Format AudioMS( h+ U# }4 a( f; {
, P4 w& P) m4 ` " `7 p% J- D! a D
5.好了,后面简单了,然后点击START键对机器进行格式化。(如START键显示灰色时请多从复点击STUSBMSCFORMAT.EXE图标,正常情况下点击2~3次就可以认到机器可以进行格式化。格式化过程中可以不按播放键)1 l- G" ~; e* R/ [6 m9 }8 b$ q
% x& m( L: S8 Z/ ^2 w" e
/ E7 S: A1 g6 ~* O$ b
6.待格式化结束后点击CLOSE键退出程序,拔掉USB线。格式化后,您的播放器即可以正常工作( ^, o1 t$ ]/ }
% K, ]4 L3 X5 S% M3 v0 t* V
下载地址:http://www.easydigi.com/download/aigo/fixtool.zip (1.99MB) |
