Re:帮忙分析分析
) W. F* {2 h7 d0 g- f; D1 S
2 U0 I' {. o; D e2 Z5 [: A9 Q/ V7 b+ i: P5 r3 M& C
左键双击打不开硬盘盘符,只能用右键菜单中的打开选项才能打开;ps:双击左键开始是用ACDSee打开,把ACDSee卸载后双击变成了搜索文件。" ]$ d& v! H. S5 Y' N0 P' D8 U/ y# S: d
+ w! |, |4 |* X0 v0 b: F
我碰到一个电脑怪故障:就是电脑硬盘各逻辑盘用鼠标左键双击它无法打开,但用右键却可以打开,有时几个盘中只有一个能打开,有时只有C盘才能打开。而且这种故障可以通过各种移动磁盘传染到别的机子,以前我是用重装系统来解决,但现不行了,还要重新硬盘分区才行。但也用不到两天又故障依旧, 各位高手指点。
7 }! ^( ?; ` ?: i: |! Z
2 Q9 {6 N `5 r* S 电脑中毒后,升级瑞星,杀过毒,但出现除c盘外,d盘e盘两个分驱只能用鼠标在盘符上点右键,在弹出的菜单上选择“打开”才能打开,并且在菜单中第一项变为“自动播放”,双击会弹出选择打开文件关联的对话框。
* ~# |- ^8 o: V* U! |
1 L& g P6 Q8 |6 k x# I解决方法:1 x" C. l6 |0 C3 R. }9 G
2 h# P6 |; C( H2 ^% [1.点击windows桌面左下角的开始,选择:运行
4 [' b$ @# J! n7 G; b- M' e1 _5 l4 Y9 ?) f/ Q8 F7 h4 V
2.在对话框中输入“regedit”
" g% N0 t6 r; _4 K6 ^3 Z
; s) U: q6 C% o+ r+ r! e: F# P% ?3.在注册表编辑器中展开+ d; x6 W* e3 u
hkey_current_user\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2 ! f9 E/ C. M, w; n2 e$ O* _, I
6 \$ a% r% u& i3 {" M: L4.将子目录下所有带加号“+”的项依次展开,如有一项叫做“command”的,这就个就是关键了!将之前的“autorun”的目录整个删除。0 J6 a, I v6 C6 W) c0 Q
. }' |- T0 y& g! {7 \
关于SMSS.EXE病毒:
; ~6 a$ Y) P3 [3 T. W2 S/ v- f t* \, e! [0 b g% @5 g
查系统进程,多了一个smss.exe,是在C:winsows下的,而它正常的正确的位置应该是c:windows\system32,而用msconfig.exe查看,发现自动开机运行的程序中多了两个C:winsows\smss.exe的启动项. 这个木马网上有很多删除方法,可以从安全模式启动,然后删C:windowssmss.exe,再将注册表中所有关于smss.exe的选项全部删除一般就可以了。
. J0 O) E" K6 j8 ~& J$ x8 e' j# \
8 V6 g" s# Z# E' I6 N 很可能你的机子中了rose病毒了. 自4月10号以来,在网路上流行一个叫“rose.exe”的病毒,它最初的表现为在你的电脑里面,右键单击各个盘符的时候,第一项由原来的“打开”变成了“自动播放”,然后在你的系统进程里面会出现若干个“rose”的进程,占用电脑的CPU资源。 检查一下你得电脑 ,看看是否为此病毒. 手动杀毒的方法如下;( 我就是这么办地 很有效) 1、按Ctrl+Alt+Delete调出任务管理器,在进程页面中结束掉所有名称为Rose.exe的进程(建议在后面的操作中反复此操作,以确保病毒文件不会反复发作)。 2、在开始--运行中输入“regedit”(XP系统)打开注册表,点“编辑”——“查找”,在弹出的对话框中输入“rose.exe”,找到后将整个shell子键删除,然后继续按F3查找下一个,继续删除查找到有关的键值,直到显示为“注册表搜索完毕”为止。 3、在我的电脑-工具-文件夹选项-查看-显示所有文件和文件夹,把“隐藏受保护的系统文件”的勾去掉。 4、对每个盘符点右键-打开进入(切记不能双击),删掉所有的rose.exe和autorun.inf文件。如果删除时候提示不能删除,可将这两个文件的属性由“只读”改为“存档。若还不能删除,则重启电脑,在自检时按F8进入到安全模式下去删除。 ∷预防办法: 1、当别人将U盘插入自己的电脑,当出现操作提示框时,不要选择任何操作,关掉。 2、进入我的电脑,从地址下拉列表中选择U盘并进入,或者右键单击可移动磁盘,在弹出的菜单中选择“打开”进入。千万不要直接点击U盘的盘符进去,否则会立刻激活病毒! 3、在我的电脑-工具-文件夹选项-查看-显示所有文件和文件夹,把“隐藏受保护的系统文件”的勾去掉,你会看到U盘中出现了“rose.exe”和“autorun.inf”两个文件,直接删除! 4、在开始--运行中输入“regedit”(XP系统)打开注册表,点“编辑”——“查找”,在弹出的对话框中输入“rose.exe”,找到后将整个shell子键删除,然后继续按F3查找下一个,继续删除查找到有关的键值,直到显示为“注册表搜索完毕”为止。
- }1 B+ L4 X/ T' z. x1 l& i/ H' b, G0 `. p4 D r6 k$ h5 G$ s. @+ @$ E
双击分区无法打开(或双击后出来搜索,或提示Could not load the dynamic link library PSAPI.DLL)3 J. W5 @4 ~9 i9 Z
8 x; \! ]3 q' i% u/ {
双击文件夹无法打开虽然都可鼠标右键》》选择“打开”用以打开分区或文件夹,但对使用带来诸多不方便,现写出一般处理方法。
9 w# Z0 u' ?# f, q S, S) o0 ?. r; g. g" s; Z
1、如果各分区下带autorun.inf一类的隐藏文件,删除之,重新启动电脑。6 b7 D) {" h4 m, Y3 k p
! O; N0 H- B& l& q
2、在文件类型中重新设置打开方式(以XP为例)
, w: z% G$ `# d: s# e; ]8 ?3 V6 w. N7 _, y6 W4 I# p6 \7 n: v
打开我的电脑 工具》》文件夹选项》》文件类型 找到“驱动器”或“文件夹”(具体选哪个根据你所遇问题 若属于双击打不开2 W! q/ n. l* }2 [
驱动器则选择“驱动器” 打不开文件夹则选择“文件夹”)点下方的“高级”》》点选“编辑文件类型”里的“新建”》》操作里填写“open”(这个可随意填写)》》用于执行操作的应用程序里填写explorer.exe》》确定(具体见图示)
# o$ I5 L. i, T) j9 }* V" d- r& @/ g8 J
随后返回到“编辑文件类型”窗口,选中open》》设为默认值》》确定(见图示) 现在再打开分区或文件夹看下,是不是已恢复正常?
# Q) L; N8 Q# |: K& Q: i! G3 W e# d: r- q4 {( ^3 R
* N1 G4 F# m# y/ \( e/ S* f6 d& K. u% u
3、注册表法:7 s/ E" Y7 W& {2 l7 d+ M
% E8 ?2 q' {5 s* U9 Ia 对于分区不能双击打开; J" L+ t7 C) L8 n; V t# S
( H0 }5 C: c. U& S, B3 i+ u6 s' Z开始》》运行 输入regedit 找到[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell]将shell下的全部删除 然后关闭注册表 按键盘F5刷新 双击分区再看
$ g x5 j& |: v
( z& ^- V; t, \9 D9 l/ Gb 对于文件夹不能双击打开2 c' q$ H' S$ X
; r/ Y: ^: [( r* W开始》》运行 输入regedit 找到[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell]将shell下的全部删除 然后关闭注册表 按键盘F5刷新 双击分区再看
/ Y+ Z/ |& x: Q }1 T" p ~3 ]( W+ S! u1 z
4、小程序解决(谨慎使用)2 X" V# _8 [! F i- T
?$ x4 R3 {, J+ R% [' K4 ]% _将=号内复制到记事本内(不包括=),保存为open.vbs,双击运行即可,若杀毒软件弹出警告,姑且放行之。
. p3 b( f6 X) K+ C* P7 T8 w$ ~! J; ^+ f+ N1 z
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
& h# k/ J( @+ n7 c3 ]$ i. p
0 r' K) ~( X/ I |' C5 g' O2 Np1 = "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\"
' A; D6 k) z; D3 e& lp2 = "none"
% k& ]( `4 h# C ^& Y! X6 {8 k4 y7 M( G" O
WshShell.RegWrite p1, p2
$ [5 R) \7 l3 t4 P4 F0 L1 }9 c; Q X( j0 w4 v
p1 = "HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\"8 I. ?" D" Q1 y; ]8 N+ S
WshShell.RegWrite p1, p2. P# u) ~% c% G! e+ N# r+ j |
7 T- w, Y- G8 \ H `3 [
X = WshShell.Run("REGSVR32 /I /S SHELL32.DLL",4,True)0 U2 Y6 d- F' _& R
Set WshShell = Nothing0 _' B+ X) A" h
3 I+ R u# N$ @1 D, l4 I# _
MyBox = MsgBox("Folders will now Open when double clicked", 4096, "Finished!") |
