查看: 149|回复: 1
单模光纤问题
发表于 2008-7-30 10:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
单模光纤链路150米,整个光纤链路(包括耦合器)衰减为1点几的衰减,使用思科交换机通过千兆单模模块链路不通,只能通过百兆光纤转发器联通(手上没千兆的转发器),什么问题??模块的问题,还是光纤链路的问题?150米用单模(我本来建议使用多模,但是那条佬就是要用单模)上千兆衰减应该在多大的值内?求教高手?
发表于 2008-7-30 10:24:14 | 显示全部楼层
光纤衰减常数的标准为:在1310mm波长上,衰减平均值应小于等于0.36dB/km,衰减最大值应小于等于0.4dB/km;在1550mm波长上,衰减平均值应小于等于0.22dB/km,衰减最大值应小于等于0.25dB/km;光纤接续时,其双向平均接头损耗不得大于0.08dB。
GMT+8, 2025-4-30 12:07 , Processed in 0.478239 second(s), 29 queries .
