查看: 189|回复: 2
网吧遇到的问题
发表于 2008-8-12 10:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、网吧机器小键盘数字键不好用,Num lock已打开,比如按数字键4,屏幕上显示3,重启机器后正常,经常出现以上问题。
( f( }3 R5 h: n: Y# I, n) j1 A" t& z3 ?+ |
2、今天来了2个客人上网,看电影机器声卡不好用,右下脚没有喇叭图标,耳麦没声音,换机器、重启也是如此,其他客人来上网正常,打开控制面板打开声音属性,显示初始化声卡失败。我就奇了怪了,他2人用着没声音的机器其他人用都正常8 v( T+ q3 O. K" d$ c+ o& l! C8 H
  r5 T( q* O5 r& [7 y回复不要跟我说有病毒,我要原因分析。
8 c( c# [/ F/ b* Z" U$ T; D( q3 ]7 d8 E; ?4 c1 W
" E4 q$ R6 a& j( r
7 M& m/ z* B3 _0 u0 Xps:系统被保护,重启自动还原。
发表于 2008-8-12 10:28:32 | 显示全部楼层
1、网吧机器小键盘数字键不好用.因为你的键盘使用环境不好,里面肯定进了很多烟灰之类的东西造成的电路故障,换个新键盘就可以了;不 舍得的话把键盘拆开来清洁下;
/ u- P3 l/ u2 j6 j1 \) v/ ?
" I# `+ e2 O8 X! \, t& t7 q2、今天来了2个客人上网,看电影机器声卡不好用,右下脚没有喇叭图标,耳麦没声音,换机器、重启也是如此,其他客人来上网正常,打开控制面板打开声音属性,显示初始化声卡失败。我就奇了怪了,他2人用着没声音的机器其他人用都正常^^^^^^^^肯定是他们把声卡驱动给卸了,造成声卡无法使用!
发表于 2008-8-12 10:28:34 | 显示全部楼层
第一种情况一般是键盘进水造成,严重会电脑不能启动,自已打开修; x; d9 q$ N4 B  C5 p
4 K7 z% y# H' B7 R) |第二种情况俗称掉声卡,就是头一个客人用得好好的,刚走第二个客人来就没声音了,换一个版本的声卡驱动,要多试,一般能解决大部份电脑掉声卡故障,极个别不能解决是声卡内在故障,只能外加声卡解决
GMT+8, 2025-4-29 01:09 , Processed in 0.441690 second(s), 29 queries .
