查看: 147|回复: 1
轻松快速制作属于我们自己系统的DOS命令集
发表于 2008-12-31 11:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面有小编来在电脑维修中的实践来告诉我们如何在一分钟内自己制作一套DOS命令集。只要你按下面的方法一步一步做:就可以很简单的完成了。! T& ^  k3 ]8 @# U3 A! r- G
5 m% m/ p! i; k" E) a/ R9 F第一步:新建一个文件夹。
/ g2 q7 ]. \8 l! Q% K: z; w4 ?  v* A7 K
第二步:在文件夹下新建两个文本文档 1.txt4 S+ m" X1 G- ~
8 k) C  V9 D6 t/ F5 g第三步:将下面的代码复制到1.txt 里面。
" {+ q- n  u  ?0 o. a$ G. U9 c
1 @( g1 ~# Z, V% m) Q" Q@echo off  P- D$ x2 O% l6 ]" {3 K
* r3 D) G: `( H9 [; Xecho
0 U! T) C) |+ H- K5 C  z
4 f: {3 ~- p1 t1 Ncopy 1.txt DOS命令大全.txt
8 W3 n4 O- C- w5 E6 R) ~; s# S, I5 e* U: D  a
help>>DOS命令大全.txt
1 }( h' d9 p& `7 n' H% c  Z  l6 `  v1 M
copy 1.txt attrib.txt/ f  R& u2 T) {) I+ i  ^- F
/ [- G5 x2 k# a: a: d! j; @2 |* d+ `, Zhelp attrib>>attrib.txt( P9 ^$ G& N! X! t% z9 c
: e+ I. q  N) z% Ccoyp 1.txt break.txt, l  |. V, S& u, w, A
! Z9 r% E, Z! X  m4 P
help break>>break.txt0 t; N+ I7 K, }/ l' d- C
3 E; E! O* [1 ^) H1 t3 Z) i" E! Gcoyp 1.txt call.txt  a$ ^+ G' R( H( D* n( W- R  V
: _# `% Z( S' C3 jhelp call>>call.txt
6 P$ d! `7 C8 |" M! w; z2 E9 C  @$ R; s: w
coyp 1.txt cd.txt6 @# V3 [8 ]0 r0 k  q- N7 E
6 x3 [1 L( F& c* E" u- A/ Z5 Khelp cd>>cd.txt
: y1 i8 \  S( I  A7 R7 d2 A
- ]. H, i- w3 D9 P/ C0 v& z- Qcoyp 1.txt chcp.txt! _* E* P+ H2 l, Y* U- g$ p' C+ j
( ]' D' s) {. F. E" Rhelp chcp>>chcp.txt3 U; e* _4 ]6 L8 a% v& z; T6 v0 y
; P4 f# R4 S, o5 Lcoyp 1.txt chdir.txt
3 A6 X/ \$ a8 r2 E3 L6 u6 L" z6 s8 \: T* a( s! H5 u6 B3 p* G2 _' G
help chdir>>chdir.txt9 e& s/ a: A* G& S
* ^  ~! @, L" _1 c$ Z" D' X% Q" m
coyp 1.txt chkdsk.txt3 ^- |$ ]$ Q* P* Q4 k3 E6 ?- }
1 T8 d  Z; J" khelp chkdsk>>chkdsk.txt3 g; W; _$ [. |8 H1 {3 r( }* ~, W
$ ~. P0 Q4 H: x1 Rcoyp 1.txt cls.txt
  |1 Y$ N- W6 H4 i
: L+ L6 h; a' Y! c" ]! f( Ahelp cls>>cls.txt2 G! l  ^- X) ^) V* C
3 K$ y- {* g: _' \5 Z
coyp 1.txt cmd.txt
5 l% T" T' V1 e) p  \4 D& M: |, q6 j3 H. D) W; L
help cmd>>cmd.txt
7 P. t0 Z" b% n& U, z; Z% Q
+ B& ~: I; }/ L  w7 Mcoyp 1.txt color.txt- r  ~( k, M" g* ~  c- m4 e8 Q. ~
" I; F# l1 w+ |6 h3 n+ q/ C
help color>>color.txt1 s: V# v  {) M5 i& e  X/ r
3 D% y# z. A4 R* fcoyp 1.txt comp.txt
' [. U1 F$ X+ s" k+ {" Y6 L# c
% }, @" h. ^# E6 C- U/ Rhelp comp>>comp.txt
5 {+ D+ x& c0 o/ J) t! C  h) Q. e* s* v7 w: z
coyp 1.txt copy.txt4 p. P5 z- V0 p: {, D0 r5 J
1 f; u0 ~  L$ [# H8 a- S* Hhelp copy>>copy.txt! r9 W( A% D: ~# K) U8 M
# z* V$ F: D- |* l8 q! F. G
coyp 1.txt date.txt
2 s0 q, V5 l4 f
0 |2 g1 Y8 t" {4 a! R: p3 Dhelp date>>date.txt+ m/ N+ e' t$ c3 p$ E
1 J" M7 E) ]' `$ {% E  K
coyp 1.txt del.txt
9 L: G' z3 q( ~4 s$ ?
3 T$ `$ L+ X. ~$ |5 B$ whelp del>>del.txt: g4 {" j# B, \! G
) V- a' w! y. l1 U- X2 x1 ?
coyp 1.txt dir.txt- q! i( x# h6 {3 G
+ y1 u3 I% s$ h) Yhelp dir>>dir.txt7 A" b1 N) h, H  c# J4 ?
% O' Z' {9 @# X) X
coyp 1.txt diskcopy.txt3 p: s+ C" X! {/ o# V% X# j3 }
7 {3 f6 {. G* R; N8 j; k; Ahelp diskcopy>>diskcopy.txt
" O3 w% n; |4 k. O- `: Z2 y+ _& F
" g* o$ @# a2 q# b- A, E. G( Gcoyp 1.txt doskey.txt
# F( A' J4 z) @% m! d& f- B8 `# H. N8 e2 d- n# e- ~
help doskey>>doskey.txt# Y$ P/ x& R1 |* C) h9 w$ N0 v
/ H! D- I  q# h4 icoyp 1.txt echo.txt, U, A4 @/ X$ r, U( W* i
# E+ X: x  |1 I+ I1 [help echo>>echo.txt
( K2 o6 S# m1 B/ a2 }
; t. j+ r  `0 _+ D' L3 Z0 R. c- Ycoyp 1.txt endlocal.txt, I; \5 _0 d, z
1 h/ U  z: ?/ V6 `6 V: a+ ~help endlocal>>endlocal.txt
: w$ f. P- t) R
0 M4 D/ `* r2 j3 B2 xcoyp 1.txt fc.txt
: V( t  _9 v/ x5 h4 @! l' a0 ~5 ?- w5 `. o
help fc>>fc.txt% O3 P$ ~1 Y4 I$ @" f
! @# t8 o1 J' f2 B# `1 Q( h- e
coyp 1.txt findstr.txt
/ Q2 h$ U* K  W/ K, o- J' X% V; M
help findstr>>findstr.txt$ ]7 `. S/ @7 ]  t9 F5 a' ~) O
. t1 F) p1 p+ x, P; A+ l
coyp 1.txt for.txt
% s6 d. E, m; b+ K( v- `+ l: R( o9 n) F  S, Q9 H, e3 ~
help for>>for.txt
# t) v+ T/ L  Y, {3 e
% O' T* v( o' u& y5 dcoyp 1.txt format.txt
: P) Y5 v* A" F) B. T4 z+ Z" E& k. H% f/ p* k
help format>>format.txt
5 L, ]0 m, D* h; |
& n6 X- V( |5 ^0 O* E+ @coyp 1.txt ftype.txt
4 R" G: O2 |' G- t( v! I5 p/ m" I. }6 n
help ftype>>ftype.txt
' h5 _% L9 o; j4 L- B0 N7 n- _
+ T% M  s( X& _coyp 1.txt goto.txt
* Q. w  N$ f/ B. e3 d4 V5 w1 h) K4 H/ [8 C+ ^
help goto>>goto.txt
2 m! i9 z% I7 p1 |  N( }; D& E+ M! Q# u/ ^$ f6 H
coyp 1.txt if.txt
0 Y9 m+ o/ ?* R" {7 k0 n4 i3 j! f# i( X0 r
help if>>if.txt
: N* P9 k$ H! _% h7 I- r# r1 U8 ]- b+ d! z" ^( |4 K1 e
coyp 1.txt md.txt
: D; l4 p" L) G' Z  p! e# m
3 C( C3 h" r$ T7 z1 Z) W& Q: Hhelp md>>md.txt* k4 n; L! n. e0 |/ Y
( A' @0 U5 q5 ?5 p8 i- Tcoyp 1.txt mkdir.txt, x& i4 K" H3 Y
& R* {7 O3 B, G
help mkdir>>mkdir.txt
  d0 G" `5 g" x* y7 C1 F1 M, p$ e: ]. s
coyp 1.txt mode.txt
2 ?: ~% W. O3 T5 F' t5 U
6 C  A" B& K/ _1 I% Ihelp mode>>mode.txt2 }: p. y3 D$ ]
1 ?* d+ x/ e7 W1 `4 H
coyp 1.txt more.txt
/ p# r4 b) T: ^% g$ T/ Z% Y# z: a: _
; v+ _/ M# ]# t% k& thelp more>>more.txt
. X6 B$ W0 k! N, J7 _7 @  j; m9 a9 Z) {6 z
coyp 1.txt move.txt
4 q& k& A8 H6 d9 O7 t5 S, p( S- ?) I1 ?
help move>>move.txt
2 T; z" O8 H9 |4 Q3 I7 R' X$ W! b6 b) K0 R# n# G9 G$ @6 ^: t6 E
coyp 1.txt path.txt2 u* Y3 G3 x, b3 U, [0 i3 `
8 l- e9 m4 u: R0 E1 S9 nhelp path>>path.txt- S/ j9 m* s% n
) n" v0 w. ~/ W4 N  t2 P1 c5 E) s2 ]
coyp 1.txt print.txt: t7 h. o1 I* b- i/ Z
9 l, f2 g+ z9 G3 ^9 J1 g/ I3 q0 n. [
help print>>print.txt5 O2 o' a: g: \6 n: e# f
) {% t) Q* E  B8 |$ Q& W0 ]coyp 1.txt prompt.txt
$ R. I" }  h4 g, C" g2 n! ]( M) o, G# q* d- e/ y
help prompt>>prompt.txt! F  u! W# n1 k* D% Z" E9 X
- \, C* ]3 L7 Q  o7 l/ l& S
coyp 1.txt rd.txt4 U( `3 L* q1 a# ?9 ]9 `8 d
- j5 b% X8 p5 `; u
help rd>>rd.txt
, l& O" n* I2 a) |: B0 x; i4 r; W  c4 R7 l$ O0 E1 z  w% W
coyp 1.txt ren.txt
, N7 V( n- F% p9 A+ \; M4 H* C4 Q7 h
help ren>>ren.txt
( U, k6 @) [! ^0 F% n8 h) S) T1 j" x4 G4 I% L$ |# J0 X
coyp 1.txt rename.txt
1 W6 [# I# W3 t* c5 V, \( I+ S7 i( B
help rename>>rename.txt: y7 H3 k1 L1 U- [) p+ C
: [& C  z# K6 B& I
coyp 1.txt replace.txt# A0 Y; S3 G3 s0 O  ~# b9 _
( z! R1 Q: {# Z& O0 H
help replace>>replace.txt& [2 ?$ V; o# y9 M
( Q' {! v: P; T) t: I6 U  @
coyp 1.txt rmdir.txt
4 c, q4 X9 I" g7 i
9 {) Z1 r' d& _$ [/ u* `help rmdir>>rmdir.txt! I4 P* J6 `" Y& t, t
) d; H7 ]2 u# m/ Z- @
coyp 1.txt set.txt
( w* B1 k8 p- T8 u4 ]
: A2 [- R& E/ i- X- ]7 H# S1 i6 e' ohelp set>>set.txt" l% A7 N; U1 a5 O5 G9 M- L5 b
1 F7 |) A3 r3 a. r& ~
coyp 1.txt setlocal.txt
( n! G. R* K/ ~; L2 q0 r; m# g: T( ^. O0 D, V! j9 M
help setlocal>>setlocal.txt
2 I: ~7 `0 ?8 o# e# p1 _& Z( `* r& f8 c, G. @. m* {
coyp 1.txt shift.txt% u$ T1 t8 b. B- O
) c3 v! @8 X6 C
help shift>>shift.txt
; M( d& |# O9 R% @' L  L- A7 U- i# Q1 j, c: Q* V
coyp 1.txt sort.txt% j, w# `4 q# n  b
' M+ l& q8 u& |6 G6 n# y: k
help sort>>sort.txt
" K9 t" T+ y" G( }1 v  K
, Q' \  E7 z& H! `; L2 f1 n' I, L# Pcoyp 1.txt start.txt! b, y3 Q2 b& b8 K' ^9 I
/ ]9 F# B% M2 ^" J% ]9 m# thelp start>>start.txt
( w  m8 |2 h7 Y: R$ u1 q3 u3 O1 T
' U; k) H( ]! g7 bcoyp 1.txt subst.txt3 F. B. n" }1 U7 X5 ]- v. R8 T/ S
& g. Q/ [# V* D" V
help subst>>subst.txt
4 ]7 L& o  ~5 p" Z" l7 b( t9 u/ C* s4 T0 R6 |# q1 o1 ~. d
coyp 1.txt time.txt' s4 U# a8 J% M# S1 _8 A3 `
6 k  d  u# |" uhelp time>>time.txt, r7 ]5 `8 {9 s6 N
& [2 Y: _) r+ I* l; m9 P
coyp 1.txt title.txt
% R: }* F1 r9 T! h0 T9 u+ T1 ^2 |
5 d; a! L& B# ?& [help title>>title.txt
0 g1 l% w1 T+ B: ~* K% S! N+ Q; _
7 n7 k3 P: A! v& Hcoyp 1.txt tree.txt
0 w# u6 `0 [: D+ o- {4 X) j& D% P  l! U1 F
help tree>>tree.txt% K: C! R& v4 @& O  m9 P$ n7 M- V* O
9 [; z; u9 H/ u
coyp 1.txt type.txt
' h* S! R1 U9 S) {1 x1 S0 e7 R  t, @5 M6 d; u
help type>>type.txt. V# E9 t* \, a6 M
- l: @3 q. \; k- e% o- mcoyp 1.txt xcopy.txt3 W, c9 j& J7 @2 o! `
4 `" F3 y/ [6 K4 }help xcopy>>xcopy.txt
" U" [; i0 o" k
$ w3 B% j8 `; V# c7 {' N# ~" jecho the program is be end!* _# y9 M* c1 z3 I7 V0 r! b/ b
' N! M, i  |0 g# ?% _$ @
echo on0 F, h1 d0 K1 q$ Q
( w% j* p$ b# x+ u: @$ f第四步:将 1.txt 改名为 1.bat
2 R: }1 `! }2 i! n
  I* t, d1 s3 T' @第五步:双击运行1.bat文件。6 |! x* k; N3 |. _  C
8 Y+ ]0 @3 t0 A, q# g
几秒钟后,你会发现这个目录里已经有了几十个文件,名字为 if.txt ,for.txt, format.txt......之类的文件,里面的内容就是你的DOS命令大全了。4 Y6 c/ g7 G, r# z% w; x
* _4 G) x$ B; ?% ]
本文转自:http://bbs.weixiu.name/post.asp?action=new&boardid=13&stype=0
 楼主| 发表于 2008-12-31 11:58:51 | 显示全部楼层
以下是引用hsquan_KM在2010-10-28 13:59:25的发言:
+ b( L& W8 y+ k3 b7 c下面有小编来在电脑维修中的实践来告诉我们如何在一分钟内自己制作一套DOS命令集。只要你按下面的方法一步一步做:就可以很简单的完成了。( O, Q; l3 T$ [- q
( B; E% @/ x) ]* |9 \9 p/ y( C
第一步:新建一个文件夹。
/ ]8 F! ~! B2 y! D& ]- W
2 d7 l' d6 j2 `  W* e1 D第二步:在文件夹下新建两个文本文档 1.txt
9 ~. a6 l: ~5 Y2 f' v2 E; Y! Y) }# u/ v6 e# e+ `4 l) n5 j
+ v  V6 Q. [: U9 D' w: H# Z: r% U+ S8 L, s% ?, t% ~4 Y
@echo off
0 T7 b; F2 h  j
) R9 p; M  E- c: o, ~5 fecho
! J' ?7 @# G1 O1 ?8 n6 R- S% b% W, \9 `( N
* ?' R0 J! i: X& {& [. U
3 C8 D3 C: S4 r( L4 e! G! ^! Xhelp>>DOS命令大全.txt% V7 @8 X) Y9 N) o+ p/ V
( f/ P, y6 |2 r2 }) E1 rcopy 1.txt attrib.txt
4 [) s& f+ F  Q9 }- b
: s  f6 n3 |8 g4 Y5 c/ B8 C/ p* ihelp attrib>>attrib.txt
- w* f% J3 f; n3 D0 i$ t& C4 ]) P# f) r4 @. s( l0 Y
  E+ ^9 J% Y8 |
- H  V, D# H6 S2 a6 E3 Yhelp break>>break.txt
8 ~# P6 ~( a9 R+ @0 w" ]! k: b
( {( g) C8 Q  d7 q4 Kcoyp 1.txt call.txt
) K1 |) m: C1 v& \9 @' W1 h- c
/ y  G8 W- V1 P: D0 C! x5 }help call>>call.txt: \0 W: b( g- }  a% u, `
* ^  V5 d+ y' H5 Ocoyp 1.txt cd.txt
8 W* m0 p# p2 s/ N3 A% G* ]$ L2 x: ?5 f2 k9 p
help cd>>cd.txt* e8 W4 |/ g5 ~5 c  m- A
- X, X6 M& C6 z( s3 Ycoyp 1.txt chcp.txt4 m# k; i+ T5 d6 T% G% F/ T
4 A8 X7 U" B1 F1 S& j5 ^" d
help chcp>>chcp.txt* J4 Y" H# t$ u: |. R4 Y* U
) U, [# A9 [9 z1 V& p6 Qcoyp 1.txt chdir.txt
9 _. Y; h8 F4 j
# h9 ^7 u1 z; y( S* W8 f) q2 mhelp chdir>>chdir.txt
$ L3 T9 p- F+ k( [2 \4 y5 o: C1 E1 T' T
5 ]- B: Y. @6 F7 B/ K5 f# R7 K" |4 c) \
help chkdsk>>chkdsk.txt, c* q* h5 n3 t8 i: L  d; v
3 i+ v" a/ g  N0 H' [/ h+ G9 ~3 x6 o2 H
coyp 1.txt cls.txt: M' S( o2 m5 _) V+ A1 ~! Y
4 ^' f3 i1 }/ U: p
help cls>>cls.txt, z$ o: Q0 r: ?7 Z' ]8 h9 u
4 K/ l8 @9 ]7 ^8 E4 gcoyp 1.txt cmd.txt1 ^6 ?- `; a) \; Q
7 k5 n" ^; t2 j# L
help cmd>>cmd.txt
+ f  T* G9 P0 ]/ g8 g, w2 A( _2 ?6 ]. X1 r
/ @+ l* S5 m# q+ }
: l/ f! K1 N1 ?$ f( {+ l( H) Ihelp color>>color.txt( k$ e* L" l3 X, C- e" P
+ `) k; W5 q% J* s% _' N/ K
coyp 1.txt comp.txt
" Y6 s! Y. O7 K& G& \! t3 s3 R( X; ]% }
help comp>>comp.txt+ t! g+ V+ `6 ?4 {
, A' U8 W: u: z( K3 y$ l
coyp 1.txt copy.txt
2 R8 e! ^: Y% ^" l2 m1 r
; b# z# g. M: u3 ~/ E* `7 dhelp copy>>copy.txt2 }, }- h0 S& {
4 u! Y) `) Y$ V) Acoyp 1.txt date.txt
6 `* p# ^6 B  W, R1 u" N8 Y# \
8 G: G( u9 ]4 _) p: Thelp date>>date.txt
) o& T' f) M, b9 _; K
7 O; R! ]8 Z$ p% w5 v9 vcoyp 1.txt del.txt
1 N0 A$ M8 M, {6 q; b- u( B9 Z! Z  \1 O/ z
help del>>del.txt
* e* ?! y2 I  y) V6 G+ t$ l/ k' @
coyp 1.txt dir.txt
6 F- b9 p1 g7 P
6 O7 f! k/ n$ whelp dir>>dir.txt
- I* i, E+ ^2 ~& g% z) b  x: l
) |" L. `* [& @6 w/ R" q  {1 G- ]coyp 1.txt diskcopy.txt6 ?' z, h! Z3 T) ]8 ]
( O/ J/ ~3 @0 T( Khelp diskcopy>>diskcopy.txt
/ P# I; Z; w7 [) f  \7 w
2 G- }7 L; {' J4 P7 ucoyp 1.txt doskey.txt) U6 C4 J. P8 b
8 X- `5 u$ ~( @  @. e/ chelp doskey>>doskey.txt* r6 O1 i! v7 L; Z
4 _+ U' ], K4 B  W
coyp 1.txt echo.txt1 {7 C8 l4 R) g2 j! b$ v2 B
( C" v4 y! q- ]& e. k8 k( c1 shelp echo>>echo.txt- Z; [, Z# @# C6 O, N; |
' O* c* K! t5 [
coyp 1.txt endlocal.txt: a9 K; D% v/ d( c9 o( q
# H& N3 M9 E2 [8 P  j! N+ J
2 P; a, Q: R5 ?' `7 i1 j& i7 Z0 U# V3 J$ M) O3 Q
coyp 1.txt fc.txt1 ]: d$ R- T1 q6 c6 R+ r
( |5 [- d. p2 V' A5 @help fc>>fc.txt
6 C- h: ], `! a  m  P4 V1 V  U9 E# T+ o# ^' v/ W
: W3 h* b! G, P4 A) a! n! h( o5 m3 B6 K$ z6 I$ T; D
help findstr>>findstr.txt" Q1 e) k; o1 ]& v
+ U0 D, V, j1 E2 G
coyp 1.txt for.txt
! C! d* g- k# @3 ]& z
1 e0 V4 V* h6 ?7 n# Fhelp for>>for.txt
: t3 i, j+ A, Y% s) y' e/ l8 e8 X, {4 L4 Y
coyp 1.txt format.txt4 N+ P1 W0 C+ _* N( h8 h
. x' [2 X: `2 X
help format>>format.txt& G! I! u8 B, D+ v' f8 e1 q1 M
+ k* I' Y0 u9 p& `' ecoyp 1.txt ftype.txt) q2 Y- t# n8 G4 w
. X) W  B6 _; j$ k, S+ F  E
help ftype>>ftype.txt5 W. g& W' f/ f% D% S" [+ M
% U7 P; j( t/ ~& S( g. F6 vcoyp 1.txt goto.txt
$ i1 x/ k5 y& e$ R- h8 G9 H' w8 `- O4 g
help goto>>goto.txt
& f: [, o$ {4 o, j( }
( [- n/ b6 o$ q9 B2 h9 z* v* e' zcoyp 1.txt if.txt
& ^' m+ ^5 v; p2 n& B
" R0 Q* ]% b8 A& b. whelp if>>if.txt
4 a7 a; X) \6 J8 E$ ~$ G8 s
+ T7 x$ M' l5 ^; T3 Scoyp 1.txt md.txt
5 f* ?. N2 n3 h9 V2 H, A8 s7 ]9 f. U7 R8 F
help md>>md.txt
- C- F/ u7 {+ G8 e  @$ o' }( Z
$ Z2 T6 n' N2 ]7 @0 E' V: Ccoyp 1.txt mkdir.txt
# x7 P( x+ x- K% Z- }
! C# }: X. X4 r9 uhelp mkdir>>mkdir.txt& H) I  o0 D" w0 Q! @( o* L
% o& q& ~( Q# }coyp 1.txt mode.txt
- D- z7 O8 P. f7 j$ K9 _" {1 A/ R( h, B' }
help mode>>mode.txt
* N+ ^( p3 G0 l, {, m- b+ S
" ~2 X( `  o; |( [coyp 1.txt more.txt
& T9 J8 Q0 r5 J- f( g2 Q. h3 Y8 V' Y! u) v$ G7 L% g7 h
help more>>more.txt
2 a7 y  P% a- ~6 X
+ b, ^: `, G5 f* X6 a) X9 L- tcoyp 1.txt move.txt: Z3 f+ H  ^9 g- [
# d" \) E: z' o' E( z# Shelp move>>move.txt
/ S/ R* m8 s# d& ]  C8 |. n1 o* z! D
coyp 1.txt path.txt
# K1 r8 P1 ^( Y/ d4 O& g
1 p8 |! X/ |( M" z" |4 A- _help path>>path.txt
4 S6 u* b/ Y  \( d- }  C2 `
# M2 Q. ~# ^& R+ Lcoyp 1.txt print.txt7 @  K+ Z  s* G4 x  O9 G
9 s5 U, \* H, b! R2 s, e( ihelp print>>print.txt
9 W3 H8 R' a, g! w0 ]2 |, v1 X+ J9 M( x0 r, c
coyp 1.txt prompt.txt. y1 v* ?- m7 ~5 u. C; ?
, U) ?( \. W9 y, fhelp prompt>>prompt.txt
* Z  J' l& v1 s* j) [2 n  S7 _# G' s6 H4 W- F7 i' c- f8 u: I: c) v
coyp 1.txt rd.txt
: F) y8 d' K% \3 v3 L
% j5 j. g% t4 u% B0 |7 shelp rd>>rd.txt4 D7 S5 f% \0 b! T# B( d& `
  i3 A. u- ?3 e' x
coyp 1.txt ren.txt8 n) J( H! d0 @$ G) q1 j  q) a
1 L# k5 V% i, l0 y2 M2 R" [/ M$ Z. q, |
help ren>>ren.txt
: f! R: P8 w6 v" m
6 m2 g+ ^% T3 |! r1 Icoyp 1.txt rename.txt
! _  x; r0 H7 v/ O
# D# u( t+ N/ e* o3 }" a# chelp rename>>rename.txt
) D; _1 S7 ]6 b' {/ t
) e9 h9 r+ H- v* Q8 |  A2 r9 Zcoyp 1.txt replace.txt  ?2 z) p: I0 c6 O4 y% d
, p8 B7 c: H% n# w/ E! O
: N/ C7 ?2 w2 M% z3 r
, ^# v9 h* V0 X& r+ ocoyp 1.txt rmdir.txt; N7 }/ t! ?$ V( k
3 p; u* G( Q. Y5 q( F. J5 N
help rmdir>>rmdir.txt; u1 w/ j: |/ K1 T
1 d1 R( f4 F! ]. Y+ N
coyp 1.txt set.txt
4 p1 i/ h$ `: Z7 D9 D: ?) B
+ D2 {" j) o: B# V3 o- _- S1 Dhelp set>>set.txt
/ V1 E4 j4 ^" K' n: m
/ N# Y: }. {0 ]2 V: m, Lcoyp 1.txt setlocal.txt& X" t9 E. G+ x
( }5 H# [- |# L/ I6 U3 \, j( [' yhelp setlocal>>setlocal.txt
; c# _7 h) O* u
3 p  V2 V' V6 _  H( N1 A4 fcoyp 1.txt shift.txt5 j$ T7 ]' T* B" q) \9 h
! [4 r' c9 [! M7 N
; L, C7 ]- ~' Y% b$ a0 S# }3 g
( x, a+ s& f3 M0 ?coyp 1.txt sort.txt
# N# a' d* ^3 P# J& t
, x3 R8 c+ b& c0 dhelp sort>>sort.txt
, {0 }6 ^6 G  j2 g
; B( e( }! J4 O/ G- c. Fcoyp 1.txt start.txt
- G4 n) {2 Q( S0 L& M& D0 p
# V! e( v$ Q1 I9 `( ]help start>>start.txt& R; |. {' I/ s1 u. Y( v$ p* i; ^
/ d( w+ S- a  l% L3 I
coyp 1.txt subst.txt0 Y& X9 {0 Y! C; B. z$ F
* p9 k  \1 }1 ?! H5 l4 z; G( Ohelp subst>>subst.txt
  v: d- j3 e, T% [( v" _4 V9 g) K% e% H- F% A
coyp 1.txt time.txt
  G' S6 c. d9 I; e! J; t6 A3 U+ m5 A' q- Z5 s  ]5 }
help time>>time.txt  O4 O" R1 v0 d$ Z# ~! ~
5 _* w" p$ t/ r% ?, r6 ^% D
7 k" e6 Q1 }$ p- p4 Z; @- s7 k. l1 |* \; C: x4 T
2 N* s4 _, K+ y# ]8 M. z/ ~
0 G  o7 m' r$ N  A  {- x0 ~% Gcoyp 1.txt tree.txt
1 S; q8 Z' b" z( Y/ ?  Z8 E' A2 q. R5 l* P7 m
help tree>>tree.txt
6 a9 y/ [( e4 u; u8 ~7 i
  ~2 |, I0 N% rcoyp 1.txt type.txt' ?+ {; ~+ \! s" ^$ c9 d9 D! a
! L. h* Z( d2 r  @
help type>>type.txt2 T, x, g1 S4 [0 j! A
1 s! ^8 \2 F: X  q/ a) ^
coyp 1.txt xcopy.txt! N* x& V0 |, a" F' a
5 _0 ]0 C# ^5 c5 h  M% U8 S  uhelp xcopy>>xcopy.txt
9 m. L& {0 ?8 g! W
2 c; o; ^5 p. H, Oecho the program is be end!; |8 X$ I$ Y$ I0 N! ^: W! d2 }
3 N3 W( g$ K& t# Z4 n* @! t( K
echo on& @% Y2 |/ x" R4 B* i' q: D% H+ H! O
% S2 P" _% L% o/ Y( u5 O
1 z3 e$ D/ C( Y9 `$ q
- H! o0 I# [# H* M8 d) ~/ ]# A第五步:双击运行1.bat文件。
- X, o9 Y0 O+ Z! }: ^6 b9 n, |6 c" g' |0 o6 N1 U) d2 i/ V/ }; H
8 ^2 r$ Q! X0 v+ S& }$ f0 l  [/ X  `% U2 [0 V( k
本文转自:http://article.wxiu.com/20101027/11083.html?1288241191action=new&boardid=13&stype=0
GMT+8, 2025-5-2 15:16 , Processed in 0.445519 second(s), 29 queries .
