查看: 156|回复: 3
电脑话筒没有声音
发表于 2009-1-6 12:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的主板是胜鹰SW-NC61V/SW安装完操作程序后,发现QQ聊天没有声音呀,求大家帮我分析一下
发表于 2009-1-6 12:03:25 | 显示全部楼层
声音设置那里,麦克风打钩了没有
发表于 2009-1-6 12:03:26 | 显示全部楼层
先确定麦克风连接正常 一般为红色的孔 / N& T8 t# m& V3 w& m
再看桌面右下角的喇叭里麦克风是否打了静音 把勾去掉 调到中间去
- d3 i3 w( s1 N& _, L2 S没有麦克风那项的话 桌面右下角的喇叭里有个 选项——属性 把属性里的麦克风勾上 再点确定 好 现在桌面右下角的喇叭里就有麦克风了 再用以上方法把麦克风打开
7 Z6 G) ^  g1 A2 j3 h- K) q 注意 现在音箱里有你的生音了吗?
8 I, c: d; O7 b5 Y" |7 c有的话 你在测试哈录音功能 能录音的话 就OK了 不能的话 还得设置桌面右下角的喇叭 怎么设置 我说不清了 声卡芯片太多厂商型号了 太杂了 决绝不了的话去找会的人帮你搞 或远程帮助
发表于 2009-1-6 12:03:27 | 显示全部楼层
一般都是设置问题引起的 在意种可能就是驱动了( w0 j5 I0 c! B
都试试吧
GMT+8, 2025-4-30 15:58 , Processed in 0.447212 second(s), 29 queries .
