查看: 183|回复: 3
开机coms---------提示信息
发表于 2009-1-6 12:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
◆ BIOS ROM checksum error-System halted
: J% ?$ n0 }7 V+ I# `翻译:BIOS 信息在进行总和检查 ( checksum ) 时发现错误,因此无法开机。
" g8 q+ X- p3 n解析:会遇到这种问题...通常是「死定了」!通常是因为 BIOS 信息刷新不完 $ n/ Y0 X6 J1 w6 M- D, c, L
全所造成的. ( O1 U1 @3 U7 E) |
9 F( {1 K- @, ]5 m6 w4 H0 N4 Y6 k
◆ CMOS battery failed ( G3 e* X8 V9 d
翻译:CMOS 电池失效。 ; T4 M* y3 D, G( [" O3 ~/ o
解析:这表是 CMOS 电池的电力已经不足,请更换电池。 . N( }  y! P/ N; k7 M: R, E- P
# f  x& G( W& e0 X
◆ CMOS checksum error-Defaults loaded " t" x6 B, U4 [8 z# |  u
翻译:CMOS 执行整和检查时发现错误,因此载入预设的系统设定值。 : H1 c9 l! T; m" g, ]
解析:通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成,因此建议先换电源看看。如果此情形依然存在,那就有可能是 CMOS RAM 有问题,而因为 CMOS RAM 我们个人是无法维修的,所以建议送回原厂处理。
1 P8 b+ c- v% v: U' P. ~$ U7 u6 k& l: m/ ~3 U# C- K  t/ Z8 ^
◆ Display switch is set incorrectly
# F5 Q9 [: X" [$ }翻译:显示开关配置错误。
4 u- {- A1 b; w0 F2 b" O! I  f: s解析:较旧型的主机板上有 Jumper 可设定萤幕为单色或彩色,而此讯息表示主机板上的设定和 BIOS 里的设定不一致,所以只要判断主机板和BIOS谁为正确,然后更新错误的设定即可。 1 R/ x0 R! D% \; a
2 Z, U# E7 h& T/ f
◆ Press ESC to skip memory test
8 O8 s- q+ x) h: W翻译:在内存测试中,可按下 ESC 略过。 , `2 M& I( w; G. s4 W; \
解析:如果你在 BIOS 内并没有设定快速测试的话,那么开机就会执行电脑零件的测试,如果你不想等待,可按 ESC 略过或到 BIOS 内开启 Quick Power On Self Test一劳永逸 . e, P* b' }1 n3 {5 H9 t: \
1 _8 {: a$ P; c# H- C3 i7 V
◆ HARD DISK initizlizing 【Please wait a moment...】
) C' v3 S4 d# r! e% d3 T9 n翻译:正在对硬盘做起始化 ( Initizlize ) 动作。
! D& I7 K% [! J# T- g) ^; _解析:这种讯息在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧型的硬盘上,其动作因为较慢,所以就会看到这个讯息。 9 G' J4 \! k! K! {' O! Y5 H& K: `3 T
) W8 F& x4 q; q
◆ HARD DISK INSTALL FAILURE
) ]5 Z4 h/ h% ~9 _1 k翻译:硬盘安装失败。
6 a( m$ |& `2 Q5 z解析:遇到这种事,请先检查硬碟的电源线、硬盘线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper 是否设错? ( 例如两台都设为 Master 或 Slave。) 0 Q* L5 B& s" P2 K2 U1 |; D
8 ]4 f2 [8 n# m" O◆ Primary master hard disk fail / A; {/ {7 }2 R6 x5 Q
翻译:POST 侦测到 Primary master IDE 硬盘有错误。
3 \7 W; d: X1 @9 u% W8 Y4 w# ?解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、硬盘线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper 是否设错? ( 例如两台都设为 Master 或 Slave。)
0 L% ]5 G, H; ]6 L7 S1 ]9 u. y$ [
- _* r8 X6 \, p, _/ @, i◆ Primary slave hard disk fail * `; _. |; U# H
翻译:POST 侦测到 Primary slave IDE 硬盘有错误。
8 ]1 x" V. D* H4 ^% T6 \解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、硬盘线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper 是否设错? ( 例如两台都设为 Master 或 Slave。)
$ p- Z0 _' U& p+ Z3 X5 |) U+ r! h- L- P8 U. ~, Z! ?0 S; t3 ~9 j+ z
◆ Secondary master hard fail
! A) t4 P. C/ `1 z翻译:POST 侦测到 Secondary master IDE 硬盘有错误。
  ?: r  C) g  x# J$ Y, b( u解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、硬盘线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper 是否设错? ( 例如两台都设为 Master 或 Slave。) & H6 T# P0 V. f
& l! ~1 z! Y. R; p+ P
◆ Secondary slave hard fail
; G1 D! ]. N  d1 b, t% F翻译:POST 侦测到 Secondary slave IDE 硬盘有错误。 9 l6 y* f  ]  R
1 p: U; f  ]; W" @# E! N' o. t3 `4 N; P- p  s% d
◆ Hard disk(s) disagnosis fail
# U- y* w) h9 i" [" l. p4 [2 |$ v翻译:执行硬盘诊断时发生错误 $ ^0 K  y: c) v% m. W3 e9 p, N
解析:这种讯息通常代表硬盘本身故障...你可以先把这颗硬盘接到别的电脑上试试看,如果还是一样的问题,那只好送修了。
$ Q! ~/ K7 g$ J  ~# N) I- u+ i1 k( U; {" ~! i
◆ Floppy disk(s) fail " @; ]# I% Y5 M
翻译:无法驱动软驱。
8 q& f0 K. n4 U; m解析:先检查软软驱线有没有接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那可能就是软驱故障了。
, q+ J) z3 F. @1 k/ h3 r0 e0 t$ G0 A% E" q3 }  U5 Z
◆ FLOPPY DISK(S) fail(80)
1 s6 |- N. j9 V3 f翻译:无法驱动软驱。
. W, O! x8 y8 r, j( N6 K解析:先检查软驱线有没有接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那可能就是软驱故障了。 1 e: ^# P4 R8 |1 d9 Q
3 _9 c6 o6 |% a/ M/ ?◆ FLOPPY DISK(S) fail(40)
. \$ Y- m6 Z, U$ S" W翻译:无法驱动软驱。
% e- W& w6 o$ s$ X& J5 D1 U解析:先检查软驱线有没有接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那可能就是软驱故障了。
* s% h2 S/ Q9 a4 d7 q' R9 s0 @) M: z# i8 U2 C
◆ Keyboard error or no keyboard present 6 I" H) ^5 V) k) h" `
翻译:此讯息表示无法启动键盘。
6 i& ]! z. V9 }5 |* [7 n解析:检查看看键盘连接线有没有插好?把它插好即可。
" s$ L4 }5 {; q% N- o  T3 b
( H9 \( X$ `6 q* q0 d2 y0 O◆ Memory test fail
" g1 ~3 w: \8 T9 h% s5 n1 |翻译:内存测试失败。 ( C$ J; W: M7 w& k7 J1 A$ r4 F" [% V
解析:通常会发生这种情形大概都是因为内存不兼容或故障所导致,所以请先以每次开机一条内存的方式分批测试,找出故障的内存,把它拿掉或送修即可。 + n, `$ K3 g! B' f, V
0 S$ c% C8 e+ A: Z! y; g◆ Override enable-Defualts loaded 4 e& K; `0 l# c- ~* X8 n, D
翻译:目前的 CMOS 组态设定如果无法启动系统,则载入 BIOS 预设值以启动系统。 1 H0 X) N* R8 W/ [8 T" N* }  m( h+ K
解析:可能是你在 BIOS 内的设定并不适合你的电脑 ( 像你的内存只能跑PC100但你让它跑PC133 ),这时进入 BIOS 设定画面把设定以稳定为优先做调整即可。
+ {) c9 v: }% |$ S
9 o( t% Q* d9 Y  {9 G& L◆ Press TAB to show POST screen
8 |. D/ @6 l9 R3 T翻译:按 TAB 可以切换幕萤显示。
0 r, D. |, N8 z% U) z解析:有一些 OEM 厂商会以自己设计的显示画面来取代 BIOS 预设的 POST 显示画面,而此讯息就是要告诉使用者可以按 TAB 来把厂商的自定画面和 BIOS 预设的 POST 画面来做切换。
发表于 2009-1-6 12:13:58 | 显示全部楼层
很好!谢谢!
发表于 2009-1-6 12:13:59 | 显示全部楼层
很好 # [& Q5 g. ]1 O# `- _/ u( M1 {
/ }: G1 ]& j% z8 \值得顶
发表于 2009-1-6 12:14:00 | 显示全部楼层
谢谢大哥
: n2 n4 b. x' y! b) l. g
3 H7 O) t( ~- e1 |学习了
GMT+8, 2025-5-2 05:40 , Processed in 0.485246 second(s), 29 queries .
