BIOS中英文对照 + q( ]7 _. }4 U5 w% \
--------------------------------------------------------------------------------, O& ?5 m4 G: t7 K1 q) ^ g$ d
) c% U$ q) G) P. @ 首先先解释下BIOS:
* @" ? t" y6 k1 L# ~& | ??BIOS(Basic Input/Output System)即基本输入输出系统,通常是固化在只读存储器(ROM)中,所以又称为ROM-BIOS。它直接对计算机系统中的输入、输出设备进行设备级、硬件级的控制,是连接软件程序和硬件设备之间的枢纽。ROM-BIOS是计算机系统中用来提供最低级、最直接的硬件控制的程序。就PC而言,BIOS 包含了控制键盘、显示屏幕,磁盘驱动器,串行通讯设备和很多其它功能的代码。计算机技术发展到今天,出现了各种各样新技术,许多技术的软件部分是借助于BIOS来管理实现的。如PnP技术(Plug and Play-即插即用技术),就是在BIOS中加上PnP模块实现的。又如热插拔技术,也是由系统BIOS将热插拔信息传送给BIOS中的配置管理程序,并由该程序进行重新配置(如:中断、DMA通道等分配)。事实上热插拔技术也属于PnP技术。
- ~ Y9 w( S! v* i; k9 T ??
' B) S A0 I3 W0 z) N ??BIOS中英文对照表
3 ~" Y; l- c' o ??
y8 \" V( Y2 A' k ??Time/System Time 时间/系统时间
; E7 H* N0 a+ Q8 q) Y. `. R ??Date/System Date 日期/系统日期 * C: v3 Z: i [4 X. Y) z
??Level 2 Cache 二级缓存
- H# ?1 D2 [5 L ] ??System Memory 系统内存 ( Y' i( ]: _* X: k. ~7 z
??Video Controller 视频控制器 " W1 h; V" \# }( y
??Panel Type 液晶屏型号 2 [& v' ]1 n& b* D: k2 q" q
??Audio Controller 音频控制器
& Z7 q8 b9 X, H- B3 t$ N ??Modem Controller 调制解调器(Modem) " M, B4 g( t6 H3 C/ h
??Primary Hard Drive 主硬盘
2 ]/ F% F3 M- _ ??Modular Bay 模块托架
" m$ |4 f* g- R' c ??Service Tag 服务标签
2 s6 E6 d4 _& p- ~ D ??Asset Tag 资产标签 * C2 [; G, O) a1 x" j
??BIOS Version BIOS版本
4 u9 {& H7 m, ~! Y. D ??Boot Order/Boot Sequence 启动顺序(系统搜索操作系统文件的顺序) , T. _& q' c" d% C" I K
??Diskette Drive 软盘驱动器
& z, T! ]# D; C* c8 y( C* ] ??Internal HDD 内置硬盘驱动器
: r3 E4 I8 K: k ??Floppy device 软驱设备 * ~1 D- t. J- F! F- Y5 P; A3 }
??Hard-Disk Drive 硬盘驱动器
, g/ t) i6 e0 g# h- V+ c ??USB Storage Device USB存储设备
$ P" r- k4 @$ J" y/ D1 ~1 ^0 O ??CD/DVD/CD-RW Drive 光驱 . c# D" Z' c7 l4 `
??CD-ROM device 光驱
! r) @, u0 @3 h8 r2 |* ]7 j ??Modular Bay HDD 模块化硬盘驱动器
# e) C) w8 o3 n: K ??Cardbus NIC Cardbus 总线网卡
. s9 F' w3 L4 Q: s+ t ??Onboard NIC 板载网卡
' x" Y' d; N; N ??
, F) U0 {3 ?3 p! K) f6 z ??Boot POST
) X3 j, X$ R# e z' e9 P* m; K' K; E ??进行开机自检时(POST)硬件检查的水平:设置为“MINIMAL”(默认设置)则开机自检仅在BIOS升级,内存模块更改或前一次开机自检未完成的情况下才进行检查。设置为“THOROUGH”则开机自检时执行全套硬件检查。 ! W! X+ c" }/ [$ r) X b1 v7 ~$ t
?? ; D$ {+ n/ N; O8 k9 S1 r5 M+ @4 ^2 A
??Config Warnings
l0 K' u8 M; ?0 x ??警告设置:该选项用来设置在系统使用较低电压的电源适配器或其他不支持的配置时是否报警,设置为“DISABLED”禁用报警,设置为“ENABLED”启用报警
" S2 N7 L/ x/ d2 [8 b& p ?? : s1 v2 C8 B' n# [4 j: S- m* y
??Internal Modem % C: Q, s8 a0 }! H. z0 r
??内置调制解调器:使用该选项可启用或禁用内置Modem。禁用(disabled)后Modem在操作系统中不可见。
5 d8 y V. k6 Y2 o, e6 n ??
' M9 @6 f4 z I2 \ ??LAN Controller
1 z! H- u0 t/ ]# a. f ??网络控制器:使用该选项可启用或禁用PCI以太网控制器。禁用后该设备在操作系统中不可见。 ( w. Z0 C& b/ u5 P
{3 k8 X. B+ c ??PXE BIS Policy/PXE BIS Default Policy 5 h* ~; s4 w2 j ^8 Q/ u+ C4 U$ H
??PXE BIS策略:该选项控制系统在没有认证时如何处理(启动整体服务Boot Integrity Services(BIS))授权请求。系统可以接受或拒绝BIS请求。设置为“Reset”时,在下次启动计算机时BIS将重新初始化并设置为“Deny”。 7 I$ B' i# ^/ l9 n
?? 5 {+ k9 N8 W0 r1 c) O' }7 f2 N- u
??Onboard Bluetooth 板载蓝牙设备
+ u8 r3 P E& j3 d' A h ??
) q! I- \1 k: u8 R ??MiniPCI Device Mini PCI设备
7 O: M) q- h) `. X h% e1 m2 { ??MiniPCI Status Mini PCI设备状态:在安装Mini PCI设备时可以使用该选项启用或禁用板载PCI设备 4 \/ M+ s( b, n9 r
??Wireless Control
" ?1 f; f9 j9 k$ h6 z3 t. M ??无线控制:使用该选项可以设置MiniPCI和蓝牙无线设备的控制方式。设置为“Application”时无线设备可以通过“Quickset”等应用程序启用或禁用,热键不可用。设置为“/Application”时无线设备可以通过“Quickset”等应用程序或热键启用或禁用。设置为“Always Off”时无线设备被禁用,并且不能在操作系统中启用。 y/ M/ m9 d" M
?? ( q0 V$ |6 R F R5 b% T
??Wireless
7 b8 M1 v3 c- N6 ^5 c5 `6 C ??无线设备:使用该选项启用或禁用无线设备。该设置可以在操作系统中通过“Quickset”或“”热键更改。该设置是否可用取决于“Wireless Control”的设置。
: K5 ]& Z" `" R; i ??
- f7 |9 _& F2 `: D; I, Y2 k. T ??Serial Port 串口:该选项可以通过重新分配端口地址或禁用端口来避免设备资源冲突。
7 s0 N: c# n0 O/ Z: t3 C ??Infrared Data Port 红外数据端口。使用该设置可以通过重新分配端口地址或禁用端口来避免设备资源冲突。
% U% \+ x9 p( F3 N8 d" \* W ??Parallel Mode
/ s o, i7 Q6 N) Z ??并口模式。控制计算机并口工作方式为“NORMAL”(AT兼容)(普通标准并行口)、“BI-DIRECTIONAL”(PS/2兼容)(双向模式,允许主机和外设双向通讯)还是“ECP”(Extended Capabilities Ports,扩展功能端口)(默认)。
0 M+ {. V: F$ k+ ] ??
9 w" g, o9 s( Z$ p5 d$ N8 k ??Num Lock
$ ^0 k/ f, _% _4 i. {. y9 m, V ??数码锁定。设置在系统启动时数码灯(NumLock LED)是否点亮。设为“DISABLE”则数码灯保持灭,设为“ENABLE”则在系统启动时点亮数码灯。
' X y& x2 t6 H3 u; K5 V5 U; n ??Keyboard NumLock 键盘数码锁:该选项用来设置在系统启动时是否提示键盘相关的错误信息。
* y- f" t4 e9 p# V! ~ ?? % T; Q' M. b8 v* `
??Enable Keypad + k; |# N* e% L$ x0 |2 `& c
??启用小键盘:设置为“BY NUMLOCK”在NumLock灯亮并且没有接外接键盘时启用数字小键盘。设置为“Only By Key”在NumLock灯亮时保持embedded键区为禁用状态。 1 q6 @0 g( D4 i) t. P2 w `
?? % [9 c }* ? o; Y. I% B
??External Hot Key 4 Z7 ^ w9 U4 A( E5 Y5 M0 x
??外部热键:该设置可以在外接PS/2键盘上按照与使用笔记本电脑上的键的相同的方式使用键。如果您使用ACPI操作系统,如Win2000或WinXP,则USB键盘不能使用键。仅在纯DOS模式下USB键盘才可以使用键。设置为“SCROLL LOCK”(默认选项)启用该功能,设置为“NOT INSTALLED”禁用该功能。
$ x4 J' a" |% P; c ??USB Emulation ! p3 @" R' ] X! W; D4 K
??USB仿真:使用该选项可以在不直接支持USB的操作系统中使用USB键盘、USB鼠标及USB软驱。该设置在BIOS启动过程中自动启用。启用该功能后,控制转移到操作系统时仿真继续有效。禁用该功能后在控制转移到操作系统时仿真关闭。
9 E% s" c! t1 Y ??Pointing Device : ]+ o0 w9 H ^
??指针设备:设置为“SERIAL MOUSE”时外接串口鼠标启用并集成触摸板被禁用。设置为“PS/2 MOUSE”时,若外接PS/2鼠标,则禁用集成触摸板。设置为“TOUCH PAD-PS/2 MOUSE”(默认设置)时,若外接PS/2鼠标,可以在鼠标与触摸板间切换。更改在计算机重新启动后生效。
* l% N/ y6 X! b2 q) [ ??
8 U5 ^7 m; a1 A2 ^ ??Video Expansion
9 u F* J, Q1 I4 q ??视频扩展:使用该选项可以启用或禁用视频扩展,将较低的分辨率调整为较高的、正常的LCD分辨率。 , U2 S# F! t1 j: }1 z( T
- H5 Z& S4 O( F) u7 R* @) Q# I" ] ??Battery 电池 ( Z2 }, o3 @+ `& d% p
??Battery Status 电池状态 8 w( p7 K s4 \$ f% j
??Power Management 电源管理
! D( ^* ?! e% Z& m6 u& W! f+ M ??Suspend Mode 挂起模式
3 }2 [) ~ j+ ^8 `! p4 L ??AC Power Recovery |
