有近90个服务,默认开启了30多个服务,而事实上我们只需要其中几个就够用了。禁止所有不必要的服务可以为您节省n多的内存和大量系统资源 不过,由于默认安装完Windows XP后,系统会开启很多服务,其中不少对于普通用户根本用不到或暂时用不到,反而浪费了相当多的内存和系统资源,特别是内存,影响了系统启动和运行的速度。但是迫于水平实在有限 不敢乱关 一些服务 所以找了好多地方 找了一写相关文章过来 希望能给那些和我一样痛苦着用xp的朋友一些帮助部分做了相关修改:
( u+ R2 N0 p* w# T3 N" K
0 }& o: r& X! ^: w! F在 “开始” 的 “运行” 中 输入:
) q# S% t, o+ q& I9 V/ H; tservices.msc ' v$ I, X% o4 A
进入XP自带服务修改列表
' t6 Z9 [$ Y* j @. W可以选择关闭,手动,还是自动.
9 v: c2 {1 q; E6 A G自动为跟windows一起启动。 9 [& P c% a$ P4 Z' m1 } h- x4 b
手动为需要时它自行启动。
) q' B" ?4 X# P; y/ L2 | B关闭为永远不启动。
) }+ K8 ^) R' ?! X6 ]" D% u3 U开始吧: 3 ~" W; F ]7 l8 M$ `
alerter -错误警报器,LJ,关闭。
% v4 W, P. B E3 u( A" J/ F6 gapplication layer gateway service -给与第三者网络共享/防火墙支持的服务,有些防火墙/网络共享软件需要。占用1。5mb内存。
3 L0 o8 y& y, \0 G! G4 Vapplication management-用于设定,发布和删除软件服务。
4 w4 Z- }0 A a9 c7 Oautomatic updates -windows自动更新,*,滚!
! `/ |0 A! G8 I. ]background intelligent transfer service -这个服务原是用来实现http1.1服务器之间的信息传输,微软称支持windows更新时断点续传
& e2 `7 [/ T/ R& \$ D3 z% Xclipbook - 用与局域网电脑来共享 粘贴/剪贴的内容。(*,想得出!) 1 A: v) z) M( W9 g( E
com+Event system-一些 COM+软件需要,检查你的 cprogram files\ComPlus Applications 目录,没东西可以把这个服务关闭. ( Q! e) Q6 U4 w9 |. [
COM+Event system application-同上
+ R i/ q& x+ p: @4 PCOmputer browser-用来浏览局域网电脑的服务,但关了也不影响浏览!LJ
+ s9 I% c1 }; S w/ e# B& x9 ]2 Ucryptographic services -windows更新时用来确认windows 文件指纹的,我更新时才开启一下。 $ N& e* ~1 m; m+ O" X
DHCP client-静态IP者需要(xDSL等)小猫就不用了!!
) Z5 u$ q# Z4 o j* @, Q6 WDistributed link tracking client-用于局域网更新连接信息,比如在电脑A有个文件,在B做了个连接,如果文件移动了,这个服务将会更新信息。占用4兆内存。 + h* b; u% K6 T4 V
Distributed Transaction coordinator-无聊的东西。 5 ~3 U0 c. j2 q* Z
DNS Client-DNS解析服务。。无聊~~ & I" G3 W$ O# E# X
Error reporting service -错误报告器,把windows中错误报告给微软,无聊~~~~~
0 R' x9 [" O8 m! I* O*Event Log- 系统日志纪录服务,很有用于查找系统毛病.
& c/ k, O8 |0 X; `, XFast user switching compatibility-多用户快速切换服务..无聊 ) T! K' j4 x; u: k
help and support -帮助,无聊,还是无聊帮助..哈哈
0 g- b& h7 H* r! sHuman interface device access-支持”弱智“电脑配件的。。比如键盘上调音量的按钮等等。。
! I) {6 f4 N. KIMAPI CD-burning COM service-xp刻牒服务,用软件就不用了占用1。6兆内存
$ R: p8 j# @$ PIndexing service -恐怖的xp减速的东东!!!关关关!!!
a! Z$ P1 G4 d6 u# T& S* \Internet Connection Firewall(ICF).........-xp防火墙。。不用就关。 3 g& |& C! l' _ D% a" y0 T0 J3 o( W
IPSEC Services-大众用户连边都沾不上。 5 L' C% I$ ?8 q+ _7 N, M4 Y; O4 j
Logical Disk manager-磁盘管理服务。。需要时它会通知你,所以一般关。 3 B9 B8 A5 o9 n
Logical Disk manager administrative service-同上。
( X% v' w) T) O- S8 hmessenger -不是msn,不想被骚扰的话就关。注:妖刺就是利用这个。 # w: n2 S; W8 t1 X
MS software shadow copy provider-无用,据说是备份用的。。我看什么用都没。 1 r" @: y s$ F: ? f1 Q" c% E& c1 o& e
Net Logon-登陆DomainController用的,大众用户快关! * h! b! v3 U! U! O7 l5 ?$ c4 k/ @
Netmeeting remote desktop sharing-用netmeeting实现电脑共享。。晕!关!! $ o5 B6 D: g; a; u6 j
Network Connections - 上网/局域网要用的东东! ( t8 f$ k$ ]6 J5 x$ _4 T; u; X, G
Network DDE-和clipbook一起用的,无聊~~~~
I" z; Y9 O6 D$ g% GNetwork DDE DSDM-同上 3 O) n6 e# n4 ~
Network Location Awareness-如有网络共享或ICS/ICF可能需要.(服务器端) . f5 d( @* z( I- e9 i
NT LM Security support provider-telnet服务用的东东,关!!
2 ], o$ T% Y6 x; _- M+ LNVIDIA Driver Helper service -nvidia 显卡帮助,关!
' y3 P) @8 I4 |) K0 z9 z/ t: ?PDEngine - perfectdisk 引擎 $ K- `& W' B5 ~' J
PDScheduler -perfectdisk 计划服务 - n. m9 a- }" s2 {3 a' k$ u
PerFORMance logs and alerts-记录机器运行状况而且定时写入日志或发警告,内容可能过于专业,所以。。自己决定。
: j1 c. M& [! O*Plug and Play- 自动查测新装硬件,即插即用,开着吧~~~
* P) w9 x, ?; ?6 E, LPortable media serial number-绝对无用,无聊之及。
) ?2 U5 P4 ?% F/ T; d* C8 JPrint Spooler -打印机用的,我打印时才开一下。
6 | ?+ U! E9 IProtected Storage-储存本地密码和网上服务密码的服务,包括填表时的“自动完成”功能。
X, d7 c" k/ C. eQoS RSVP -关!就是那个20%的QoS & p* r7 {: X, x
Remote access auto connection manager-宽带者/网络共享可能需要!!
/ _) J) n+ ]8 v8 c5 m( K! t2 M2 Q' CRemote desktop help session manager-远程帮助服务,傻透,占用4兆内存。 ) C1 M' u" q$ O3 ]' p$ o: n4 j
*Remote Procedure Call (RPC) -系统核心服务! 0 @- Z$ b1 C6 k. _ I
Remote Procedure Call LOCATOR-这个倒没什么用,管理RPC数据库服务,占用1兆内存。
7 K9 Z; z( K3 \+ j% s. e' Iremote registry -远程注册表运行/修改。大漏洞,还不快关!! 3 a, o, @# z) I) i
removable storage-一般情况下不用,磁带备份用的。 & U- D, d, R2 S1 X8 g% s8 ~
routing and remote access-哈哈。。不知者关! ! T3 C* @& J- ?- E0 w6 c7 o6 g5 c2 t/ {
secondary logon-给与administrator 以外的用户分配指定操作权.晕~~~
7 ^1 r% `6 d4 Q" q. Jsecurity accounts manager-像 Protected Storage,IIS Admin 才需要。 1 } v3 e7 N( L3 |# u$ R1 j1 W
server -局域网文件/打印共享需要的。 $ l( i/ m. C& ~( w
shell hardware detection-给有些配置自动启动,像内存棒,和有些cd驱动等 * K0 b$ y# \, m# D
smart card -关!1。4兆内存
# N t9 L$ k2 f6 A3 msmart card helper -关! # ]) w# g8 B2 K4 y. ^* b
SSDP Discovery service-没有什么硬件利用这个服务。。
) V5 [ E- R' L; Asystem event notification-记录用户登录/注销/重起/关机信息。。谁管这些。。
( P2 m7 W# n6 T5 s3 Hsystem restore service -系统还原服务,吃资源和内存的怪兽。。虽然有时用到,自己决定。
4 Y. B5 n& J Vtask scheduler-windows 计划服务啦,LJ.
* ]+ E: b: t( J/ F- W# I! fTCP/IP NetBIOS helper-如果你的网络不用Netbios 或WINS,关了. - A) a. C7 n% J) T1 F
Telephony - 拨号服务,如果你的宽带不用拨号,那么关了它。
( p1 @1 X5 D* ?! C4 o0 n) ]telnet -大漏洞,我第一个关的就是这个.这根dos中telnet命令没关系。2兆内存。
0 e9 y2 q3 Z" e, R7 Gterminal services-实现远程登录本地电脑,快速用户切换和远程桌面功能需要,不用这些功能就关了吧。 # }5 h$ U6 x' i1 f7 G& ?) T
themes -给xp打扮的东东,不要太花锹的就关了。
u' b- i$ Y6 E$ |; k% R8 d# runinterruptible power supply-停电保护设备用的。。。没有的就关。 + o/ c3 Q, C0 r0 [" t" I2 ?
universal plug and play device host-同SSDP Discovery Service 没用. $ a1 x* [- I( z& P1 {
upload manager-用来实现服务器和客户端输送文件的服务,简单文件传输不需要这个!
7 V3 D% ~- j: P# \5 L. O3 K- kvolume shadow copy-同MS Software Shadow Copy Provider,无用. & [, \5 I4 x* z$ S
