查看: 230|回复: 4
智能ABC的秘密应用技巧
发表于 2009-4-16 12:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.直接输入英文
' h" z* D. @1 w" P0 e; T" s
* \- s) j. [& y+ ]: Q如果在智能输入法中输入英文,只要在输入的英文字母前先输入“v”即可,如输入“teacher”,只需键入“vteacher”即可。 ; \% ?! a# [, Z5 f3 Y
3 Q  ?2 z! b% f0 H& ?; Q2.输入大写数字 , f/ N& ]7 u8 Q: B  s" `( T( a, i  e
$ \! u& E7 b4 F0 Z1 ~5 l, ^3 V/ `' g要在智能ABC中输入大写的数字,如“一”、“二”、“三”或“壹”、“贰”、“叁”,需要使用的快捷键就是“i”和“I”键。比如要输入“三”,只要键入“i3”,要输入“贰”,只要键入“I2”(按住“Shift+i”,即可输入“I”)即可。
; V0 z( J# W4 M$ R) H& [6 `7 d- `( i9 {+ b8 B( q* Y- Y
3.输入中文日期
, n6 e, S, O0 |# }8 l, ^- \- N- G( C8 X) V
在智能ABC中快速输入年月日的方法与其他输入法相似,使用“n”、“y”、“r”来分割“年”、“月”、“日”,只是要输入前,还要加上“i”,如要输入“二○○七年一月十五日”,只需键入“i2007n1y15r”即可。大小写的“i”,会有不同收获。 $ F  @0 k5 I2 D2 R4 c9 ]
0 o6 j& F* c$ `4.快速输入单位 & D' @( _/ Z- x) a7 e; T9 }9 F
) v% G4 i* {# s% Q
智能ABC还提供了单位的快速输入,所用热键同样是“i”,采用“i+单位缩写”,比如要输入“厘米”,则只要键入“icm”即可。输入“万”、“千”、“百”、“十”等的方法是在其声母前加“i”,如输入“千”,只需键入“iq”就可以。
0 }' g' S7 \2 ?. x6 G) t. V
) U. X8 R9 y7 U: ?$ y; D. ]& b5.其他字符的快速输入
  M& A0 h; _0 o: ~2 I, K1 d  `  A) U5 ]+ v) ]
利用“v”键+数字键,再结合“上翻”、“下翻”可以出现一些特殊的符号。如键入“v1”就能出现104个特殊符号,你还可以试着体会“v2”到“v9”会有更多意外符号
' b6 W/ ]7 o" U% H3 k! y" m, [( D: W
笔形输入 # b* S$ B  b- i. Z/ u1 a
, `( n+ M/ T# ?0 m8 q 智能ABC 不是一种纯粹的拼音输入法,而是一种音形结合输入法。因此在输入拼音的基础上如果再加上该字第一笔形状编码的笔形码,就可以快速检索到这个字。笔形码所代替的笔形为:1 横 2 竖 3 撇 5 左弯钩 6 右弯钩 7 十字交* 8 方框。例如输入“吴”字,输入:wu8 即可减少检索时翻页的次数,检索范围大大缩小。 3 }$ u) y# S' x' h
' D! }6 f! K- ?2 L- D% E- g强制记忆功
) {# b: g8 `) \) t# c8 U6 g8 P( D/ x5 _* R/ @
强制记忆功能是指将需要经常使用的字符 串强制添加到用户词库中,如果仅仅把它当作是造词功能的一种扩展,就太小瞧它了。以向词库中强制添加“罗纳尔多”这个词语为例,在智能ABC 的输入条上右击,在展开的右键菜单中选择“定义新词”,这时将打开“ 定义新词”对话框,在“新词”栏中输入“罗纳尔多”,接着在“外码”栏中输入罗纳尔多的英文“ronaldo”(这里我们使用易记的英文名字作为编码)。
  h, \3 E3 m: Y5 y; {8 M: S+ ?
- D, m" d7 k& h以后可以用以下方法输入:在输入条中输入“uronaldo”(前面加了一个u) 这时词条“罗纳尔多”就会出现在输入条中,再按空格键即可使之上屏。知道了吧,只要多输一个u 就行了。
$ k) Y# N' I% k
7 ?( ~# _  `$ L6 x以词定字
- W8 s0 a9 r3 u1 j+ t5 ~* H- H) a# n" a( }$ w0 b& `3 o
以词定字就是以词语的方式输入单字,比如要输入一个字“杰”,这个字位置比较靠后,如果是每次都要翻页再去选择未免会很麻烦,可以使用以词定字的功能简 化输入过程,这时首先输入:jiechu,接着再拍空格键,会出现词语“杰出”,这时按“[ ”键将输入“杰”字,按“] ”键则后一个字“出”上屏。
+ ~4 ?, F: {9 m  F# G  Y( R( n# ?1 ]) z1 s' e
朦胧回忆 # H7 [: r' I' b/ O/ ~& D' m  J" a. V8 z
7 Q: ]6 f3 e( C1 W" b8 |7 D
智能ABC 在输入的过程当中会自动记忆用户输入的历史情况,对于刚刚用过不久的词语,使用最简单的方法依据不完整的信息进行回忆,从而方便地输入用过的词语。若要重复刚刚输入过的词条,可以连续按两次组合键Ctrl +-,比如刚刚输入了“天堂”这个词,紧接着再按两下Ctrl +-,词语“天堂”就又被输入,回忆在输入内容比较单一、输入内容频繁重复的情况下使用起来非常有效。
发表于 2009-4-16 12:54:44 | 显示全部楼层
厉害 ! 谢谢 ,真是方便啊!
发表于 2009-4-16 12:54:45 | 显示全部楼层
果然经典,这些功能都能应用到Google拼音输入法上,我个人认为Google拼音远比ABC好用。
发表于 2009-4-16 12:54:46 | 显示全部楼层
些功能都能应用到Google拼音输入法
发表于 2009-4-16 12:54:48 | 显示全部楼层
学习了,不过现在用五笔了,ABC很久都不用了~
GMT+8, 2025-4-29 21:19 , Processed in 0.588734 second(s), 29 queries .
