高手新手都能用的140个电脑技巧 .重装WindowsXP不需再激活$ L/ A) q; n; X" D0 A4 x
5 [, {7 W( D) M& b4 L# y9 f! Z' D% y7 n2 W
如果你需要重装WindowsXP,通常必须重新激活。事实上只要在第一次激活时,备份好Windows\System32目录中的Wpa.dbl文件,就不用再进行激活的工作了。在重装WindowsXP后,只需要复制该文件到上面的目录即可。
. p9 D7 E5 d: ? V% K
- k9 r1 a9 e) \5 K9 i2.如何知道自己的WindowsXP是否已激活7 p) ^5 c+ p% G6 H; X% w2 I
5 D# O/ E' L5 d- g" d# o+ b打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/msoobe/a,回车后系统会弹出窗口告诉你系统是否已经激活。
$ |1 R; A/ n2 e0 X
) R/ I+ G5 L3 F) d* K% l3.关闭zip文件夹功能6 K" x2 j' z+ j" u
) C) Q$ K4 R; @& Q; d& I6 x7 P+ [
你是不是觉得WindowsXP中的zip文件夹功能太慢,功能也不吸引人?如果是这样,你可以打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:regsvr32/uzipfldr.dll,回车后即可关闭ZIP文件夹功能。
+ M# N1 q2 w4 o8 b0 W' R K! W( M! H, W. X1 z, C0 u! z" w
4.让WindowsXP也能刻ISO文件
3 r( m6 E, }4 t/ C& C2 x' T
9 x' Q9 D0 x$ h6 ~WindowsXP没有提供直接刻录ISO文件的功能,不过你可以下载一个第三方插件来为系统增加这个功能。该插件的下载地址为:[/url]。
) q# R- \: p& y2 B! Q) z2 u
5 \ L# t6 E' R1 Z" l) w" ?. t5.登陆界面背景变变色1 \$ c/ Z0 i* x6 v7 z: T/ Y+ {
! Z2 m& |, L9 d2 z" V% e
打开注册表编辑器,找到[HKEY-USERS\.DEFAULT\ControlPanel\Colors],将Background的值改为“000”(不带引号),这样登录背景就成了黑色。) b( g, g3 ^) l- Z+ g
7 G f5 s' Y$ F+ A; ?
6.完全卸载XP
+ x" Y# K# |, J8 M+ `& Y# \. Q
; S4 \4 a) I% U' L3 c# H有些朋友在安装WindowsXP后发现自己并不喜欢这个none作系统,这时你可以用Windows98安装光盘启动到DOS状态,然后键入:
/ Y' E) X* e: W4 J
) f3 s& H6 P. l8 N9 [6 wformat-ur
5 Y7 a- S- i; m M& Q$ b( f: D3 b2 s0 B/ M6 k) D& e
这样可以删除所有XP的文件,并可重新安装Windows98/Me。
; A* V' S( s/ e7 ?9 J. e+ e5 g! X" V
: n5 U! g1 A; w' H& ]. U7.系统救命有稻草
2 D! f1 ]4 ^/ n
; F8 W9 M6 u) W当怀疑系统重新启动之前针对计算机所进行的更改可能导致故障,可以在启动系统时按F8键,选择“最后一次正确的配置”来恢复对系统所做的更改。
9 O: k: B, W7 i9 e1 b. [& G3 s l. J5 }$ q* j" ~" m6 q* ^
8.恢复硬件以前的驱动程序) B% E$ s8 v0 g# y
' u! a8 P9 {, _3 o
在安装了新的硬件驱动程序后发现系统不稳定或硬件无法工作时,只需在“设备管理器”中选择“驱动程序恢复”按钮,即可恢复到先前正常的系统状态。但不能恢复打印机的驱动程序。
4 ]. ~, D. n) W9 N6 a# [7 c$ M
2 L! Z( a% P: z7 h9 ~6 p$ J3 A9.自动登陆
8 Q' O$ K- N6 q& r
5 r3 Y0 d9 Q/ |, x3 Y1 R4 B$ l# B' v单击开始→运行,输入“rundll32netplwiz.dll,UsersRunDll”(不带引号),然后在UserAccounts中取消“Usersmustenterausernameandpasswordtousethiscomputer”,单击“OK”,接着在弹出的对话框中输入你想自己登陆的用户名和密码即可。
1 v- ?& p8 c" V& _! H/ [0 O/ ?- r$ S! L. ?: \
10.快速关机或重启的快捷键(可定时), ?4 R, Z) N# \# U L
! z& y3 `" b$ I9 Y8 n( X6 n
在桌面点击鼠标右键,选择新建(快捷方式,在弹出的向导中输入位置为:C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe-s-t10(其中的-s可以改为-r,也就是重新启动,而-t10表示延迟10秒,你可以根据自己的需要更改这个数字)。制作完这个快捷键后,按照上面的方法为它指定一个图标。这个快速关机或重启的技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机(重启),而且你可以在后面加上“-c"我要关机啦!"”,这样这句话会显示在对话框中,当然文字你可以随意写,但要注意不能超过127个字符。 |
