查看: 213|回复: 5
请高手进来看一看这个路由器很不一样
发表于 2009-5-6 13:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
是三皇冠 400MW 大功率 2700HG 54M 无线路由器 10级功率可调 刚从网上购得,我是这样连的,网络是从别人的路由器里过来的。原来是连在电信的我的E家无线猫(中兴ZTE ZXDSL 531B),4口之中的一个口,把我的2台电脑同时连在4口里的另外2口,网卡不用设置了为自动获取的那种,这样2台可以同时上网,但今天我把无线的E家猫换用了“三皇冠 400MW 大功率 2700HG 54M 无线路由器 ”接法一样,就是接在4个WLN孔中的3个控孔,这个“三皇冠 400MW 大功率 2700HG 54M 无线路由器 ”进入设置是192。168。1。254,既然当HUB用,就不去设置了。但电脑能连上,拼通192。168。1。254。就是不能上网。拼当地的电信总是出来PING 192。168。1。254,我明明拼的是220。187。24。2。但出来的是192,。168。1。254,这是为什么,要怎么搞才能上网,但我偶然发现从已经在正常上网的E家猫里快速把3条网线插入到已经上电的这个“三皇冠 400MW 大功率 2700HG 54M 无线路由器”的WLN孔中,就可上外网,也能拼通电信的DNS 220。187。24。2,服务器,但当电脑重新起动又不能上外网。不管这么拼外网出来的就是192。168。1。254。不知是何问题,怎么搞才能使得这样能上网,谢谢!
发表于 2009-5-6 13:05:22 | 显示全部楼层
实在看不明白,但根据你所讲的,提几个问题,一个路由器一般来说好象只有一个WLN口,你怎么会说4个,这个不明白,4个LAN口或3个的常见。按你所说,你应该是通过路由器上网,而且路由不是你的无线路由,也就是从别人那过来的网线不应安在WAN口上,但不知道你是安装那个位置上。原来那个无线猫应该4个口都是LAN,要不然就不是猫了。
 楼主| 发表于 2009-5-6 13:05:23 | 显示全部楼层
从别人路由器里 过来的线是插在 我自己路由器里4个LAN口的其中一个,其他的3个LAN我接到2台电脑上了,: A4 Q- n& I7 I$ c' @
& m0 }- ?& H9 i1 D, R. n& _  M这样我的电脑就不能上外网。
发表于 2009-5-6 13:05:24 | 显示全部楼层
你要把你的那个无线路由的DHCP关了,也就是自动给电脑分配IP的服务,如果你的电脑获取到的是你自己路由的IP那么就没办法上网,要从别人路由分配过来的IP就可以上网,你可以试试。
发表于 2009-5-6 13:05:25 | 显示全部楼层
192。168。1。254是不是别人路由分配给你的IP,是不是你的无线路由同别人的路由同一网段,按理路由下的路由IP段也不同的吧
 楼主| 发表于 2009-5-6 13:05:26 | 显示全部楼层
这个是外国货。是2700的
GMT+8, 2025-4-29 01:55 , Processed in 0.546276 second(s), 29 queries .
