查看: 320|回复: 7
晕,惠普HP 本本的缺陷
发表于 2009-5-6 13:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新购本本惠普HP  541 晚上在家使用时开启日光灯后,鼠标不起作用.就定格在那里,无论按任何按键均不起作用.我以为本本坏了,利用触摸屏在网上进行查询,无果.气急了,打电话问公司:称从未有此现象。说我在胡说。心中实在不能接收,关机后准备明天去退货。后心中真的想不通,想想反正还能用触摸屏,再用用。于是开机使用,还是不能用鼠标,我于是把鼠标拔了,只听得电脑咚一声(拔出设备后的那种自然声),我心一愣,重新再插上鼠标后,它又能用了。后来才发现每次开启日光灯后,鼠标就会如此。开关机都不会排除。我那日光灯是整流器加启辉器那种,功率40瓦。电脑离灯有一米远。哎!!!如此,惠普HP !!!!无语了了
发表于 2009-5-6 13:06:01 | 显示全部楼层
那个鼠标是不是别外买的,还是买电脑送的呢?有没换其它的鼠标试过?
 楼主| 发表于 2009-5-6 13:06:02 | 显示全部楼层
鼠标是购买时给的。为“Mini Optical Mouse”。P/N:FJ630PA#AB2,条码是:9GMRMD0809153725
发表于 2009-5-6 13:06:03 | 显示全部楼层
你最好拿其它的鼠标试一下,我这有个鼠标问题是插上后,其它USB设备就不能用了。原来也以为是电脑问题,后来才发现鼠标有问题,用其它的鼠标就不会了
 楼主| 发表于 2009-5-6 13:06:04 | 显示全部楼层
哦,那行!谢射你了哈!!试试后给你回复!!
发表于 2009-5-6 13:06:05 | 显示全部楼层
哈哈哈现在明白了吗
发表于 2009-5-6 13:06:06 | 显示全部楼层
HP的本子故障率很高,我帮朋友修过一台
发表于 2011-7-29 12:58:10 | 显示全部楼层
谢谢师傅的无私奉献
GMT+8, 2025-4-30 11:44 , Processed in 1.244174 second(s), 30 queries .
