查看: 344|回复: 7
ADSL通过双网卡实现共享上网(不会用的朋友进来看下!)
发表于 2009-5-6 13:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADSL通过双网卡实现共享上网7 G" d, E+ m' d/ I# M' i9 f3 U- B
                                        如今一家有两台电脑的已经不是少数了,很多人都会询问两台电脑如何连接起来共享上网。针对比较经济的双网卡方式,在此做一个简单的介绍。以下是两台电脑的系统都是SP2的操作系统。既然已经有两台电脑了,那么一定要有有一台是配置了两个网卡,而且,安装好了操作系统。建议把这台电脑的系统安装为windows 2000 windows 2003或windows xp(windows 98不是不可以,但不是很方便,本人就很不习惯使用windows 98),下面就以windows xp 为例做个说明:首先我们保证安装好操作系统,机器使用正常,网络连接也不成问题,装windows xp sp2系统的机器也可以说是一台服务器,就是安装双网卡的那台。我们把打开控制面板-网络连接-就会看到 如: (图1)
* p$ |' y, \, R& `2 Q; r# u. b7 r# o, ^% f                                        2 D. E2 f/ ~2 Q2 j
  P$ `# y0 V) x/ J; ]* @
' i; M. }. W3 F                                        这有可能跟你们的不太一样,有的可能缺少1394的网卡连接,不过没问题,不受影响的。我们继续操作,先要建立一个虚拟拨号的链接,点击左边的选项:如图:
( L' A  X% L* k) x- J4 L5 `                                        - l* A! U  H& C- l
: z5 U5 S$ n9 h7 J5 `. I5 m$ F& l" h. e( w3 D
                                        点击:创建一点击: 创建一个新的连接,$ Z9 K/ N2 F' y
$ y: u5 W' ^2 b/ ^1 z: R  q& t! `( g& _3 L2 Y6 @* p" M/ \' {
' {9 a3 v6 v+ W& I, `                                        然后点击:下一步2 H, Q$ ^1 M9 S: e. k$ M9 ~5 ^! ]
% A$ z0 {0 v% |7 [: C4 z
/ z+ j! i5 \6 p8 Y
: r: z) o& v$ @0 J  K                                        选择 连接到 Internet(C) 然后点击:下一步, y. `* o7 E' N  B; z
                                        % x) ]/ P' G5 x# L
( w9 [  b* `) f( n. s+ K
 楼主| 发表于 2009-5-6 13:10:26 | 显示全部楼层
' x; l8 Z  C  t/ K
6 o! Y. N$ h$ w3 P                                        选择 手动设置我的连接(M)然后点击:下一步
. n% q  e2 v6 g" b
( }3 r$ M4 j1 M: C. V1 f, P) F; C+ f/ O8 d0 C
& F$ l% `) z* {) P  ]! W5 T
                                        选择 用要求用户名和密码的宽带连接来连接(U)然后点击:下一步0 Y$ A  u$ p/ W0 h3 h
                                        : ~* t, t0 ]  [) _" q
  M; Q. N. v' T+ B1 p3 Z# m6 u, f  ~  h# P! f9 I3 }$ y
                                        在 ISP 名称(A),起名:拨号上网 如图:
# {2 H/ D, N3 m1 D+ l                                        / E7 z4 y: c, e3 {9 g
0 i/ W) E( ]6 T- A9 k% n% N$ j0 x0 Q- N' p
                                        点击下一步,如图:
% ^8 d+ N: X0 B& N                                        * t, X/ x( b8 j* X, j
 楼主| 发表于 2009-5-6 13:10:27 | 显示全部楼层
( i( W7 b, B9 \: R
  W! N% g+ }9 o  ~# X+ [6 s2 G                                        在此输入 电信给你的 用户名,密码。如图:
5 N" v3 E6 M1 Q* X7 C
; Q2 s' g* ^2 v2 x+ q. \
. j  [+ y' ~0 r9 w  G% A/ e0 X3 e+ {" @! K6 V* R
+ [) j2 a3 y4 ^) M! d& Z- a                                        注意:有的地方上的电信,有可能需要输入 .com我是大连的电信不需要。然后点击下一步:" J( z8 p3 ^2 |+ q# K
/ H- z: N  D6 @8 w5 @
( p7 M: O" O5 c( U: }' H2 Y5 r5 e8 d) u- Y9 j
( v. o$ c# y! k' Y
                                                为了以后便于拨号上网 所以选择在我的桌面上添加一个到此连接的快捷方式(S)然后点击下一步,此时我们完成了虚拟拨号的连接建立。这是我们在网络连接里面就会看到,如图7 Z7 ]# R# t6 d
                                                ; Y( J" @, }. D- J! W
, P+ ^: v1 _# h& }, s( m  J: n0 h# O' w6 I" }- P5 s- ]9 w5 E
. ~7 x6 x/ b$ `5 t                                                在此我们选择: 拨号上网的 图标,点击它的属性,我们就会看到,如图:, ~+ O6 l* k$ Y2 r, H5 r
' e2 D7 J  {+ l; U& r
 楼主| 发表于 2009-5-6 13:10:28 | 显示全部楼层
0 Q; q% A- \: s4 y; f; S! ]7 ?$ u
/ F# v4 z$ L* v! J
                                                选择 高级 选项:把下面的选项 都选上。如图:' |5 F- t& \4 d- d, |+ n+ S$ n
% i" N6 x  `# A% ?8 h
" k; j2 x/ W' i) @1 F; y0 ]% ?# q# z. X6 t1 x  L; V* f( L( y+ l8 r
                                                注意: 关闭防火墙,选择一个专用网络(我选择的是, 本地连接)如图:
/ O+ Y8 W% A8 S! Q
7 h! o5 z3 a1 H6 F# R
1 j4 K- A7 X: r$ C: f
9 P* P3 a& L1 L% x) A                                                然后点击 确定。这时,我们在网络连接里面会看到,有一个小手拖着的图标,如图:( o4 |% t2 g. D2 h+ T- o& g5 f
                                                7 U$ ?0 D" j# @' f- |7 `
) x& a, O6 f8 `4 C0 K# \# G$ [5 L" R" h* `( K4 D: u9 F# \
                                                双击 拨号上网,我们就可以浏览网页上网 冲浪了,可是不能高兴的太早了,另外的一台电脑,还没有连接上网呢,我们还得继续……………… 先 设置一下连接ADSL的MODEM(本地连接)的那块网卡,在此我叫它“外接网卡”,另一块网卡(本地连接2)连接你的另一台电脑,我叫它“内接网卡” 在本地连接的属性里,有“常规”“验证”和“高级”三个选项卡,我们要查看的是 常规, 如图:7 P% x; _- ^( M: X+ T' o, h, N4 c
                                                6 x7 [/ P% y6 t) s- A' }. {
; R: A  j0 C6 b6 @6 e. C& J; Y3 l* ~6 ^
                                                选择Internet 协议(TCP/IP) 然后点击属性,如图
; S2 \6 A5 u" M+ i
9 F! q  M/ M! z2 F0 v! q6 I, E, H) O) M7 Y; @9 G
  N( J! i2 H7 S
                                                都 选择 自动获得 然后点击 确定 退出。我们在看看 本地连接2的属性,如图:0 I1 N4 B% G% e1 e
                                                ) T/ p! d1 F/ f# N0 c. j
  o* F! l& _6 l& k/ k% R5 W' ]
& b5 Q* x6 ^; y) y8 ]                                                选择Internet 协议(TCP/IP) 然后点击属性,如图:
9 C& w0 ?8 ]2 P4 [& m0 H8 Y, w3 L
1 J! R3 z0 t: p' s
/ E5 [8 U8 [6 b
) p7 z* E1 m: T# O0 ]" o+ {                                                按照上图一样 填写上 IP地址(I):192.168.0.1 子网掩码(U):255.255.255.0 默认网关(D):什么都不填写! 下面的 DNS选项也是一样,什么也不要填写!点击 确定 退出好了,这台机器上的设置 基本上 就算是 完成啦 也就是说 服务器建立好了。值得注意的是如果在设置的时候无论出现任何的提示 都要点击确定,不用理它。下面我们再来设置一下另外一台电脑。首先  用一根交*线 连线把两台电脑连接起来,服务器的一端连接在本地连接2的网卡上,另一端连接客户机上(也就是 第二台电脑,简称PC2),打开PC2的控制面板-网络连接-点击(你选择上网的那块儿网卡的网络连接)本地连接(也有可能是别的什么名称)属性,如图:# Y5 b$ p. m# G/ R: l
                                                % r) [( b% ^* G- B+ Y) I+ Q' X6 Q! ]
 楼主| 发表于 2009-5-6 13:10:29 | 显示全部楼层
" n: v7 X; ?5 H4 ?* X9 n! g; z4 i5 g0 Y, K# H& ~# l* @
                                                选择 Internet 协议 (TCP/IP)然后 点击 属性 如图:
- \& z% d2 n, S
! q. w5 Q7 H9 n- I& z  A8 P2 M                                                & w0 O# F; e1 C/ O0 N
$ C$ P3 ~# ^+ y/ h; l. d* m, T
7 e& c; J7 u8 A+ b                                                按照上图上面的设置  填写 IP地址(I) 192.168.0.2 (2-254都可以) 子网掩码(U) 255.255.255.0 默认网关(D) 192.168.0.1 DNS选项 填写 192.168.0.1 点击“确定” 推出 好了设置到此 全部结束 !现在就可以在PC2上 点击IE浏览器 试试是不是可以上网啦。
0 Y6 ?( Y& p3 B; I: C. L                                                特别注意! 1、两台电脑连接的网线应该是交*线连接,千万不要搞错啦;2、这种方式连接是在用虚拟拨号的方式上网的;3、一定要把 虚拟拨号连接 设置成 共享。        制作\tqc8868
发表于 2009-5-6 13:10:30 | 显示全部楼层
好的,我想看,俺来回帖子!
发表于 2009-5-6 13:10:32 | 显示全部楼层
真想看.我是新手
GMT+8, 2025-4-29 01:26 , Processed in 0.450599 second(s), 29 queries .
