查看: 251|回复: 1
笔记本电脑软件维护常识,让你不再为您的笔记本担心
发表于 2009-1-13 13:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何维护保养笔记本电脑是每一个笔记本电脑用户关心的话题,本文我们通过对笔记本各个组件维护保养技巧、对数据备份的要领、对典型故障的解决等方面内容的介绍,指导大家正确合理的使用笔记本电脑,延长您的笔记本电脑寿命,同时保证您的数据安全。此外,由于目前笔记本电脑厂商众多,每个厂商对其产品的服务特色不同,在此我们结合华硕笔记本电脑的服务体系,为大家作一定的介绍。 + f, }7 f/ u9 q2 Q$ K7 d$ [& G# }7 K
- z) e+ O; L8 k6 U4 _: j$ Z! T+ B* _一. 重要讯息-数据备份 ' l6 U. `+ X: u, W0 @8 B* u" c
, l7 U$ H* C* s3 T+ i0 U8 T( z数据备份的目的
: P( z- R3 G, C4 |# [+ B# p' W. f4 ^$ B9 @
笔记本电脑因其方便的机动性能,是使用者随身的最佳伙伴,但是您的笔记本电脑可能会因以下状况而造成数据的遗失,导致工作停顿,如:意外的删除或覆盖、硬盘损坏、计算机病毒破坏、天然灾害(水灾、火灾) 、机器被窃以致数据遗失….等,都可能会让您的数据在无形之中受伤。
+ |1 S  P8 \6 {  h7 v
; k, h) ^) z0 ^1 m0 f% @然而,数据的重要性是无价的,提醒您:养成良好及经常性的资料备份习惯,才能将损失降低到最低,也会让您在笔记型计算机的使用上更加自由、方便、安全。
( W* m. F) k0 |1 i' L: d" \' K9 I0 c2 K
善用软件工具
4 ?6 z2 `4 {6 Q; v$ F  o. Z
7 E% I; Y; X5 Z0 |3 Z) ^2 |1. 以适当比例将硬盘予以切割
$ j- n8 ]/ v$ u0 H( p
0 \* `; k( b+ l! I1 i2 r% V硬盘数据发生问题主要可以区分成两种状况:
3 k! h- }/ v7 S: Z' n# `. J9 o7 H7 u
5 S6 E1 S) ]0 x4 \( x& V. w2 O4 Z第一种~为硬盘本身的故障,此类问题的预防方式,除了避免在开关机过程摇晃计算机外,平时的备份数据的习惯是最重要的。 + m6 h0 \8 U+ n0 I1 {, N  a; R
第二种~为操作系统损毁或中毒造成无法开机。针对此情况,如果我们在安装操作系统之前,就已经将硬盘以适当的比例进行切割,且将重要的数据都已经备份在不同于储存操作系统的分割区中,这时我们就可以透过其它方式或工具来设法挽救操作系统甚至于重新安装操作系统,而比较不用害怕硬盘中辛苦建立的数据受到损害。一般而言,建议将硬盘以6:4的比例将存放操作系统以及存放其它数据的分割区以分割。(操作系统60%,数据区40%)   X) Q8 m( ?8 X% p- S6 S+ }
. x+ z8 \1 h# X" w) W5 _  V倘若操作系统已经安装在整颗硬盘中,也就是硬盘中只有一个分割区,这时候若您想要再加入一个分割区来运用,则可以透过支持windows的硬盘切割软件,如Partiton Magic来进行。 ; Y$ [: B# S) }+ m
# y- o: F: ~: R; @
2. 有系统的将硬盘中的数据分类存放
2 C: t) D1 `) M) G* G
: x7 E6 m; T) t: |5 t% {为了更有效率的备份数据,建议平时在存放数据时,就应该妥善的分类。一般说来,需要备份的数据可分为下列几种: 0 Y4 n! @6 G1 U& ~9 Q8 x
! I2 W5 n* w$ X
A. 文件类数据,如: Office文件,图档,MP3…..等。
: E1 y1 E/ B4 m# t! O! T- vB. 邮件类备份数据,如: 寄件备份,通讯簿…………等。 ( k+ U$ y% Y5 L% f4 {5 t
C. 浏览器用网站连结数据,如Explorer中的我的最爱,Netscape中的Bookmarks。
5 R6 S* R- V6 |( l5 H. R
0 q" K, g0 s- M尽可能的将以上三类数据存放在D槽的某一个数据匣中,此种做法的好处是,当要进行备份作业时,只要固定将该数据匣复制到其它储存媒体中,较不容易发生遗漏的情况,且简化了备份数据的复杂度。. ?+ O( b' i, v0 o
* a4 u/ A# n" a8 n3 {8 d# c
二. 笔记本电脑基本维护保养 6 `) _# \! v3 o  W& ?
, u+ ]9 w. P, b4 p' ~9 i" {6 f# l液晶显示屏幕(LCD Panel)
6 k, E/ A3 z  f' t: ]& B' r
# h: T, R9 d* L8 S& b& S/ }; ` 液晶显示屏幕表面会因静电而吸附灰尘,建议购买液晶显示屏幕专用擦拭布来清洁您的屏幕,请勿用手指拍除以免留下指纹,并请轻轻擦拭。 5 ]- k7 C. |0 K: }  M4 B! V3 O
请勿使用化学清洁剂擦拭屏幕。
7 A0 T* n/ f3 N- c% ^9 ~1 u/ c; ^: }3 D5 g" @
长时间不使用电脑时,可透过键盘上的功能键暂时仅将液晶显示屏幕电源关闭,除了节省电力外亦可延长屏幕寿命。
: G/ W1 A/ f- h( o" X/ ]9 i请勿用力盖上液晶显示屏幕屏幕上盖或是放置任何异物在键盘及显示屏幕之间,避免上盖玻璃因重压而导致内部组件损坏。
' ~  [0 G+ O8 I# x% f8 @ 请勿用手指甲及尖锐的物品(硬物)碰触屏幕表面以免刮伤。
( y/ i6 O% ~6 y' `9 w4 e
6 }2 m& K2 d5 a- `. F" ^8 Z键盘(Keyboard) 3 q' a) n  C3 b
* y# J9 F2 Z$ }2 k累积灰尘时,可用小毛刷来清洁缝隙,或是使用一般在清洁照相机镜头的高压喷气罐,将灰尘吹出,或使用掌上型吸尘器来清除键盘上的灰尘和碎屑。
& a& S- j3 j& }% Y0 M# C" a; g: z3 A 清洁表面,可在软布上沾上少许清洁剂,在关机的情况下轻轻擦拭键盘表面。 2 }. I/ i+ {; _3 y. P4 }3 ?) D9 e
* _+ i) b0 A2 y3 e( A$ O  L! L
硬盘(Hard Disk) . [4 P: ~: y  [
+ P  V/ O. K) R# r当无外接电源的情况下,倘若当时的工作状况暂时用不到PCMCIA插槽中的卡片,建议先将卡片移除以延长电池使用时间。 # {% b& f+ G6 ~  c
室温(20-30度)为电池最适宜之工作温度,温度过高或过低的操作环境将降低电池的使用时间。
) X8 s% M/ ]7 A( v$ T在可提供稳定电源的环境下使用笔记本电脑时,将电池移除可延长电池受寿命是不正确的。就华硕笔记本电脑而言,当电池电力满充之后,电池中的充电电路会自动关闭,所以不会发生过充的现象。
( w2 {% w6 H; |+ d9 ~4 H建议平均三个月进行一次电池电力校正的动作。 3 L# a+ l$ x+ l' G
电源适配器(AC Adapter)使用时参考国际电压说明”
( ~& z" {3 J: c/ G9 e
0 D  `# w* I  F/ ~" w/ J, k6 C/ `6 X5 e6 _
尽量在平稳的状况下使用,避免在容易晃动的地点操作计算机。 + \  Q$ o2 i& i9 ^  r
开关机过程是硬盘最脆弱的时候。此时硬盘轴承尚未转速尚未稳定,若产生震动,则容易造成坏轨。故建议关机后等待约十秒左右后再移动笔记本电脑。 3 E. C  V2 E! H# E% Y
平均每月执行一次磁盘重组及扫描,以增进磁盘存取效率。 6 Y8 a& d- @) S1 \
软驱(Floppy)
/ Q) P& P$ ^! t$ }+ y
+ P1 T* O, w2 b" V1 } 避免使用外观不良或发霉之软盘片。
" F  C! _: i9 o, ]" u: B 购买软驱清洁片,定期清洁读写磁头。 - Q1 m6 T9 w% B
: I( l& G7 g' x) `& ~+ Q; T光驱(CD-ROM) + z2 i0 D2 {5 G1 Q2 B
3 U6 g7 y* x1 }8 ?9 k 使用光盘清洁片,定期清洁雷射读取头。 5 T& D- g7 A9 e5 p
请双手并用地将光盘片置入光驱中,一只手托住CD托盘,另一只手将CD片确实固定,可避免CD托盘变形。
% u* b6 ~  W6 h8 z! b6 G# \3 U. m) W$ d6 H
触控板(Touchpad)
4 z) g' k: w( t+ Q* S( t4 C$ E* R
使用触控板时请务必保持双手清洁,以免发生光标乱跑之现象。
6 t: R4 \6 i  c! v+ i不小心弄脏表面时,可将干布沾湿一角轻轻擦拭触控板表面即可,请勿使用粗糙布等物品擦拭表面。 - [, Q; {: {% x$ [+ D; X# [6 D( \8 O. @
触控板是感应式精密电子组件,请勿使用尖锐物品在触控面板上书写,亦不可重压使用,以免造成损坏。
7 ?# W) D* @3 \: B. i: ^6 e4 l* J1 [' V6 w- _) f
散热(Thermal Dissipation) + c9 Y: V! w) x8 ~4 B
4 h. F: H7 B5 n# W1 |" b2 o7 e一般而言,笔记本电脑制造厂商将透过风扇?散热导管(Heat Pipe)?大型散热片?散热孔等方式来降低使用中所产生的高温。 2 S1 K$ h% i5 }+ v$ b
为节省电力并避免噪音,笔记本电脑的风扇并非一直运转的,而是CPU到达一定温度时,风扇才会启动。
6 p2 D- ~7 x* J  |4 E将笔记本电脑放置在柔软的物品上,如:床上?沙发上,有可能会堵住散热孔而影响散热效果进而降低运作效能,甚至死机。
  ?- s6 t) S8 u! c8 u: j7 q0 j: j- I% d
其它组件保养(Others) & h! [* D& z* h3 K2 g% Q
( S5 \6 |: v* C
清洁保养前请务必依照下列步骤保养您的笔记本电脑以及相关外围设备:
7 ?- z) e' i2 w& _7 v$ y4 H# X4 ~* S6 G: @: y5 L% [3 |! ^
关闭电源并移除外接电源线,拆除内接电池及所有的外接设备连接线。
; a6 F2 G- h4 N+ c# O, W用小吸尘器将连接头、键盘缝隙等部位之灰尘吸除。
; b9 q" {  c9 ~, Q4 H& q) X用干布略为沾湿再轻轻擦拭机壳表面,请住意千万不要将任何清洁剂滴入机器内部,以避免电路短路烧毁。
( ?" a) Q( a  V等待笔记本电脑完全干透才能开启电源。 9 M* N" _9 o3 X) M
* V; [! z' N& M8 A& x
& m% N7 V& q& m. P& C$ N. u- Z
: b8 e$ I$ F4 v  u9 d
3 M- g6 Z' x# w2 r
! u' f: ^6 s/ w% Q) ]3 I; A3 g! }文章转载:重庆搬家公司(www.cqbanjiags.com)
发表于 2012-8-5 10:16:52 | 显示全部楼层
去市场买东西,杀价先杀四分之三,现在杀一半行不通了。
GMT+8, 2025-4-28 16:28 , Processed in 1.327547 second(s), 29 queries .
