查看: 173|回复: 1
电脑电源的维修知识,让你的电脑通电更加的稳定
发表于 2009-1-13 13:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 故障类型: 0 J0 V4 |' S; d! w
3 S' p% x( g% g0 p# D: i& l" r. b电源有输出,但主机不显示。这种情况比较复杂,判定起来也比较困难,但可以从以下几个方面考虑: - a( M- N9 N  W" l
1) 无P.G信号,即测量20芯线中灰色线是否为高电平,如果为低电平,主机将一直处于复位状态,无法启动。 3 x" M- _4 h8 X6 M
2) 电源输出上升沿或时序异常,或和主板兼容性不好,也可导致主机不显示,但此种情况较复杂,需借助存储示波器才可分析。 , T7 K) N, @+ F2 T
3) 电源的各路输出中有一路或多路输出电压不正常,可用万用表测试; $ R( D9 U; O/ i% V# }
二、故障类型:电源无输出
8 I& ~+ ]2 b! q5 M3 {" l
/ i* x" l: N3 z6 W& R5 {# `此类为最常见故障,主要表现为电源不工作。在主机确认电源线已连接好(有些有交流开关的电源要打到开状态)的情况下,开机无反应,显示器无显示(显示器指示灯闪烁)。无输出故障又分为以下几种: ) h& G  y& A( F5 O5 k# y
a.+5VSB有输出,但主电源保护 - Y% D1 I1 j9 A4 p. i# v+ J6 q
此类情况也比较多,由于制造工艺或器件早期失效均会造成此现象。此现象和②的区别在于开机时风扇会抖动一下,即电源已有输出,但由于故障或外界因素而发生保护。为排除因电源负载(主板等)损坏短路或其它因素,可将电源从主机中拆下,将20芯中绿线对地短路,如电源输出正常,则可能为:
! w# u! E3 k* a* e1. 电源和负载配合,兼容性不好,导致在某种特定负载下保护,此种情况需做进一步分析。
2 `4 ?7 p9 U( z8 c1 t7 I" {- Y( f2. 电源负载损坏导致电源保护,更换损坏的电源负载; 8 X8 F) h& b8 A
3. 电源内部异常导致保护,需更换电源;
+ ~" c9 D( l& m- a: V
# J! R% ~; @6 h, ~: I  r3 I& gb电源正常,但主板未给出开机信号
1 I% ~; B. I. [% A3 T, x此种情况下也表现为电源无输出,可通过万用表测量20芯中绿色线对地电压是否在主机开机后下降到0.8V以下,若未下降或未在0.8V以下,可能导致电源无法开机。
$ R: M3 I- g( X$ U$ U; E+ \ ; e$ j' q! B1 e( g) r) ^2 @
c +5VSB无输出 7 Y# M5 a/ X. B
前面已讲到+5VSB在主机电源一接交流电即应有正常5V输出,并为主板启动电路供电。因此,+5VSB无输出,主板启动电路无法动作,将无法开机。
; f3 s* a  z* ^& o5 e) k4 W* P此故障制定方法为:将电源从主机中拆下,接好主机电源交流输入线,用万用表测量电源输出到主板的20芯插头中的紫色线(+5VSB)的电压,如无输出电压则说明+5VSB线路已损坏,需更换电源。对有些带有待机指示灯的主板,无万用表时,也可以用指示灯是否亮来判断+5VSB是否有输出。此种故障显示电源内部有器件损坏,保险很可能已熔断。
4 V# n, C$ ?" bd +5VSB有输出,但主电源无输出
: U8 q+ O# }3 o4 ~- f  h2 y0 q此种情况待机指示灯亮,但按下开机键后无反应,电源风扇不动。此现象显示保险丝未熔断,但主电源不工作。故障判定方法为:将电源从主机中拆下,将20芯中绿线(PS ON/OFF)对地短路或接一小电阻对地使其电压在0.8V以下,此时,电源仍无输出且风扇无转动迹象(注:有极少数电源在空载时不工作,此种情况除外),则说明主电源已损坏,需更换电源。
8 _( X4 ]: p- J
6 _/ c/ l; ]8 S% R! \
" u, K4 P* H) W9 M5 O, z
/ z; \; C5 X& ]7 x4 X& L文章转载:重庆搬家公司(www.cqbanjiags.com)
发表于 2011-10-10 11:52:09 | 显示全部楼层
哦...............
GMT+8, 2025-4-28 17:45 , Processed in 0.469915 second(s), 30 queries .
