一、 观察法:! @, z. K, l' H: i7 V
观查主芯片,PCB板,电源IC,各个插槽。% C( K N* L: e+ u8 H$ s; n& I
① 观查主芯片是否有明显的烧糊,烧焦现象,烧爆。/ ]2 O4 X3 |. _$ k3 L
② 看各个插槽是否有短路现象。
' ^! n K9 r7 P( n f二、 触摸法:(通电一段时间):触摸主板的各芯片,IC等,看它是否过热或过凉现象存在。 过热:①内部短路,②电源电压高。 过凉:①开路,②无供电,③工作条件不满足。! x$ ^0 o) N# {5 Y7 s
三、 电阻法:5 V' S1 U8 T+ C0 Y9 c
ISA:前8条D线对地R相同。
* {/ D+ R* a: W0 }0 b1 a前期20条A线对地R相同(有的板是分段现象)。: t3 V) i: U! d& L+ s& z% ^8 I
后7条A线对地R相同。( ^. D6 z2 c* V Q0 n" W7 c( B
后8条D线对地R相同。* [* W, ~/ w# _+ z1 m2 l
它们彼此间一般不超过15Ω,IRQ、DRQ、DACK相差 不超过25Ω。. ~: z7 R1 h$ r& y3 s' A7 h# ]
PCI:
( R: k: }! @6 V/ W" j32条AD线对地R相同,部分主板可能有一条较其它的31条对地小几十Ω属正常。6 ]8 Y- E. d, m& q% C+ K
AGP:
6 L( p$ N4 n2 p U7 x0 A32条AD,32条AD线对地R相同
6 i3 i2 A; s/ |2 m四、 波形法:
! h( M* x; T* _, S, ?2 ^) S重要测试点:RESET、SCLK、OSC、BE0- BE7(允许数据地址工作的信号)A3(反映南桥工作的标志)、CS、OE。
+ c, r$ Z2 h7 I! [/ q五、 锁波法:针对照586以下的主板,PⅡ、PⅢ不允许,否则烧CPU)。
+ ~! k( V- q. ^% D/ H6 j将CPU座上的A23-VCC连接起来,通过比较测试点的波,同段同位数据信号波形一致若有不一致,结合电阻法找故障点。(前提:CPU工作三大条件满足,ISA和PCI槽上有点波)。
! a) N: l$ c( b9 O+ k [六、 数码卡法:(反应BIOS自检的过程)
# a! ^3 Q8 \8 p: wFF、00CPU不工作或工作条件不满足,主板有严重故障(主查CPU工作的三大条件、BIOS、主芯片)。* S: u9 W; A1 Z' W5 ^& V- p
CI、C6内存槽(内存条)内存控制部分(主查内存供电,北桥,内存槽,时钟故障等)。
- o! T4 m: C0 q8 b4 M4 h. |31应该显示,若不显示,查PCI上的AD线,可能存存在开路或短路。. D5 M( Z7 {' i$ c% [' G
3d、426 s2 y' m! c. v$ K! T0 {
4E按F19 j4 O+ H% q( \! B0 p. A- `
00 41BIOS 可能性较大 COMS 电路 RTC
0 ]$ T4 f# l! a7 r: \. x C1→05→C1→05(循环)+ ~; \2 w; D; X$ a7 l7 g5 F( R
1,内存槽。2,CPU供电。3,I/O芯片。4,KBC。
- j+ W% j3 I, D6 w U1→05→U1→05(循环)
5 }! q# _( z2 c: ?2 \' `- x七、逻辑推理法:
* i* V: ~; j& Z9 S2 p主要用于推断TTL、74系列,门电路的好坏。* P" P) q+ ^9 s& G( e
非门:反向器 或门:加法器 与门:乘法器
6 ?. Y' ?$ V0 m5 W5 W" i4 I八、替换法:在不能确定具体部件时,用好的部件去替换被怀疑的部件,这个方法在实际中应用很多。
( V8 D- ^$ g3 c1 H* e维修八字方针:部、级、路、点、道、管、交、校。 |
