家里电脑如何共享上网(路由器): s! m: n! q1 f: _' R. O
- p9 ?/ D, d1 l9 ` r
一、 用一根网线把ADSL的网口和路由器的WAN口连接起来,再用刚要几根网线把几台电脑的网卡和路由器的LAN口连接起来。
6 {4 G: k* ^- e- V+ Y; \# T ~, b
]4 ?1 f+ t; e% i, c+ N5 R二、 打开路由器电源,启动一台电脑,把它的“本地连接”的IP地址与路由器的LAN口的IP地址设为同一网段(路由器的IP地址和登录时的用户名、密码一般都城为“amdin”,IP地址为192.168.1.1,有的不是这个可以参考说明书)。这里以TP-LINK宽带路由器为例来说明设置方法。
6 G! [$ ]/ D% a( m " T6 C. c, { h" p: y
1. 打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,回车,打开登录对话框,分别输入用户名和密码,回车,进入设置界面。
+ Y5 j- v( D) B' Z
2 _/ n0 K9 y$ b9 [! C! F2. 依次单击“网络参数→MAN口设置”,在右边的窗口中选择“WAN口连接类型”,连接类型有三种――动态IP,静态IP,PPPOE,由于我们是用ADSL上网,则选择“PPPOE”。然后在其下面的对话框中输入“上网账号”和“上网口令”一般都按默认设置即可,设置好后单击“保存”。# a$ C( M; c3 i
" T2 x& R' P! i: v, ~' f' C" k, ~
3. 如果每台电脑都城已设置了与路由器在同一网段的IP地址的话,路由器设置算完成了。如果想让路由器给每台电脑自动分配IP地址,那么还需进行一些设置。依次单击“DHCP服务器→DHCP服务”然后在右侧的窗口中选中“DHCP服务器”后的“启用”单选框。在下面的地址池开始和结束地址中输入与路由器同一网段的IP地址,(开始地址:192.168.1.100结束地址:192.168.1.199)。路由器设置完后点“保存”路由器自动或者手动重启后设置生效。8 A4 ]* A/ g( F1 P8 J6 e3 U
! M* u/ K7 a, O% I' @0 k* `4. 接下来对每台电脑的本地连接也要进行设置。如果路由器开启了DHCP服务,那么在“Internet协议(TCP/IP)属性”对话框里就选择“自动IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。如果没有开启DHCP服务,那么就需要给“本地连接”指定IP地址。则选中“使用下面的IP地址”单选框,在“IP地址”中填入与路由器同一网段的IP地址,“子网掩码”取默认,“默认网关”为路由器的IP地址,即“192.168.1.1”。然后在“DNS服务器”是填入确知的IP地址(可以进入互联星空查询)。单击“确定”,设置完成。
* H. K* a. C8 ?
( s5 `, [* o2 f# _5. 每台电脑的设置方法相同,但要注意IP地址既不能与路由器的IP相同,每台电脑的IP地址也不能重复,不然会发生冲突。 |
