查看: 274|回复: 6
虚拟内存不足是什么原因?
发表于 2009-11-28 14:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑不知怎么回事,开不了几个网页就会出现虚拟内存不足,这是什么原因?处理器是INTEL (R) CELERON(R) CPU2。93
发表于 2009-11-28 14:40:23 | 显示全部楼层
简单的说,程序是需要在内存里运行的,内存的量是有硬件限制的(如512M, 1024M...);程序也是有大小的,大程序需要更多的内存,多个程序同时运行(包括多窗口)需要更多的内存。如果内存比程序需要的容量小的话,程序将不能运行,是不是大程序就不能运行了呢?不是,windows系统是通过在硬盘上虚拟一部分空间(可由系统自动配置,也可由有用户自己指定)来模拟内存,这就是虚拟内存。如果虚拟内存的大小还不能满足应用程序运行大〉男枰??蔷突岢鱿直ù恚?馐笨梢允实痹黾有槟饽诖娴拇笮【涂梢越饩觥?lt;/p>
发表于 2009-11-28 14:40:24 | 显示全部楼层
补充一下:虚拟内存通常和CPU没什么直接关系。
发表于 2009-11-28 14:40:25 | 显示全部楼层
受教育了。
发表于 2009-11-28 14:40:26 | 显示全部楼层
你的虚拟内存所在的硬盘分区能用的空间太少了。9 V7 E6 H. b  j, P
. ?3 s& V9 R8 H9 u7 ~% X* d请查一下C盘(一般系统将“虚拟内存”设在C盘),删除无用的文件,尽可能空出可用空间,最好有2G以上。
! B; D1 C" y3 r8 @5 K2 z3 ]也可将“虚拟内存”设置在可用空间多的硬盘其他分区。
发表于 2009-11-28 14:40:27 | 显示全部楼层
我来讲怎么修改
' W: W; S9 Q7 Y+ |; S! \: }6 \) c; H右键“我的电脑”-》选“属性”-》在“系统属性”中选“高级”栏-》在“高级”栏
6 y( F! x7 C( T8 a+ ^0 B中找到“性能”-》点“设置”-》在出现的“性能选项”中选“高级”栏-》找到“虚拟内存”,点“更改”、: s. p0 H9 G) P1 V, ]
然后自己看看那个盘比较大的,把虚拟内存设置到这个盘去。
发表于 2014-9-6 08:58:25 | 显示全部楼层
拿把椅子看表演
GMT+8, 2025-4-27 19:00 , Processed in 1.793387 second(s), 30 queries .
