查看: 544|回复: 10
AOC 15"液晶问题
发表于 2010-2-15 17:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台AOC D451(比较老,LCD用的是TTL的那种),在接主机开机可以显示自检画面,第二屏就无法显现,跳出超出屏率范围;3 z0 M9 C9 D& g0 K5 `
& |0 p$ i* E, o0 p: d: E) p/ wOS下800*600分辨率可以显示,调到1024*768又黑屏,跳出超出屏率范围;
- p7 Z7 T2 R& c/ R
, M3 o& V. x$ n5 Q请教高手大虾是怎么回事;
发表于 2010-2-15 17:56:45 | 显示全部楼层
可能是刷新率过高,15寸液晶屏,即使是TTL接口的,绝大部分都能够支持1024*768的分辨率,但刷新率却不一定支持75。在系统启动时按F8,选择VGA模式启动,就会以800*600*60的分辨率显示,然后再从系统属性中调到1024。如果还显示超频,就是说此屏确实是800低分辨率的。
 楼主| 发表于 2010-2-15 17:56:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上的;
( N% ^: v3 m, q: v4 B* x        , m9 @: w3 W4 _: [$ W0 z
这里补充说明:显示器被我同事不小心烧坏的,里面我有更换75欧姆电阻和一个二极管;9 s4 ^3 z  q! T6 g
        * I. K, |) Q7 n3 e' x5 e
开机可以显示第一屏自检信息,第二屏自检信息就无法显示了,这事在640*480分辨率下;
3 N8 K6 E$ S& X0 Z, b1 F7 {
( R/ |9 T* _* i1 u1 P8 f所以我想应该是A/D板有损坏了;不知哪位大虾有此款显示器的BIOS或相关资料提供;
发表于 2010-2-15 17:56:47 | 显示全部楼层
呵呵,如果人为搞坏驱动板,那就别修了,换个通用板上去吧,图像质量比原板要好。
发表于 2012-3-5 02:19:19 | 显示全部楼层
知道了 不错~~~
好帖子,要顶!
感谢大侠的技术
高手中的高手。佩服
我来了~~~~~~~~~ 闪人~~~~~~~~~~~~~~~~
…没我说话的余地…飘走
哈哈 我支持你
GMT+8, 2025-4-29 02:23 , Processed in 0.446697 second(s), 30 queries .
