查看: 834|回复: 8
哪位师傅帮我看看显示器行幅大枕形失真不能调的故障?
发表于 2010-3-1 18:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
是neso fd770a,枕形部分电路如图,测得Q414的b极3v,e极3.3v,c极0v;Q416的b,e都是0v,c有10v;Q415的b有2.6v;
: A9 F  N9 y1 c4 _. Y
% V3 h" [  g, R: M其他外围电阻,电容都测过没坏的,Q417换过新的,其他三个三级管没换过,是否有可能是这几个管的原因?谢谢
5 p; _& p, s( D: q3 u
# n, K7 H/ C4 `& p 0 h7 w2 j. j3 W2 V- S3 Z. o7 \  x
# t6 s* Y5 W1 ?$ i' A. x- a3 u# @  N6 L2 m: Z( t6 v: Y9 I; u$ d
9 ]+ q6 k: x% ?6 c: Q
0 X, t5 I; l: A2 S 0942e4ad.jpg * q. @) k/ p- M$ B9 U
8 ^# y' a. Q9 k" e: q4 G  q
3 }. p) @! z. \2 D' I- Y  h. D# l$ Z
" B' T0 w, s! K$ g4 j$ {( H4 B; E3 I2 K0 C
( c' {7 C2 E. H" _: \" G
 楼主| 发表于 2010-3-1 18:35:41 | 显示全部楼层
把管全换了,故障依旧。。。
9 f( L9 m  L4 u' [' K
发表于 2010-3-1 18:35:42 | 显示全部楼层
行幅大最常见的故障是下阻尼管击穿,枕校调整管击穿及其枕校调整管集电极电解电容失效.
 楼主| 发表于 2010-3-1 18:35:42 | 显示全部楼层
以上图中可能哪个坏?每个都拆下测过,好好的。。。。唉,扔了,买个新的液晶的算了
9 p8 f* e, {2 J  s( B
发表于 2010-3-1 18:35:43 | 显示全部楼层
断开R477,开机测C427两端电压,如有50V左右且行幅缩小,则故障在R477后面的行幅控制;如电压低且行幅仍大,则故障在下阻尼部分,包括C427、L403,下阻尼管和下逆程电容。7 k. b% q; O: R* w( g  f
5 V0 C5 {9 F# F
0 T. b8 s+ \; a        0 `; a' m* F  Q% I- X/ ~
电路图看不到其它零件,楼主上个全图来吧。- ~. @' Z, U* F: p* T
        1 M5 a/ Z& ^' o, M  b6 h8 E8 s
5 p3 d1 t7 ~5 r. b2 ^
9 J$ j( z$ i8 D& q6 \行幅大故障不难修。
发表于 2010-3-1 18:35:46 | 显示全部楼层
S校正管及电容可能出问题了。
发表于 2010-3-1 18:35:47 | 显示全部楼层
要查S校正电路。也就是Q405、407、409这三只管子,及其相差电路。
发表于 2010-3-1 18:35:48 | 显示全部楼层
不太了解这个的,觉得不错
发表于 2012-8-10 05:26:58 | 显示全部楼层
谢谢分享,互相学习
GMT+8, 2025-4-28 20:54 , Processed in 0.458738 second(s), 32 queries .
