查看: 451|回复: 6
浪潮LC17CHB-1故障(两台)
发表于 2010-4-3 19:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.通电后有轻微吱吱声,查行管C5855击穿,更换后,电源可启动,接主机后,电源指示绿灯亮,显像管灯丝亮,没有图像显示,好象没有高压。3 a, B$ v. a5 E: s/ N4 O
. t4 V% i) f5 ~! P  u2.也是行管击穿,更换后没接主机电源指示灯绿灯一直亮,原来应是没接主机是橙色灯亮的,通电后有继电器吸合声,接主机也没有显示。我是业余爱好者,有修过这种机型的高手指点指点。谢谢。
发表于 2010-4-3 19:23:13 | 显示全部楼层
行扫描、行推动部分查一下有无异常。
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:23:14 | 显示全部楼层
现在查到了行推动管击穿,型号D1207,找不到这型号管子的参数,不知用什么管子可以代用。这两台机子这个推动管都坏了,谢谢
从彩电上拆下一只推动管C2482代换后出现继电器反复的吸合声,不知还有什么元件坏了,还是用这个C2482不可以代换D1207。请高手指点。
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:23:15 | 显示全部楼层
是不是高压包坏了?
发表于 2011-9-22 10:29:20 | 显示全部楼层
少感谢楼主资料分享
发表于 2012-10-30 03:46:00 | 显示全部楼层
支持你就顶你
GMT+8, 2025-4-28 05:27 , Processed in 0.441158 second(s), 30 queries .
