查看: 361|回复: 6
海尔haier 25F9K-T维修困境
发表于 2010-11-24 12:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
接手一台好头疼的海尔haier 25F9K-T,客户说可能是雷击坏的,开始故障是AV全正常,TV状态下无声音,热机下跑台黑屏。换超级芯片8829B -V2.0后,图像热机不跑台了,但是TV还是没有声音,怀疑数据问题,从网上下了几个数据一一试过还是一样。+ E- w* w; X1 c: m5 {1 t6 o  D
" n0 v' T* W( K! @* R5 Q' u
8829B -V2.0 的38脚是TV音频输出,电压8V多,监听没有音频输出,而从该脚用干扰法,喇叭有清脆的杂音,证明故障在中频电路38脚前。而SIF电路才几个零件并没有坏的,维修从此陷入困境。无奈再换了一快8829B -V2.0,奇怪的事情发生了,这快IC也是AV正常,但是TV完全搜索不到台,只有雪花而且雪花在搜索中没有一点变化。换上原来的8829B ,TV是有台的,这下迷惑了,到底是8829B -V2.0使用上有问题还是数据有问题,请求高手指教!( v1 @+ D9 I% @3 j5 \# Y
; h: {% `# [$ S' }8829B -V2.0资料!  % p- \. M& \: q4 d* G
* g' f7 G; ?( \/ C! m. h& {; L! Z, Q
9 Y" G2 N1 W0 x: @3 a- U
200791817294763246.pdf (149.28 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-11-24 12:21:33 | 显示全部楼层
你的单片可靠吗?
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-11-24 12:21:34 | 显示全部楼层
    单片机型号不对
    发表于 2010-11-24 12:21:35 | 显示全部楼层
    8829如果型号正确的化,换一下1343看一下
     楼主| 发表于 2010-11-24 12:21:36 | 显示全部楼层
    以下是引用高祥在2007-9-19 21:41:00的发言:7 K* `3 o" h; N8 W" u" |
    8829如果型号正确的化,换一下1343看一下$ A3 g, x7 f3 A2 \% p/ I
      b. I& t# n( W/ @$ U
    本机没有1343,这个图是给大家参考8829资料的!
    发表于 2010-11-24 12:21:37 | 显示全部楼层
    进入总线试试
    发表于 2012-7-20 03:00:53 | 显示全部楼层
    修理行业的同仁就是要多多交流!
    GMT+8, 2025-4-30 21:10 , Processed in 0.869043 second(s), 33 queries .
