查看: 185|回复: 4
一些非常实用的电脑应用技巧与心得
发表于 2010-4-6 21:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些非常实用的电脑应用技巧与心得5 h# K, O1 _( S7 S+ K# B4 a7 g. y
                                        1 m1 f0 C8 ^) a1 S6 v" [
面对越来越慢的机器,辱骂微软或是Intel都是徒劳,我在如意中,发现了一个小的不能再小的技巧:
5 a" g) o; c: k  ? 以下是本人在一些网站中找到的和自己的见解希望对大家有帮助! " C5 _* c! ^9 w" |# M
1、XP提速超级迷你技巧 % P( N# Z* |( d' a1 L- e1 V! w, r4 T3 n  [5 E% l
% y. d; ^- O+ _; a$ C% Q. L% }5 D
4 Q9 V6 `, G: c/ q面对越来越慢的机器,辱骂微软或是Intel都是徒劳,我在如意中,发现了一个小的不能再小的技巧: % T% i- i" p& k) J
6 u+ |0 T2 `  }" D
7 q+ j6 c/ f$ a) O" E3 q, k新建一个账号,最好是系统管理员,然后登录试试,速度是不是快了许多。 % w, i9 d. u% A' J
$ J; p  h- C& s9 J8 Z3 z7 V! ~6 B, D9 Q9 q- U2 U. E
% y9 E' C; h- ?& @3 b" D然后把原来的账号删除就万事大吉了。 $ g! p1 X. X! C1 F
" }# a* x$ [6 v1 }# w我想可能是新建用户注册表中没有垃圾的缘故。 + ~" X) X' a% Q5 ?2 A8 a0 y
希望大家积极 。
+ R1 Z5 i: L3 }  |: q* ^x! z* z
1 F, C1 U5 r4 G1 G! @' g
: e& b- o; W# M* e  S+ d. @! w  X2、将文件夹命名为空 2 F- I' p( B* o# \) l1 M
! e( z9 r' O: D; o2 D7 L# y* r5 C
) n$ N1 V7 @) [1 |& u' X.按住ALT在小键盘输入0160,松手。就可以得到一个空白字符 6 e' S- _) w5 w
7 W5 `7 n% ]8 I) U) w5 U8 o' _6 a) s- k8 h  M/ w6 C$ U1 D! n
这样就新建成了一个空文件夹 4 b! ~2 ~# Y2 t
8 g$ D$ _7 l/ s# F
3、 改变开始菜单 3 K5 ^4 ?! p }+ X7 ^, W) B, l6 A5 l: |5 t; j, o
/ D$ o$ l4 n8 C: e$ p0 v
F开始菜单的开始是可以改变的,4 k: L$ v8 }& D! n6 B) E' D# h: x; t$ D/ C, A& I+ z0 H
4 d3 g7 \2 j9 v. C4 c: I+ z3 u5 x
) |6 D" K8 r# W$ _1、找出“C:WINDOW**PLORER.EXE”,6 J; V( m( J4 ?) O2 m* N( Q$ z% l& J6 K5 T
- w9 r6 ~6 e/ T2 @0 \# I$ a( G, B" s2 m% w; ^  z
2、复制到别的地方,5 Z+ q. b+ R1 e: @6 S" F/ i: P. z4 X: v1 S( E, ^( C$ c
b" Q6 {7 h/ t5 P- k/ @- r" v# o+ K* H2 q3 p7 a  z$ N. z, d( V# O
3、用“eXeScope”打开编辑,* ?$ B( Y, j0 `+ |7 a# @: V
5 H. x4 M* ?( y5 Q  z1 z  M8 q7 L. {7 c: J8 r2 ^- O- e: S& m1 ^1 \5 X2 z- ]) i- T' a
4、字符串37-38的“开始”改成你想要改的文字,- [. o" g, w/ v5 m# ]: z
( n: l) L7 q5 X' w$ R+ L" w+ S8 T1 @) x
( \( u! V1 T/ F5、保存,5 J, f+ @& ]: M8 w7 B, [" H7 V3 y, Z# k8 E: Q" E
& W0 T K% m+ {: U! }) m7 ~9 I6 B: Z0 f, [, ?2 v
6、“C:WINDOW**PLORER.EXE”改成别的文件名,
$ o$ g  K# {' y9 Z, E' P7、复制改好的文件粘贴进“C:WINDOWS”,/ J# r" w2 z" a0 G0 y4 D9 P- X
2 n) l% L: u# z; c& b2 A: o l8 v) j9 p9 X4 m) k7 F6 F) ~& j" v6 M: c
8、系统提示系统文件被更换,不理,! y/ W; [# p# j5 J. m8 n; ~, E: L  v( @/ @: D
: U; M4 i( o7 T) S$ G
9、重启电脑,成功。( N4 ^" H% u. N" C3 {$ a
B更改这个文件,还可以改变系统图标。) `3 l0 ]6 R/ f$ r9 o; w  D  ?! g) @. {6 R- C8 T% A) t/ L
- S8 g/ R7 n1 ~4 A! B  A5 O: C& b7 u我的操作系统是XP - `+ J1 K0 T- `
9 T2 c7 k+ k% d4 l  e2 r" V: b) X6 V$ H2 h; s0 h
4、解决无法删除文件的烦恼 / L& U5 \: R5 [# h
+ a
' ^$ B/ b  k0 G: R- p2 I打开任务管理器→找到explorer.exe(有的也许是大写)→结束进程...[这个时候桌面任务栏都不见了什么都操作不了了...]别着急,接下来点击任务管理器菜单的[文件]→[新建任务(运行....)]→点击浏览找到你需要删除文件的的路径。。。按键盘上Delete键删除就可以了。。。。工作做完以后,再点击任务管理器菜单的[文件]→[新建任务(运行....)]→输入explorer.exe点击确定,一且又恢复正常。。。删除不了的文件已经删除了。 3 R1 m8 `+ J9 F+ Z4 t3 c4 N9 W" y3 Z0 ?1 C$ T4 g
5 h. N4 Y/ ], r" \6 Y# m" Q8 H
5 Q1 L* X+ H9 P" g* ]% C) Y, Z0 x. R* r+ x# v5 T% m& z
3 `9 Q2 G4 E" E5、按住ALT键,双击文件夹。即可显示属性。 6 R0 b% y% c1 R6 E% G2 f
l
0 I) q! @: U  j) m* ]7 `! P2 ]按住ALT键,双击文件夹。即可显示属性。& e+ a: _# o" @) C
: S9 m! L* P* A( U5 S* ]
2 s2 j7 n7 T8 r: Z如按住按住ALT键,双击桌面上我的电脑。看看是不是跟鼠标点右键的效果一样啊,即可显示属性 5 g( L# [5 ^" ? x, }: y
* x$ k& d3 X! `9 ~% [9 q8 F* y! t0 a# W. c
6、 XP开机输入密码时。每次都要打开numlock。可以这样。9 O! ~, g# ?1 j; G2 z; u9 O. f
" a* o4 K! N0 v- h8 ~8 _# S/ P: Z. |" U! t8 w& G
要求输入密码时。打开NUMLOCK.然后选择“重新启动”0 R3 H, K1 a( u, B6 m$ U
~2 k Z# X! d M( h; c1 f  o$ I( t. s. U9 G9 V" D
以后每次开机.NUMLOCK都是打开的 + T8 o* d0 ^. Q+ [0 [7 M: w( I  k4 f( p) z- I3 ~* d
! ~+ b, y0 F% C1 a' o% J: D- Y! Z% ?) n1 y8 ~7 j" f
7、用来替换文件的replace,连正在使用的文件也能替换。非常无敌。
. L9 j2 O, F6 @; ]+ G5 r  H! F+ B# D! z0 [5 E# ]3 R. X: r& ]% a! s5 E
比如:在C:下建一个目录,c:aaa 5 g* N7 l6 t: X9 _! S  c4 z. o  _
2 z* v6 S4 N+ W9 D
然后复制一首mp3到c:aaa并命名为c:aaaa.mp3 ~4 a7 H. }
( |# `; V  ^3 u+ a然后再复制另一首歌到C:a.mp3
& }% e& d$ O) \& j! |2 t% k; Z+ {然后用media player 播放c:aaaa.mp3 6 d4 [- B/ |. r8 ]1 z! o, x# v. [1 I
' R" r6 e: {5 _在命令提示符下输入:replace c:a.mp3 c:aaa 5 y T" }5 C% p) n4 Y- V0 K. B
! ~# i/ C4 E) A% Y# c9 ~' z! u0 b) f- @* J5 }; P4 P
3 _6 R" R: w9 C4 W. X/ ~/ y过一会,是不是播放的歌已变为另一首。 % g" g8 R4 t# l$ E5 }# S- o
$ K+ n) S$ a, u# ]9 [) q
用这个命令来替换系统文件真是太爽了,并且XP的系统文件保护也对它无效。 9 C9 U* z* t) h% s1 A0 t* O% [
 楼主| 发表于 2010-4-6 21:14:58 | 显示全部楼层
目录, j/ M* P( Y0 z3 U; \
        ; S: I* Q+ D  J3 U
A 把新文件加入目标目录。不能和/S 或 /U 命令行开关搭配使用。4 I( a3 ~  T+ ]+ @
5 v& \* L; G% H7 t/ h. P/P 替换文件或加入源文件之前会先提示您进行确认。 ; A; S! p5 @' H0 g$ P9 h) l8 z, ^# Z  r
( p, i* _0 @! e5 a% m$ T; B9 M- i, c$ Q; _: ~8 z# w' i4 G6 d
/R 替换只读文件以及未受保护的文件。 1 | z0 [0 l& Z, L2 t4 F2 {% i) `) s) o6 \
7 j& r1 r' w4 v0 E" t) @/ [) ~7 z: O4 }
/S 替换目标目录中所有子目录的文件。不能与 /A 命令选项搭配使用。
# Y: I4 _9 @  E/W 等您插入磁盘以后再运行。# I6 Q& a5 R& A; f  ~$ }5 D
( N. L! H: \) X% N$ @. A4 E6 D# u 只会替换或更新比源文件日期早的文件。 。
# C5 t1 e1 e& [, r! W t
" `- S1 w& X5 @3 Z+ i3 j7 d1 b; b& g' \0 u( ?, b( t
8、系统自带命令subst.exe创建虚拟软驱
1.subst.exe焕发青春
$ T2 C5 A8 Q5 _subst.exe是一个不太常用的DOS命令,它的位置隐藏在WindowsCommand下(针对Windows 9X/Me系统),如果是Windows 2000/XP,则应该隐藏在WindowsSystem32下,前者的大小为17.6KB,后者的大小更小一些,才9.0KB而已。3 [0 {/ J0 D  s! T
]6 b4 X. x2 i% D4 s; {9 S  X$ E' ~
subst.exe的完整名称是“给目录赋驱动器符命令”,它的功能是以磁盘驱动器号代替路径名称,以使驱动器号与指定的子目录路径关联,其命令格式很简单: + D* _( [. T% t2 i; l: q' R9 _5 Z
8 y" u$ _. t7 I4 E9 u- \+ z9 m$ ^0 W2 d5 n% |- [( \( k7 Q% C% m1 g  v, h+ ~4 x0 I
subst.exe [Driver1: [Driver2:] Path] 2 R/ ^' D& U& L; K3 Z% T, Q
8 D7 S2 g0 O4 L' p  F" A# q6 q+ X3 {- w: y; A2 n2 G) v0 U2 u
其中的“Driver1”是指定指派路径的虚拟驱动器盘符,“Driver2 Path”则是指定物理驱动器和要指派给虚拟驱动器的路径。
5 ~* {: j' J# h
  {  G) H* s, V.利用subst.exe虚拟软驱 . X' R, }* V) A, Y
8 O( h% B" y$ ]  z! e( Z$ F9 l
, b+ K/ O6 Y9 ^- t2 T例如,在安装瑞星杀毒软件前,你可以先通过其他方式(例如局域网、邮件、共享文件)将A盘的所有文件复制到本机的一个文件夹中,例如D:temp下。然后在命令提示符窗口下键入如下命令“subst A: D:temp”,如图1所示,朋友们可以看一看这里用“dir A:”命令后的文件列表,就知道一张软盘中是绝不可能放入如此之多的东东的。这样,我们就可以按照这种方法将D:temp文件夹虚拟成A盘,瑞星杀毒软件的安装就可以顺利完成了。+ l5 q# {# s/ P! ?/ C/ Q' _8 G  k  y1 _
6 k# f" r' s' d6 C7 W3 x, w# b+ @
4 c! K* e- G2 F. Z5 s当我们虚拟软驱后,你会发觉软驱的图标已经变成了图2所示的硬盘图标,当然双击打开后就是D:Temp文件夹中的内容。
 楼主| 发表于 2010-4-6 21:14:59 | 显示全部楼层
3.删除虚拟软驱
  }2 T4 p& {! |% \- K" A7 h5 H% z' U# x1 K: e' @8 ?
! g9 p7 \1 O" f$ y& Q如果你要删除这个虚拟出来的A盘,只要执行“subst A:/D”命令就行了,切记工作结束后一定要及时删除这个虚拟出来的A盘,否则无法正常使用原来的物理A盘哟。有些软件只能在软盘上运行,这是软件开发者的特别设计,主要目的是为了防止非法拷贝。不过,我们可以先通过HD-COPY工具将软盘做成一个扩展名为 img的镜像文件存放在硬盘上的某个文件夹中,然后利用IMGDRIVE、UNDISK等工具软件将该镜像文件展开,这样就可以在硬盘上创建一个虚拟软盘,自然也就可以正常运行了,不过如果是加密的软件,则无法通过这种方法正常运行。
发表于 2010-4-6 21:15:00 | 显示全部楼层
学习了 谢谢啦
GMT+8, 2025-4-30 01:34 , Processed in 0.470297 second(s), 29 queries .
