怎样做到让别人看不到硬盘中某个分区,具体操作步骤如下:
/ j5 s& s+ E: h! o, S4 B; H, o% I8 v. X: R8 x
- ]1 V4 J. l% f' j5 V1.在开始菜单的“运行”对话框中,输入“gpedit.msc”,打开“组策略”设置窗口。- m0 |6 W( D# |; b/ O
. ^7 s4 y' O/ ^! t& U6 l2.在“组策略”设置窗口中,依次打开 “本地计算机策略→用户配置→管理模板→Windows组件→Windows资源管理器”选项。- h% K6 o& j+ ?6 s
2 m& R# W5 t/ Y2 ?2 ^7 Z8 D7 ^# |# c' a3.在右边的设置窗口中,选择“防止从‘我的电脑’访问驱动器”项,在这个选项单击鼠标右键,选择“属性”,
! B0 [/ x1 L& k, [; q [5 V接着出现“防止从‘我的电脑’访问驱动器的属性”设置窗口。在其中有三个选项,分别是“未 配置”、“已启用”、“已禁用”。3 m) Q4 r$ I4 T2 I; d# o3 C$ g# H
, {& O1 X( w- u9 I4.我们选择“已启用”后,在下面就会出现选择驱动器的下沉列表,如果希望限制某个驱动器的使用,只要选中该驱动器就可以了。- y" ~' h9 v- k% I* X% V1 q9 j
比如,我们要限制C盘的使用,选中“仅限制驱动器C”,就可以了。如果希望关闭所有的驱动器,包括光驱等,可以选中“限制所有驱动器”。
8 @( y* J$ q8 X6 z) O4 h2 y
9 |5 o- Q8 Z0 P设置完毕以后,当再打开驱动器时,就会弹出禁止打开驱动器的提示框。即便是使用DIR命令、运行对话框和镜像网络驱动器对话框,也无法查看驱动器的目录。 |
