楼主 |
发表于 2010-4-16 22:44:34
解决方法:在你的显示器上贴一个禁止手模的标志,更不能用指甲在显示器上划道道;想在你的屏幕上“指点江山”,就去买一个激光指定笔吧。强烈的冲击和振动更应该避免,LCD显示器中的屏幕和敏感的电器元件如果受到强烈冲击会导致损坏;显示器清洗应当在专门的音像店里买到相应的清洗剂,然后用眼镜布等柔软的布轻轻擦洗。 8 }/ N8 ^0 F* i) R! y2 g8 g; R' C1 I
( M, i5 {8 t' V4 y
7、一直使用同一张墙纸或具有静止画面的屏保
$ D$ l# @- D4 q( T/ n/ w N
$ d/ ]" B! q# o% A- E, _( Z 无论是CRT或者是LCD的显示器,长时间显示同样的画面,都会使得相应区域的老化速度加快,长此下去,肯定会出现显示失真的现象。要是你有机会看看机房里的计算机,你就会发现,很多上面已经有了一个明显的画面轮廓。何况人生是多姿多彩的,何必老是用同一副嘴脸呢? - T: ?& k: i. g6 _# t5 c( A
5 `" @, `- P0 U. l* |! M5 z: D1 S 解决措施:每过一定的时间就更换一个主题,最好不要超过半年。平时比较长时间不用时,可以把显示器关掉。要是你没有这样的习惯,可以在显示属性的屏幕保护那里设定好合适的时间,让WINDOWS帮你完成。 4 m: H' ^5 r- h4 d
: C5 t* n# n* A% M' l$ |2 _/ u/ I; y
8、把光碟或者其他东西放在显示器上 9 T! v7 W7 U" j+ |- B
, o2 w$ s. h& C' H0 f- m3 y$ x
显示器在正常运转的时候会变热。为了防止过热,显示器会吸入冷空气,使它通过内部电路,然后将它从顶端排出。不信你现在摸摸你放在上面的光碟,是不是热热的象烙饼?若你总是把光碟或纸张放在显示器上头;更加夸张的是让你家 猫咪 冬天时在上头蜷着睡觉,当显示器是温床,这会让热气在显示器内部累积的。那么色彩失真、影像问题、甚至坏掉都会找上你的显示器。 K. i$ _! n0 `
! p2 j; q% Q* n B7 p, u& Z 解决办法:如果你想让显示器保有最好的画质,以及延长它的寿命,赶快叫醒你的猫咪,让它到别处去睡吧。并把你的“烙饼”收到光碟袋里去。 6 l. y! P) @3 P, a, G6 A
/ b; ], |5 n: l! i% [; q
9、拿电脑主机来垫脚
/ c9 s( Y6 q( r/ p, ?" B. U1 f* n+ `8 b9 s# T& C; M5 V% d
如果想要杀死你的台式计算机,那么开车带它去越野兜风,或是背着它去爬山、蹦迪,那样会更快一些;你的这种方法震动太小了,要比较长的时间才能出成绩。如果你愿意坚持下去,估计取得的第一个成绩就是产生一出个圆满归西的是硬盘吧,死因是硬盘坏道。 C8 [6 Z8 Q2 x4 s; c; H& K
8 |' g* {8 }0 y7 g$ B V 解决方法:把你把脚架在电脑上的照片作为你的桌面,让你看看那一个姿势有多难看,这样你就不会把脚再次伸向主机;要不然就把你的电脑发票贴在显示器上,看着发票上的金额,你应该不会无动于衷吧。如果上面的方法都不能制止你的行为的话,我想你就该考虑去买一个带有脚扣的椅子了。
* _1 U" S4 ?- w. g
F4 }4 _# D5 B5 ^10、计算机与空调、电视机等家用电器使用相同的电源插座
, v) o' ~+ M0 ]5 q: h0 q0 a j
7 D3 f( h8 r! y, N) S7 d 这是因为带有电机的 家电 运行时会产生尖峰、浪涌等常见的电力污染现象,会有可能弄坏计算机的电力系统,使你的系统无法运作甚至损坏。同时他们在启动时,也会和计算机争夺电源,电量的小幅减少的后果是可能会突然令你的系统重启或关机。
% M$ E j/ g( _* N
7 k3 `7 o+ a0 ~" Z, P 解决方法:为了你的计算机不挨饿或者是吃的“食物(电力)”不干净,首先应使用品质好的计算机开关稳压电源,如长城等品牌。其次,对于一些电力环境很不稳定的用户,建议购买UPS或是稳压电源之类的设备,以保证为计算机提供洁净的电力供应。还有就是优化布线,尽量减少各种电器间的影响。 / X9 n* e: }: s+ g1 V
% _ I- |. W) H/ X% M+ `0 e
11、给你的计算机抽二手烟 . U! }* p: k8 g5 D# l% T
8 M0 ]5 `; P; |' P 就像香烟、雪茄或微小烟粒会伤害你的肺一样,烟也可能会跑进你的软驱并危及资料。烟雾也可能会覆盖CD-ROM、DVD驱动器的读取头,造成读取错误。烟头烟灰更有可能使得你的 打印机 和扫描仪质量大大的下降。
% X2 N6 `! c4 q( W4 w/ _6 g9 O+ `+ f5 D! e8 ?6 ], z4 |
解决方法:要保护你的系统和你自己的最佳方式,就是不要抽烟。如果你就是戒不掉抽烟这个习惯的话,到外面去抽,或在计算机四周打开空气清新器吧!当然更不要把你的键盘当烟灰缸用。 - E) P% Q% ]! U: J4 s5 N4 { h
* n8 R% u, ?+ s* z
看完了 硬件 方面的问题,我们来看看在软件方面的问题吧。 9 p4 A/ u6 h4 Y4 V
5 l0 Y' ?5 S, K) |/ y" b
12、不停的更换驱动程序 9 S$ n. m+ w7 I- K4 u1 H4 \
: k6 v$ F7 s# n: P1 v4 S0 U
很多的DIY很喜欢不断的更新驱动程序,虽然更新驱动程序有可能提升性能和兼容性,但是不适当的新版本可能会引起硬件功能的异常,在旧版本运转正常的时候建议不要随意升级驱动。先仔细阅读驱动的README文件,对你有好处。就是像 显卡 这样更新换代迅速的硬件最好不要总是追新,不要随便使用最新版的驱动程序,应该使用适合自己硬件情况的驱动程序,因为每一代的驱动程序都是针对当时市面上最流行的显卡芯片设计,老芯片就不要随便使用新的驱动,更不要随便使用测试版的驱动,测试版的驱动就先留给网站的编辑们去测试他们的系统。
9 r" n9 X [7 L$ Z1 U. P1 t/ D" f. [& k* [
解决方法:到专业的网站上去看看新驱动的介绍,我觉得最 保险 的办法是:显卡最多用芯片推出半年后的驱动; 主板 最多用芯片组推出6-9个月的驱动;声卡等最多用推出一年后的驱动;再往后的驱动就不要用了(除非你试过前面的驱动统统有问题)。 0 x c" d) {$ Z7 O- U0 e% }
, f% I8 r6 y9 d: j3 R13、装很多测试版的或者共享版的软件 & B5 w4 U' `& y9 m' M7 x. l
% ?0 t! q* l; {* o! l0 p! V
追新一族总是喜欢在自己的机子用上最新的软件,和驱动程序一样,更新程序有可能提升性能、增加功能和兼容性,但是不适当的新版本可能会引起系统的异常。特别是测试版的程序,更是害处更多,既然没有推出正式版,就说明该软件还存在着很多不确定的BUG,这些小虫就像定时炸弹一样,随时可能在你的系统中爆炸,损坏你的系统。
3 P3 h z' r9 I( J5 v) n3 ]/ }, I! y8 P" O6 l
共享版的软件有一些过一段时间(或次数)就会失效,要是你的系统通过共享版软件更改了某方面的功能,而共享版软件又因为失效而无法运行,那么你的系统就不能回到你想要的状态了;还有就是使用了共享版的软件来建立的资料或者文档,因为共享版软件失效,而无法打开。所以安装共享版时应当注意共享版提供使用的次数或者时间,以免无法还原系统和丢失资料。 7 J5 G% l! V$ ~
9 l/ S" A+ t1 T( B$ U& J" s. M3 E 解决办法:如果不是一定要使用新版本才能解决问题的话,尽量使用最新的正式版的软件,测试的工作就留给专家们去完成吧。尽可能注册你的共享版软件,不然就要注意共享版软件的限制,以免丢失重要的文件或者损害系统。
0 X3 p; C% v0 E) F/ f) L; X( T4 D. i" [
14、在系统运行中进行非正常重启
3 E: a' m' r) K5 c9 B9 i) ]
* E+ k. s5 E. ~! l( h 在系统运行时,进行非正常重启(包括按机箱上的重启键、电源键和Ctrl Alt Del),可能使得系统丢失系统文件、存盘错误以及丢失设置等。本来windows是提供了磁盘扫描工具,可以纠正部分出错的文件,但是因为扫描需要一段比较长的时间,很多人都会中断他的工作,经常出现这样的情况,还有可能使得硬盘上的数据的出错几率和次数大大增加,从而使得整个系统崩溃。 6 |$ v$ c4 W( e" {9 e
3 X- N! j0 n% I$ ?
解决方法:尽量使用比较稳定的系统,建议CPU频率在750MHz和内存在256M以上的用户使用WINXP的系统,其他的可以考虑WIN2000,还有就是最好把硬盘转化为NTFS的格式,它比FAT32的格式要更加安全,不容易出错。还有就是FAT32和FAT16的用户,最好让磁盘扫描工具执行完它的工作。当然最好的办法是找出死机的原因,杜绝此类现象的出现。
% |1 \! r7 \- Y7 G; _5 i
( ~; b x6 p- M( N4 N4 L9 A& ?# i |
