冷冻蒸发器铜铝接头焊接方法
3 u' C$ G8 y: R, s1 k( ]1 z% W& a6 v6 t: P% s, T1 F5 m
! Y, R0 K/ n0 p. D: e c/ s8 C一、 材料及工具:' D. G. q" z9 n' Y
; ]# ~: c [4 u, p1 ?
7 i, J0 C( v5 O* W' F, _3 w* T铜铝焊粉(专用)、铜铝焊条(专用)、焊具、湿毛巾、600#砂布。6 O' K* E w |8 N4 W9 t7 z
H1 T% U) E8 j" o; v& O, i8 b
+ K7 u; i2 v# q& Z二、 操作工艺: V$ N5 O; I4 g% a
$ A% f$ L% s' h0 M
0 F% A4 a) ?2 o( u( c2 a( `1、准备材料及工具。4 \9 v' R: R( V. D/ @
; s. r4 D. M: d( v( S3 n" B
f; R2 l& [( o, d' ?
2、将焊口用600#砂布打磨干净。8 w! q9 |5 j- K- d
- J7 j/ b! Z- n4 O6 [2 w
2 n3 X- m* q- _+ N3、将冷藏蒸发器回气管插入冷冻蒸发器连接管内约8-10mm,然后将焊粉加入少量水搅拌成糊状(用多少备多少),并均匀抹在铝焊条上。0 ^5 n2 u" G4 K$ y# `
( H$ K; |5 H% G7 j4 ? L; u
2 X7 ?2 `6 c4 S; y4、将冷冻室内胆四周火焰可能烤到的地方放置湿毛巾。' Y2 p1 I9 V7 M' y! v) K" l; N
. c( s9 f) U. w! c" m: Q* K0 f% H9 M( u% {3 b% K# m9 v
5、点燃焊枪,将火焰调至微火,均匀加热焊点处(如:铜铝对焊,不能直接加热焊点,先加热铜管离焊点3CM处,利用铜管传递的热量对铝管加热,加热至焊点处的铜管微红,即可均匀加焊料;如:铝对铝焊接,先加热粗铝管端至微白即可加均匀添加焊料)。
- V7 N& j8 u, y7 n9 b9 `8 I, t7 ~$ g U
( L* U7 v1 h5 A7 ?. L, G
6、焊接完毕后,将系统内充入8MPA氮气检漏,确认无焊漏后,放掉氮气抽空灌注,检测试机。# I3 b8 k X$ q$ ?2 f
2 C* e( b8 V% O3 r: J1 a
9 U% t# l8 S+ ?( i7 f0 P三、 注意事项:& u5 N2 e! Y( |, y( K
5 Q- V8 y1 r! ]* h W3 q* [1 \7 q9 X: N
1、焊枪火焰不能过长,且必须用微火加热,否则铝管极易熔化。
% i$ V: [3 S/ n5 T
& E1 `# {9 s$ X; S1 Y
' q' e3 w5 S, O8 w( U" \2、内胆必须放置湿毛巾,保护到位,因为焊接空间很狭小,因此务必注意冰箱的保护。# z6 L, j8 |7 ^4 R# T3 z
* ^6 B# S5 U+ n: d: j. g9 W B) z# k' g
3、焊条不能用焊枪先加热后蘸取焊粉,因为此焊条熔点太低。
- u* T" m) J- h% F% w0 J$ A8 N1 n! r J h
5 y; G, z# ] |% G) D# `! b4、焊接一次性成功效果更佳,因铝管熔点太低,第二次再加热时,铝管极易变形。 8 v i+ G0 p, v3 Y8 H" L8 V2 f
. K z- c* `7 |$ L- K3 f0 C* H# y0 f; d/ g
5、焊接时间不能过长,因熔点太低时间过长容易导致铝管管壁融化或变薄,打压极易泄漏。( a$ S: |* R: Z
1 V. u$ L2 z& T
H& U$ |7 C! {
6、焊条必须均匀涂抹焊剂,才能确保焊点的质量。* l; J% H0 A! {4 f5 }4 L' x
) b1 t o6 H. Q) ^) V1 b& k8 j1 }( s' j4 f
焊接完毕,要等二、三分钟管子冷却后才能接触,否则焊点易漏 |
