查看: 335|回复: 4
求救(冰箱电磁阀问题)
发表于 2010-6-10 03:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的分析室通过电磁阀来控制制冷剂先进冷藏室,当冷藏达到设定温度再进冷冻室,直至都达到设定温度停止工作,是不是这样的?我有个同行朋友说是先工作冷冻室把我都搞糊涂了,冰箱是容声BCD-200YMB,求大哥们帮帮忙,补充一下,电磁阀有个长通是不是接冷藏室的?小弟先在这点谢了。
发表于 2010-6-10 03:16:10 | 显示全部楼层
如果是只有一个电磁阀的话,则刚通电时制冷剂先走冷藏,然后经冷冻回到压机,冷藏到达设定温度后,电磁阀换向,单独给冷冻制冷,——修好后务必回复为好。
发表于 2010-6-10 03:16:11 | 显示全部楼层
长通的接冷冻室,冰箱刚工作时电磁阀通电,冷藏冷冻同时走制冷剂,因冷冻室要求的温度更低,所以冷藏会先到达设定温度,后电脑板停止向电磁阀供电,电磁阀转换单独给冷冻室制冷。到达设定温度后压缩机停机。
新手学习了,谢谢!我想请问师傅们冰箱的电磁阀在那呀?谢谢!
发表于 2014-11-14 03:29:37 | 显示全部楼层
加快步伐学习
GMT+8, 2025-4-30 03:10 , Processed in 0.664545 second(s), 30 queries .
