查看: 140|回复: 2
海尔haier 彩电故障维修实例大全
发表于 2010-11-24 12:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海尔haier 29F9K-PB(8859CPNG6A89)纯平彩电,自购机一年左右即偶尔出现有时正常,有时无图无声的故障现象,找厂家售后服务人员上门检修时又一切正常,近期又出现有时无图无声,有时正常,有时光栅极暗,伴音时有时无,故障的出现极为反复无规律,严重影响正常收看,现已彻底无图无声,故送我处维修。Gh3中国家电维修资料网-www.cnwxzl.cn
0 G" d1 g4 m) M7 P2 h9 g+ F开盖试机,按下电源开关后能听到高压启动声,观察CRT灯丝亮,插上天线无图无声,测CRT板加速极电压为350V正常,KG、KR、KB直流电压约为170V,说明CRT截止。为防止CRT切颈,测场偏转线圈二端子直流电压接近0V,故判断场输出电路基本正常,人为加大加速极电压,出现白屏无字符的光栅。仔细观察CRT板和主板未发现有明显的虚焊现象。测行输出变压器的ABL脚电压为8V,N201(8859)的(27)脚ABCL-ON的电压为4.5V,说明ABL电路基本正常,测N201的(50)、(51)、(52)脚ROUT、GOUT、BOUT电压分别为2.4V、2.3V、2.4V在正常范围,估计故障应在CRT板上。测视放输出管V901、V902、V903的b极电压为9V,e极电压为9V明显不正常,测视放激励管V902、V904、V906 的e、b、c极电压均为0.7V、0.7V、9V 都处于截止状态,三个视放激励管的b极电压明显偏低。测量R901、R905、R907的阻值正常,故障的疑点集中在VD901、VD902、VD903的负极支路上,测量这个负极支路的电压接近0V不正常,测量V909、V907的c极电压为0V,分别断开V907、V909的c极,当断开V909的c极后出现了正常的图像但无伴音,把音量调到最大时仍无伴音(有字符显示),这时测量KILL端子有近11V的直流电压,顺着KILL支路一直查到静噪管V601的c极有约12V的直流电压,将V601拆下后测量已严重漏电且不稳定,更换后测c极电压为0V正常,焊好V907、V909的c极后经较长时间的试机播放图像、伴音均正常,故障彻底排除。由于静噪管V601严重漏电,其c极电压升高,这个升高的电压经R602,一路加到VD604,由R927加到V909的极,使V909饱和导通,其c极电压为0V,经VD901、VD902、VD903钳位使视放激励管截止,造成CRT的三个视放管均截止出现无光栅的故障现象,另一路经VD601、R610加到伴音功放块N602的(10)脚静音脚,使伴音功放块处于静音状态而无伴音输出,故而出现无光栅、无图像、无伴音的故障现象。
, Y! y& w  I6 x* [- H  t' F更多维修资料请用站内搜索一下
发表于 2010-11-24 12:53:29 | 显示全部楼层
海尔haier 彩电故障维修实例大全
谢谢分享```````````
发表于 2010-11-24 12:53:30 | 显示全部楼层
海尔haier 彩电故障维修实例大全
宝贵的经验
GMT+8, 2025-4-28 10:28 , Processed in 0.779880 second(s), 29 queries .
