查看: 224|回复: 5
海尔haier 29F9G-S (8859)屡烧枕校管(3852)检修
发表于 2010-11-24 12:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔haier 29F9G-S (8859)屡烧枕校管(3852)检修 最初这个电视是:有时候开机可以一直正常收看,有时候开机就只有屏幕中间 有 不太规则的矩形画面,大概手掌大小,关机慢了 (大概15秒) 枕校管3852就烧了 很烫。悬空3852开机 可见行窄的画面 我怀疑是接触不良,焊虚焊后 换上3852故障依旧 怎么会有时候开机正常 有时候又那么小的画面,行管集电极的电容 二极管都对比 用表测了一遍 没多少差别 检修陷入困境 望指教
发表于 2010-11-24 12:54:02 | 显示全部楼层
换掉校枕电容就是了
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:54:03 | 显示全部楼层
换了 试试..........
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:54:04 | 显示全部楼层
代换了枕校电容和3852 偏转线圈插座补了虚焊 试机中......... 因为上次 我换了3852连续试机2天 都没出问题 可是第3天早上一开机 就只有屏幕中间 有 不太规则的矩形画面 这次多试几天
昨天 断断续续试机一天 今天早上 一开机 就只有一个不太规则的小矩形 3852又烧了 ........
发表于 2010-11-24 12:54:06 | 显示全部楼层
换枕校电感....................................
GMT+8, 2025-4-28 10:58 , Processed in 5.105305 second(s), 29 queries .
