查看: 555|回复: 8
美菱BCD228W 冰箱维修(有电路图)
发表于 2010-6-10 05:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天不懂发图,今天这是重发的。。# S0 w& _! K' C+ j. W) `
# s3 F# @* X8 R1 w9 S/ Y小弟接到一台美菱BCD228W 的冰箱,压缩机坏,更换后还行,低压为0.1较果还行。可是过去1小时左右,压力跳为负压,冷冻室温度上升,查是压缩机旁边的电磁阀跳起。。查不出问题下,拔下电磁阀控制线,压力回升正常,冷藏-2度,冷冻-19度,就是不停机,是电磁阀问题吗???
0 I( J/ ^& y- S9 Q/ c' Q. J9 c* i 6 ]4 J% R. h) u( Y/ b
* ]7 n2 f0 b) _/ g 美菱BCD-228W风直冷二合一冰箱,采用电脑智能控温,智能变容冰箱。。压缩机旁边的电磁阀是否起变容作用,高手能否说下其工作原理。
4 I9 j% v5 ^) N! ?/ |( x3 o' t# G2 m# ~% l( B& ~- R0 g1 f
还有我换的是R12压缩机,用R12冲气,原机是R134 这有差吗?4 O7 N$ V* d, F& d" y
8 r2 b# T2 P0 n8 J6 {3 I  f- h
3 e& E  K. `/ ]" n& s  k: U" l. A! A" ]( F- M
BCD228W电路图
0 e4 j: d4 x/ T8 R0 o) Z& ]: K2 J
+ Q8 n3 o8 b, o4 I: N. r1 t: ^' P
8 ]' }' J- N% D' N) M
: K  P8 n. l  {8 \ 5 T1 m8 W3 E+ t$ r* x
3 g0 q, O5 g8 Q( z 1b18e7f0.jpg 3 s- {7 N4 I' L$ s! R6 _0 ~0 V
" O* Z/ j. R. m7 e; i5 B
- y' j  ?0 E; T4 v! x
' K1 ~- ]; N4 p+ \1 L7 I) x( \' v: f9 p
" J7 r6 j  J" w- V6 l% D
6 b/ O$ s& k+ `, O- f8 m 6b2621fe.jpg ' T+ D0 M9 v, G
. N7 n, d1 |9 @4 v, _$ a 5 L( B1 Q+ ~& b# P6 @4 }
原压缩机
5 I# q) V: I: W$ _2 _7 b1 S0 I: Z
0 R: n; K: ^3 B# U& D) I( X
- w. s$ g+ @1 B
' R% d, L/ a, E$ l. r5 e2 Z
& N0 v; m( a, X: K, e" a
. C8 F; p5 S: B , \! e& C( i" }
# h6 s- O2 K. \  q3 U+ ]电磁阀/ I; m. [2 F9 o8 N! x
/ y5 Y8 v! G# y$ Q% K
; b. i& n5 |$ }& f+ R
( \, M. A: a+ D/ {8 m9 J7 ?# b' ?& S) @) C
) @9 h) j! ]! y
' M' t0 d: t. ~  S) G
: `3 \" K  U: [1 @9 A5 L  w / O) g5 T8 i% h; T- p2 X' O0 o
发表于 2010-6-10 05:32:12 | 显示全部楼层
此电磁阀就是普通的阀。它在不通电的情况下给冷藏冷冻制冷通电后单独给冷冻制冷。
7 f. t+ `/ }; Y+ ~! r; w' b; n4 F6 J) K
拔掉电磁阀线不停机是电脑板接收到的信息为冷冻制冷状态,但制冷剂是流向冷藏的,所以冷冻
7 \; j+ h3 T* W  V: v* M
% w1 o6 y* n* S0 z达不到停机的温度就不会停机。
$ ^, n2 p. |; a! ?$ {
# l( ^0 c, M! r" [8 Y这太冰箱应该是冷冻毛细管堵或电磁阀堵,你只要冲一下管路再换掉电磁阀就可以解决。0 ~$ k2 O, p; [. D3 n. l- F
5 l$ M! F- V' }. U2 M: XR134a和R12的管路构造一样,压机可以互换。
毛细管堵或两位三通电磁阀毛病
发表于 2010-6-10 05:32:13 | 显示全部楼层
压缩机应是Q65,你的压缩机小,电磁阀压力小误动作
发表于 2010-6-10 05:32:14 | 显示全部楼层
制冷系统的工作过程是怎样的????
发表于 2010-6-10 05:32:15 | 显示全部楼层
我同意2楼师傅的说法.
发表于 2010-6-10 05:32:16 | 显示全部楼层
同意2楼师傅的说法
压缩机应是QD55 可不可以????为什么用Q65
: k9 d& Y/ _* w  y/ x
. L+ b% R  I% _* G5 r" w
0 I& N( u3 U5 s! d' `" B! b( n        ! |; _7 c. s9 F: I
( X( |" r* v& V1 N
        " n( T, m6 `8 }- e
        产品& p# ^+ d5 Q4 V) l& F$ K8 E; k
规格                                        制冷剂                                        汽缸容积
% a7 z* ?1 k6 R(cm3)                                        名义功率: |. H# O0 y% e8 `1 e
(HP)                                        制冷量  e/ h1 X8 L3 g+ w
(W)                                        输入功率0 L" B5 M4 [( b1 f
(W)                                        效率
& a1 C$ y% _& s& T% P1 T9 Z: t(W/W)                                        油的
, t) \6 ~' Y8 t- R8 i" p; Q$ @粘度                                        电机
: ~% V) v; ]6 \, `* |5 k3 \8 a类型
6 r4 @0 K  B: @1 r2 G8 y$ j% z# H; I9 \3 @/ Y+ E
* J: Q9 |6 S3 K3 t5 V. K0 \, ?8 Q        QD55A                                        R12                                        5.5                                        1/6                                        120                                        125                                        0.96                                        32                                        RSIR
" R0 C, g4 n# X& e; y7 @# Z  k- W5 a+ `, z& q
        + ~; I0 `( i' I2 \" ^/ G- g- {& ~
* v9 C7 [& x% Z' ~$ I
7 P8 m3 A/ M2 ]. [; g4 ?6 H        GQY55AG                                        R134a                                        5.46                                        1/6                                        145                                        116                                        1.25                                        ISO15                                        (RSIR)/* }, s! ~' t* m+ N4 i/ |( r: {
(RSCR)
发表于 2015-2-11 14:43:14 | 显示全部楼层
学习是一种享受.
GMT+8, 2025-4-28 20:00 , Processed in 1.461497 second(s), 32 queries .
