查看: 303|回复: 3
海尔haier 水平一条亮线.LA7840.8803
发表于 2010-11-24 13:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
场块25V供电有.场偏转那也有24V左右.用手摸LA7840 5脚 图象有微微打开! 8803 16脚外接电容c303 0.47的也换过了.不行! 这是否是LA7840坏呢? 不会是8803吧?- Z2 L: h% I8 A( T4 f" N
5 Q3 |) ^- c: a: D0 }" ` . Q3 m( ]7 Q$ A
' E2 {, E7 O' X9 S/ G- r4 c请各位师傅帮帮忙!
发表于 2010-11-24 13:24:19 | 显示全部楼层
场反馈部分检查一下..8803也有可能坏、 数据也检查看看...
发表于 2010-11-24 13:24:20 | 显示全部楼层
8803的5V供电查一下
发表于 2010-11-24 13:24:21 | 显示全部楼层
我的问题与楼主一样,查5V供电没事,la7840外围没事,更换la7840故障一样,8803的15,16角偏低,更换16角0.47电容无效,该不会真的就是8803有问题吧,数据我就不知道了,再说了都打不开屏幕怎样调数据呢?!
GMT+8, 2025-4-30 12:53 , Processed in 2.354810 second(s), 29 queries .
