查看: 190|回复: 1
海尔haier 机器型号:34F99PN电视维修实例1
发表于 2010-11-24 13:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 J/ S) I% l/ V0 n  v+ p' x* X5 Z  J                                          A* J9 h8 g/ A# e  v" c
. _* b8 V3 _( `6 G  M故障现象:热机后,不定时出现图像异常,有时屏幕左半侧无图,右半侧正常,有时黑屏,而伴音正常。% A/ p4 V* z. L8 F$ {, ~* S5 J
故障原因:100HZ转换模块(UP CONVERTERUNIT)内部不良,更换后正常。
( j, W4 d: M& R) e7 h故障分类:视频解码电路0 d1 N; F. N. \) F
分析检修:本机采用东芝TOSHIBA G9机芯带有画中画、丽音功能,并且采用100HZ倍频技术,相对于海尔haier 其他型号简易机芯,线路要复杂的多。从本机故障现象分析:出现故障时,图像出现异常,而伴音正常,说明故障应位于视频处理通道,结合本机线路,应从以下几个方面检查:
9 h' J# x3 ?8 ~2 a& Z& t! i                                        * z& {6 l* \8 {) ]/ r, q
, ~3 M9 B7 z+ p7 k6 F
1. AV/TV切换电路。
: K$ U) a2 A7 K# E2. V/C/D处理模块! H& ?0 g& j% d/ Y# Y+ H
3. 100HZ倍频模块,且该机芯采用模块化设计,应重点检查各模块接插件间有无虚焊或连接松动。
5 h1 n4 j6 [$ {! w9 }, D" I首先排除模块松动,采用AV试机,故障依旧,说明故障位于AV/TV切换电路或后级处理电路。因故障时伴音正常,说明后级处理电路故障可能性较大,分别代换V/C/D处理模块及100HZ转换模块后,发现100HZ转换模块内部不良。将电路复原,更换新100HZ转换模块后老化,试机,故障排除。
! s( ^3 T; Y( B3 a- C7 B3 v- F分析:本机中100HZ处理模块完成倍频功能。将亮度信号及色差信号输入,A/D转换,数字倍频处理,D/A转换输出倍频后的亮度及色差信号送回V/C/D处理模块,进一步解调出R.G.B信号,同时100HZ处理模块完成行、场激励信号的倍频,保证行场扫描电路工作于倍频状态。本例中,该模块内部不良,造成Y、R-Y、B-Y信号异常中断,出现奇异的图像故障,而伴音通道不通过该单元,所以故障时伴音正常。另外,附加一点说明:100HZ模块因采用数字处理出现异常时,典型故障为马赛克现象,仅供大家参考。
发表于 2014-9-30 03:06:05 | 显示全部楼层
感谢师傅们的热心指教!
GMT+8, 2025-4-28 21:29 , Processed in 0.454724 second(s), 29 queries .
