查看: 281|回复: 1
7海尔haier 彩电维修措施 机型故障现象维修措施
发表于 2010-11-24 13:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
7海尔haier 彩电维修措施
0 K: R- _3 [8 E$ s# p机型故障现象维修措施7 {. S" `( E  g! r
29FA无规律跑台更换C903(104P)电容(漏电)。- s: k6 ]. _7 ^4 L
H-2116跑台检修过程:更换R426(20K)电阻。
2 b7 x' E, Q7 ~. C$ ?! W! t, cH-2516屡烧场块C422(10P)电容开路。
; ]8 T3 W( V/ D1 L" I. ?* oH-2998有声、无光无图场块TDA3654⑤脚电压为30V、①、③脚为0V。场反馈回路电阻R408(
4 p  T6 }9 U$ J( c: Z1 Z
5 i7 R) q$ r3 Z( W22K)开路。' P: ?8 j5 u5 {/ s/ K5 Z
H-2998屏幕右边有黑竖代(4—5CM)无行逆程脉冲加到TDA8361的38脚,C443(1500P/2KV)
1 V# n. H* O7 y; l8 d* L& }7 P3 o. g! w3 m- C( {! E
无容量。' w/ q) l( e- K) y$ p
H-2999有规律自动关机(2—3分钟)自动关机后电源各输出电压正常,T401初级电阻变大,
* \" G; s3 C9 N2 Z- j
# M  H2 B. a9 |: A2 i更换T401后正常。: O3 l' v% z9 C6 V( e6 r
H-2999AV、TV无图象,蓝屏CPU(34)脚无电压,C125电容击穿。
3 A5 i6 o3 }& W: X8 JHA-2169A1打不开机无180V,更换C562、VD454。0 W9 u' E( H9 U' y7 u
HP-2128光栅暗G2电压只有190V(正常为400V),调加速极电位器变化不大;C509
6 m5 e4 P" A4 M( x
& |+ R$ J2 U% @' {( E6 [" O(4700P/2KV)漏电。
* a9 s1 J* Y9 c: L, ?. MHP-2128屏幕上下变窄R210、R211其中一只变值(1.8MΩ)
5 k5 a, e% N4 ?0 K% Z7 N) SHP-2128遥控不能关机更换C754(3300uF/16V)电容。4 h! L, p3 @* N" I
HP-2559光栅左边亮,右边暗更换C231(12uF)" V; Z7 ~/ R( D  Z
HP-2559开机后指示灯亮,无光无声CPU(Z86227)电源供电14脚电压达8V,VD701(5V)稳8 |- _, ?. l9 X& Y
2 V  @1 e1 Y7 p  ~
压管开路。
, ?* l1 V/ R! P; kHP-2559开机按任意键都关机CPU电源电压、复位电压正常,(15)脚电压为0V(正常为5V)$ B8 O6 Y- V, H) g, h
: G) H6 [+ W2 J9 \! M+ m. C: u0 u
,R739(22K)电阻开路。" H4 g( x" m0 }2 F: @6 N1 Y6 m1 J' N
HP-2998B无规律自动关机电源电路过压保护VD618、VD619性能不良,使开关管停振出现自动
; A/ L) B# M& w7 e+ h7 l, {& K# N, _7 A% R1 I3 x0 g; [
关机。. U. F' K. `: S, N
HP-2998B关机亮点R527(47Ω)阻值变大。
0 L: g2 L3 l& F8 d( dHP-2998B三无更换C614(0.1uF/50V)电容。
+ v% i5 S4 ]1 s' r: O7 D# y( p) ~HP-2998B图象不清,有雾状更换C506电容。2 H. J7 ?6 k/ F( R
HP-2999无图、声,指示灯亮更换R230(12K)电阻。6 u7 C  v6 H" ^+ B
机型故障现象维修措施
0 G" u3 l4 V1 k8 f8 h; b  `HP-2999开机指示灯不停闪动,机内有继电器不停的吸合声更换C406(0.39uF/200V)电容($ s$ C2 ]2 |/ S
/ B  r( P0 P( m
击穿)。
9 i# Z# `; R' e* R+ |8 _5 U+ rHP-3458图象异常,行左右抽动,不定时行缩故障出现时,电源电压正常。V01三极管随故障
" l. O8 [  W' M3 @0 c
/ O0 _; Y4 F; S. |+ ~现象变化,更换V01。/ l0 E+ d5 ^/ \8 O3 |# j
HP-3468P主画面无彩色IC301(TDA8376)35脚电压偏低(约3.8V,正常为4.5V)。C338漏电
4 B8 b) f$ R: x* q4 n" t$ C% n+ ?! L+ Q1 \! U& s
使环路滤波器相位检波不正常。更换C338。
' e( d( e# h# w+ ^0 y! CHP-3499 HP-2999 29F66图象不稳强信号不稳,弱信号稳定,VCD试机也不稳定。N2010 m6 M# X" D' e! d. o* I
5 |- D3 P9 K7 n" Y9 T( f
(24C08)不良。; S: h) k5 [4 G+ x2 u6 f% W
HS-2558D图象淡薄,呈负象且扭曲AV状态正常,TV伴音正常。故障应在中频通道(AGC、视
+ h5 Y+ r; Q5 d+ {6 c* e: N
/ q! |5 s0 B; |$ r- F. H7 Z频检波及AV/TV转换等电路)因为,伴音正常,重点检查LA7687 ⑧脚输出之后的V184至
+ K. j* Y8 Z8 z* U3 j9 a6 ?4 w! G. J* T( j, Q: Q+ E: z5 W
AV/TV转换通道。包括N1002、LA7221与LA7687内部;重点检查V184、V183、V182、N1002及7 [* l$ o) z4 ]! s4 ]7 ~. A6 T5 ^# O
& P2 u) I- v# b6 x4 R+ z外围元件;测V184、V183、V182各脚电压正常;测N1002②脚电压为1V不正常(正常为3.3V
6 y  {5 F6 j8 ~- v1 q- ~3 E& E2 p4 K, C- f  D$ k% U. F0 A% f
),V1013 C极为10V正常,查R1035由5—6K变为500K,更换后正常。(由于R1035变值使: Z/ d# N; m0 U1 f% I. L$ J
& @7 D  B9 A9 F8 v" J0 U
AV/TV转换不彻底造成故障)
1 k! f# B) m% c1 Y6 P- HHS-2558D无规律出现水平亮线 LA7838自激,在LA7838③脚外接的电容C512(0.01uF)上并
4 `6 m/ j/ M; l( j
% }) H9 B( {; N9 o% }# a联一只0.47uF/50V涤纶电容,故障立即消失。7 V0 p9 R% x; F& {( e
HS-2558D不规则停机电源电压低时故障频繁。更换VD824。) }6 f0 L! _9 y" `0 }) L1 \; Y
HS-2579C、HP-2928、HP-2998B自动搜索出现蓝屏时,上部有回扫线将厂供电滤波电容C663
4 s6 T. d8 {2 \/ j9 U- e+ l
  L. k+ b( M% O5 ^/ Y6 w更换为470uF/50V、供电电阻R414改为1.8Ω。! Q, ~. {* l, N, y& a' u/ q) ~
HS-2580行缩(行抖动)主电源电压不正常135—100V抖动。代换Q631(2SC536)后正常。
1 e& j4 P7 M4 D3 C: ]2 x+ {8 m- bHS-2580无台高频头TV端电压为0,32V电源正常,R811(10K)开路。
, y$ a9 M) i6 ]+ }& x) D( GHS-2929有图象、无伴音更换TDA8424。
5 `4 a$ z1 o) PHS-2980换台时有扑扑声将C044(47uF/25V)改为100uF/25V。
" s' g, P: q  P. C8 {% ?HS-2980TV黑屏、AV正常R1065(100K)电阻开路
: a/ {8 t9 l: \7 ?- hHS-2980有图象,无伴音按声音键听到“扑扑”声,功放正常。更换N3401(TDA8424)。) ]* Z- s) K4 ^! y( B! U5 l6 o
HS-2980枕形失真C425(0.030uF/200V)电容击穿8 N+ N; B" [" M& W* X6 O3 r4 F
机型故障现象维修措施
+ @* ~4 D6 f9 s5 H* z6 Q, ?HS-299810分钟后场压缩、横条干扰更换R518(1Ω/1W)电阻。
8 @2 l& O* |$ n( i# zHS-3709经常有不规律字符产生C925、C926性能不良,更换18—22PF电容。3 B& Y; p( N- p. z
HT-2180屏幕左边有3CM的垂直黑带,顶部有7—8条白色回扫线;无字符显示且遥控不起作用% W' j' Q) U6 v5 C
- |, e, J* E/ I. E: |
。原因是24伏电源滤波电容C559容量不足所致。1、24V电源主供场扫描,因其电压不足造成
0 f0 K* ]' }% i% d( P
1 t! Q9 L* Z5 U: b* X屏幕顶部出现回扫线;2、24V电源还是行推动电源,电压低造成行推动不足,屏幕左边有
5 {1 ^" N% P5 P4 l4 O$ H4 I
  c5 p: [8 `" }9 \& n- Y3CM的垂直黑带;3、因行、场输出电路不正常使送到CPU的行、场脉冲不正常,造成无字符
1 l. t0 F/ ?; I8 }
  {0 U2 T! d8 O( j+ `显示,遥控不起作用。
+ A2 ]4 D8 q( z8 w9 v& kHT-2180三无主电压只有20几伏;C551(图纸无此元件)漏电。
, R, ~9 j: ^& v* ]# wHT-2180场幅压缩,蓝屏时有回扫线D902存储器不良。更换TL24C04B
9 I3 r; i' g1 i( t/ x8 w/ s- fHT-2180遥控失灵且字符出现重复现象Z900(8MHz)晶振不良- f- {$ T$ e. e9 t& h
HT-2180屏幕字符漂移,显示不全电感L902(22uH)断裂。
7 `, H# V2 }( h7 y% ~% Z, z0 Q# LHT-2180行不同步存储块D902(TL24C04)不良。
4 Z% z& u7 u; C0 y& iHT-2199高压不启动1、改R524为39Ω;2、改光耦HS817为PC817。
发表于 2014-11-26 01:51:13 | 显示全部楼层
小心大家盯上你哦
GMT+8, 2025-4-28 16:36 , Processed in 0.427679 second(s), 29 queries .
