平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响,一般情况下,环境温度高,压力值变大,环境温度低,压力值变小。
( Z% @# ] l1 n2 D0 x8 h0 I平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。
. D( x3 p0 r1 _0 m1 W制冷学的蒸发是指沸腾,因此蒸发温度就是沸点,冷凝是指一定压力下的R22在饱和状态气变液的过程,所以冷凝温度也是沸点。R22在不同压力下对应不同的沸点,如表所示为R22的蒸发压力和蒸发温度的一一对应关系。
% z9 c3 B7 ?) Q, u# g制冷学空调制冷设计的工况条件是:室外环温35℃,室内温度27度,蒸发温度+5℃,蒸发压力0.48MPa。 ' u- R+ l( w( F% Y1 Z
所以空调标准制冷低压力为0.48MPa。 / }# n V* |0 d0 ^5 n& J/ t
空调制冷管路设计相对压力(表压力)制冷状态下低压压力是平衡压力的一半。 ! `$ f7 z# Y! A: M, }
所以平衡压力为0.96MPa。
$ d: _" i! @8 h$ K为达到理想的散热效果,制冷设计采用空气冷凝时,冷凝标准温差选取15℃,所以在室外35℃条件下冷凝温度为50℃,50℃对应的压力值为1.83Mpa
6 R ^2 v( b& h2 S' o- ^所以空调高压压力为1.83MPa。
, B; U* b+ y/ r5 b& `# [2 q4 z制冷学的压力是指物理学的压强,压强的单位还有“kg/cm2”,这就是我们所说的“公斤压力”。 / V: b: K4 ]/ j' l5 |
1kg/cm2=0.098 MPa≈0.1 MPa. $ H6 a% b- }* V; t" p" ?) ~( l
所以三个压力大小又是“4.8公斤”,“9.6公斤”,“18.3公斤”。
3 j+ l( V/ A# d+ u由于空调工作环境通常满足不了工况条件,以及受湿度的影响,所以夏季制冷状态下三个压力值大约为: . e7 E2 C, e& I1 {
低压压力,0.5 MPa或5公斤; % _# Y2 W+ S" ?8 i, e- X4 l
高压压力,1.8 MPa或18公斤; 平衡压力,1 MPa或10公斤。
* c& r) B6 \6 W空调在冬季制热环境,和制冷工况相差太大,外环境温度又低,所以三个压力会有较大的变化,
. _% F' M& l% w3 Z2 i2 t8 m以空调使用环境下限温度5℃作为研究分析的参考。 7 w/ Z6 a' H" s" E4 x" p
为达到理想的蒸发吸热效果,制冷设计空气作为载冷物质时,蒸发标准温差选取10℃,所以蒸发温度应为-5℃,对应压力为0.32 MPa。 ! ?' N0 ~" N& z' f2 L3 c$ V
S0由于室外机环境为5℃,其最佳蒸发温度为-5℃,而外机盘管化霜一般在-6℃左右,所以冬季越冷制热效果越差,为了最大限度在低温下吸收热量,通过制热辅助毛细管降低蒸发压力,从而降低蒸发温度,因此,制冷状态下的低压不再是平衡压力的一般了,而是偏小一点。 所以制热平衡压力大约0.7MPa。 - s: | Z P" C" ~
空调制热时室内为冷凝器,冷凝温度受风速和室内温度的影响,空调设计低于28℃防冷风吹出保护,高于56℃过热保护或降频,所以室内最佳的冷凝温度选取设计值也是50℃,对应的压力1.83 MPa.
' m* x! {: B4 e2 W0 o所以空调制热三个压力大约为:
9 H# O7 G8 S: ^5 o低压压力,0.32 MPa或3.2公斤。
; U8 Q2 ^5 A, Y高压压力,1.8 MPa或18公斤。 平衡压力,0.7 MPa或7公斤。 " Y* l% a5 Q3 z
从以上分析看出,空调低压和平衡压随环境温度变化而变化较大,但高压基本不变,在实际操作过程中,以下压力值可作为参考,作为维修调试的重要依据。
0 ~- |9 y! W6 o7 d: t* U& E 蒸发温度℃ -10 -5 0 5 10 h, q* r3 c6 e* U& t( i) G
蒸发压力MPa 0.26 0.32 0.40 0.48 0.58
/ |* w: g8 q. t9 @0 B冷凝温度℃ 45 50 55 56 60
% K; n) t( d- V* v- W, T4 A6 r冷凝压力MPa 1.62 1.83 2.06 2.13 2.31 |
