查看: 167|回复: 2
海尔haier 29F7A-PN黑屏无音
发表于 2010-11-24 13:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔haier 29F7A-PN黑屏无音,查行输出三极管C5905击穿。取下C5905,测量+B=130V正常。用C3997替换C5905(没有C5905)开机,行电流500mA,图像正常了几秒钟,很快图像上出现拉丝状且机内有吱吱声,迅速关机。请问是不是行频晶振坏了。数字板上有12M晶振2个,24.576晶振1个,哪个是行晶振。另外C3997能否替换C5905管。
发表于 2010-11-24 13:32:51 | 显示全部楼层
看看高压包边上有个瓷片电容,电路上是从行管的C极到数字板提供行脉冲的此电容好坏眼睛都能看到出来。
 楼主| 发表于 2010-11-24 13:32:53 | 显示全部楼层
非常感谢沸点升高的指点,此机的毛病就是从行管的C极到数字板提供行脉冲的瓷片电容C407(680P)漏电。以前修创维skyworth 29寸(忘记型号)电视机的这个电容也容易坏。
GMT+8, 2025-4-29 22:42 , Processed in 0.480805 second(s), 29 queries .
