查看: 191|回复: 7
又修了两台空调
发表于 2009-7-8 08:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一台格力gree 空调,突然内机不出冷风了,看上面的显示,制冷灯显示亮。说明内机是好的。# u# h7 r+ M4 y- H) X, T# ?
打一外机,压缩机不工作,检查启动电容发现都鼓起来了。按原型号换了一个,好了。3 e! L' g4 o8 k, r0 T
第二台格力gree 空调,内机显示正常,打开外机,发现风扇不转,压缩机也不工作,但空调外
" W' i& _1 S. }9 q; M. o1 D壳都非常烫。经查,电扇电机坏了,原来是冷凝器得不到冷却。烫的机子保护了。换了风扇
# J- x' r, ]# X. e# h电机,故障解除。
发表于 2009-7-8 08:32:27 | 显示全部楼层
最基本的故障
发表于 2009-7-8 08:32:28 | 显示全部楼层
最简单的故障
收入多少啊
发表于 2009-7-8 08:32:29 | 显示全部楼层
收多少银子
发表于 2009-7-8 08:32:30 | 显示全部楼层
简单的故障
发表于 2009-7-8 08:32:31 | 显示全部楼层
最最最简单
发表于 2009-7-8 08:32:32 | 显示全部楼层
银子收了不少吧。--------------
GMT+8, 2025-4-29 02:29 , Processed in 1.337129 second(s), 29 queries .
