查看: 314|回复: 8
三菱制热效果不良
发表于 2009-7-8 08:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台三菱电机1.5匹空调更换压缩机后制冷正常,但制热就保护停压机.制冷加弗到4.5公斤,电流5A.但开制热时20多公斤,电流七点几A,然后风扇停,过一分钟左右停压机.判断估计是加弗多了,开制热时放弗到19公斤左右,电流五点几A.但过一会电流压力又开始上升.风口制热效果也很好,但就保护.制冷的效果也很好,电流压力也很稳定..当时换压机时已经用氮气吹系统,更换过滤器,但过滤器就比原来大点,因为没有买到跟原来一样的.他的过滤器出口不是接毛细管的,他的过滤器是接在压缩机出口处和四通阀之间的.现在真的无计可施啊,烦请各位大哥给个意见!谢谢!
发表于 2009-7-8 08:36:32 | 显示全部楼层
更换毛细管,你这台机换了压缩机之后制冷效果都是不怎么理想是吗。
 楼主| 发表于 2009-7-8 08:36:33 | 显示全部楼层
大哥,这台机换压机后制冷效果很好,风口的铜管也冷得很均匀,电流压力也很稳定,压力4.5KG,电流5.0A(现在我这里的气温是25度左右)压机的声音也很好,但电流和压机上标注RLA6.2A有点距离.估计现在天气不热.昨天在制热时放雪种到18KG,但会摆动,升到20多公斤,又降到18KG.在 这种压力情况下,开制冷,但压力就只有1KG左右,细管结霜很严重.我换上去的压机也是三菱电机的,但功率比原来的压机大,原来的压机是5.1A,现在的是6.2A.换压机后也有抽真空,连接风口整体抽大概30分钟左右.烦请大哥多多指教.
发表于 2009-7-8 08:36:34 | 显示全部楼层
应该是毛细管与压缩机不匹配,压缩机大制热时冷凝器散热面积不够大。
 楼主| 发表于 2009-7-8 08:36:35 | 显示全部楼层
估计应该是毛细管有一条堵了,他是两条毛细管的.等过一段时间天气比现在热点在拆出来吹吹.天气热点好加雪种,慢慢搞.1 @7 Y3 I4 w, I; S" F
谢谢大家帮忙!
发表于 2009-7-8 08:36:36 | 显示全部楼层
三菱制热就这样啦,不好修的,也修不出什么好 的效果!!
 楼主| 发表于 2009-7-8 08:36:37 | 显示全部楼层
在主机六厘接口里面还有一个过滤器,严重堵塞了,直接去掉不用,现在的现象是开制热时,电流有7.8A压力25KG左右,然后风扇停转,压缩机正常工作,电流慢慢下降到5A,压力18KG,主机散热网起霜,过一会风扇开始转,散热网开始化霜,电流和压力又开始上升到刚才那个值,然后风扇停转,这样轮回.压缩机没有停,风口出热风也很正常,请问三菱这样工作正常吗?为什么不像其他格力gree 啊什么的那样制热呢?
发表于 2011-11-29 20:50:18 | 显示全部楼层
这个是制冷剂充足量不对,你是定量加的吗?当内机温度超过55℃是外机风机会停转,超过65℃时压缩机停转。
发表于 2013-8-29 16:54:24 | 显示全部楼层
回复一下
GMT+8, 2025-5-1 12:20 , Processed in 0.511309 second(s), 30 queries .
