. {& Y( f$ F8 ]; C7 w) |: G0 F
( l2 W+ A+ t$ v0 Z公告:此帖为资料主题帖,供大家查询用,请大家以后有什么问题请发表主题帖,不要在该处跟帖,谢谢!& M- Y: F4 z+ {( K; S9 H8 j
0 l% O; o5 ?5 F) Q, m5 s* J
变频机如何定频运转变频机定频方式各个厂家都一样,资料又不对外公开。定量加氟可以做到以不变应万变。另外变频机对加注量比较敏感,如相差稍大,就可能引起各种各样的保护。且即使在定频运行下,内外机的环境温度对电流电压的影响也很大。# @4 L$ [% [5 H' I' m6 c9 M2 i# u
2 x6 `; d" h$ ?# h; \8 U附,9 b' H) a) K! I: ?* M8 R, R$ s" q
6 ~2 [1 X5 P8 q0 t) X: j6 o
格力gree 新冷静王的保持制冷额定频率的办法:(格力gree 不同机型可能不一致)设定温度16度,遥控开机,整机运行30分钟后,保持额定频率。
3 B0 D1 U! x1 m$ P# o) e+ z
+ D7 T r3 |. v! H, Z# R美的Midea KFR-35GW/I1BPY额定能力测试(美的Midea 不同机型可能不一致)在制冷模式下;温度设定17℃;风速设定为高风时,按"经济运行"键,进入制冷额定频率运转,压缩机的运转频率固定为FMAX=98# _' |& V- d/ \
. E! V1 i1 w, ^, M/ i% n5 |海尔haier KFR-36GW/BP 持续按“应急键”6秒以上,听到两声蜂鸣器响声,则进入强制制冷,频率为60HZ,若不松手,再连续按键5秒以上,自动解除。FAN为H。 |
