查看: 477|回复: 11
高压,低压
发表于 2009-7-8 08:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
制冷的时候,粗管凉《低压》,细管热《高压》
$ ^8 v. v6 U, w制热的时候,粗管热《高压》,细管凉《低压》* u5 Y: A; L' V. o" [
是否正确呢?
1 C9 [$ U. R' q1 ]为什么我发现很多制冷都是细管凉,粗管也不会很热?6 b4 I0 S* K* v2 b
请高手们指导指导。
发表于 2009-7-8 08:42:01 | 显示全部楼层
制冷的时候,粗管凉《低压》,细管热《高压》,你说的是内机蒸发的
发表于 2009-7-8 08:42:02 | 显示全部楼层
制冷的时候,粗管凉《低压》,细管热《高压》。你说的是3p以上柜机,你把外机打开跟普通机器一比较就知道了,记住,你一定要开,特别是后面的部分,多比较一下,只要你的印象就深刻了
只要是制冷的时候,内机蒸发器,外机是冷凝器,换句话说,散热的是冷凝器。
发表于 2009-7-8 08:42:03 | 显示全部楼层
以下是引用DY125125在2010-8-31 11:06:25的发言:
4 v/ K! D1 U# J/ b7 U- B制冷的时候,粗管凉《低压》,细管热《高压》。你说的是3p以上柜机,你把外机打开跟普通机器一比较就知道了,记住,你一定要开,特别是后面的部分,多比较一下,只要你的印象就深刻了
& K( m' y& J0 n5 q7 W3P以上机?这可不一定!不要误导!主要是节流的位置不一样。内机或是外机。
发表于 2009-7-8 08:42:04 | 显示全部楼层
这是因为经外机冷却后到连内机的细管制冷剂已经是低温高压的液体了,再经内机蒸发后就变了低温低压的制冷剂气体,准确来说应该说液管同气管,所有的制冷机都一样。
发表于 2009-7-8 08:42:05 | 显示全部楼层
同一5楼的说法
发表于 2009-7-8 08:42:06 | 显示全部楼层
2p一下的机器节流的位置在内机的我还没有看到过
发表于 2009-7-8 08:42:07 | 显示全部楼层
也不是所有的3p以上的机器节流的位置都在内机,不过在内机的效果要好一点
发表于 2009-7-8 08:42:08 | 显示全部楼层
截流地点不同。有的在内机有的在外机
! E. q' \, K$ a8 v9 V+ ~0 A          ]2 W6 l7 \/ T2 d! O; ?4 A9 s
5 [/ N( {/ ^- E
2 E* z+ w2 d. T1 y! o$ `0 {如美的Midea 。毛细管都在外机。
! y" U9 U; p" C
, J9 l$ O+ e; i: ^ 0 y, a5 `* M7 s. n/ i6 m
+ L- [" A' e% W格力gree 的。大机子内机截流
发表于 2009-7-8 08:42:09 | 显示全部楼层
要看节流在内机还是外机
发表于 2009-7-8 08:42:10 | 显示全部楼层
有道理,我今天刚碰到一个,一般来说应该是高压热。细管、、、低压冷,粗管,,不知对吗,,,
GMT+8, 2025-4-29 21:10 , Processed in 2.052527 second(s), 29 queries .
