查看: 236|回复: 7
夏普SHARP 360PNX 工作一段时间死机
发表于 2009-7-24 08:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
郁闷 05年装的夏普SHARP 360PNX 老出故障 制冷工作一段时间 内机显示0 20的数字跳来跳去
发表于 2009-7-24 08:56:39 | 显示全部楼层
制冷工作一段时间是指多久?如果空调没有动过地方,过滤网干净,那就查冷媒和管温
 楼主| 发表于 2009-7-24 08:56:40 | 显示全部楼层
压缩机出来的铜管开裂后来焊好了, 外机移动的位置。 制冷工作20分钟左右压缩机停止工作。 内机30分钟后 LED显示 0 6故障代码5 L) n1 ~- v0 P" |
出水管没见水流出
发表于 2009-7-24 08:56:41 | 显示全部楼层
F的添加量是否合适?联机管是否被折扁?
 楼主| 发表于 2009-7-24 08:56:42 | 显示全部楼层
压缩机正常工作时压力为5公斤。停止时压力18公斤
发表于 2009-7-24 08:56:43 | 显示全部楼层
静压咋这麽高!你那气温很高吗?冷凝器脏吗?风机转速是否太慢?
发表于 2009-7-24 08:56:44 | 显示全部楼层
停机前回气压力怎么变化多少?电流怎么变化多少?外风机转速是否正常?首先确定是系统故障还是电路故障?这个是关键。停止时压力18公斤怎么可能?空调移过位置吗?制冷工作20分钟左右压缩机停止工作。 内机30分钟后 LED显示 0 6故障代码,这个是空调外机不工作的正常保护。可以排除是电路故障。
发表于 2014-10-8 10:48:19 | 显示全部楼层
感谢资料奉献!
GMT+8, 2025-4-30 03:57 , Processed in 0.473267 second(s), 29 queries .
