查看: 256|回复: 5
空调室内机轴流风机老发热保护
发表于 2009-7-31 09:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔haier 空调电脑板坏,更换通用板,照说明书接线。开机2小时后,室内风机停止工作,测量电压有的,等电机凉后又能工作,电机是电子调速的,是通用版不能改吗?/ R* A5 m, s3 d% \  z
求高手解答
发表于 2009-7-31 09:03:13 | 显示全部楼层
可以改的 这是内风机过热保护了。
发表于 2009-7-31 09:03:16 | 显示全部楼层
如线没接错的话,貌似内风机坏了
发表于 2009-7-31 09:03:18 | 显示全部楼层
接错线 或者新板上电容不对
 楼主| 发表于 2009-7-31 09:03:20 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,我已修好,空调通用板与电机不匹配。
发表于 2014-12-3 06:58:27 | 显示全部楼层
{:soso__10300827755200541029_1:}
GMT+8, 2025-4-30 18:04 , Processed in 0.778880 second(s), 29 queries .
